| [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension | |
+9Michelene aldo35 mumu64 auvergnat 15 s150 Jacques 76 achille67 gilbert :le papy TITITE 13 participants |
TITITE Camping-cariste
Inscrit le : 31/10/2008 Messages : 183 Ville/Région : limoges
| Sujet: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 11:44 | |
| Bonjour, Pourriez-vous me dire si au Maroc lorsque l'on se connecte au 220v dans les campings il est n"cessaire d'avoir un régulateur de tension ? Quelle puissance faut-il ? Vaut-il mieux l'acheter en France avant de partir Un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils
gilbert :le papy Camping-cariste
Inscrit le : 29/09/2012 Messages : 402 Ville/Région : st Rambert d'albon 26140
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 12:07 | |
| ho que oui avoir un régulateur , a Ouarzazate j'ai du prendre une surtension car la carte mère de mon Truma a grillée : ( 500 euros ) , l'année passé a sidi ifni un matin tout a sauté plus de 300 volts beaucoup de camping car on eu les frigo hs , a Marrakech au camping " le relais de Marrakech " en fevrier de cette année je n'avais que 160 volts j'ai fais installer un régulateur 2000 w chez Goncalvez a Agadir pour la modique somme de 60 euros . voila | |
| Sujet: regulateur 19.10.13 12:48 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- ho que oui avoir un régulateur , a Ouarzazate j'ai du prendre une surtension car la carte mère de mon Truma a grillée : ( 500 euros ) , l'année passé a sidi ifni un matin tout a sauté plus de 300 volts beaucoup de camping car on eu les frigo hs , a Marrakech au camping " le relais de Marrakech " en fevrier de cette année je n'avais que 160 volts
j'ai fais installer un régulateur 2000 w chez Goncalvez a Agadir pour la modique somme de 60 euros . voila Merci c'est bien ce que je pensais je vais donc m'équiper Une question subsidiaire :c'est 2000W ou 2000VA ? Cordialement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 13:52 | |
| Bonjour TIITTE, Preso je conseillerais d'acheter un régulateur au Maroc (au moins 2000va). 1- plus de choix dans les différentes puissances (de 1500 à 5000va) 2- à cause des prix. Pour la question subsidiaire, voici la réponse d'un spécialiste sur internet...
Pour un particulier si tu veux chiffrer ta consommation d'électricité, considère que les VA et les Watts c'est la même chose et ton calcul sera juste à 99% : EDF estime que la puissance réactive est négligeable chez un particulier et ne la lui facture pas. Donc, pour chiffrer ta consommation d'électricité, 1000 VA = 1000W.
Achille
Voici quelques adresses. Bricoma à Marrakech >> http://www.telecontact.ma/annonceur/le-monde-de-bricolage-bricoma-marrakech/3235138/marrakech.php
Bricoma à AGADIR >> Bricoma sur la rocade vers l’aéroport - ZI Bab Al Madina - 80000 Agadir T.0528 288 383 GPS >> N30°23’46 – W9°31’18
Les Bricoma dans tout le MAROC >> http://www.bricoma.ma/accueil/reseau
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 13:54 | |
Jacques 76 Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 16:12 | |
| Bonjour tout le monde ! Effectivement, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des dysfonctionnements de réfrigérateur au Maroc à la suite de chutes de tension (160 volts mesurés), entraînant un fonctionnement au gaz. J'aimerais moi aussi m'équiper d'un régulateur de tension. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble ni à quel endroit du camping-car il faut l'installer... Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui en serais reconnaissant... Cordialement. | |
| Sujet: Régulateur de tension 19.10.13 16:35 | |
| - Jacques 76 a écrit:
- Bonjour tout le monde !
Effectivement, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des dysfonctionnements de réfrigérateur au Maroc à la suite de chutes de tension (160 volts mesurés), entraînant un fonctionnement au gaz. J'aimerais moi aussi m'équiper d'un régulateur de tension. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble ni à quel endroit du camping-car il faut l'installer... Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui en serais reconnaissant... Cordialement. ça ressemble à une boite avec un cordon de branchement de l'alimentation 220V et une ou plusieurs prises pour brancher les équipements Je pense que l'exemple ci-dessous même si il ne correspond pas au besoin d'un camping-car te permttra de comprendre http://www.leboncoin.fr/bricolage/433836686.htm Il faut donc l'intercaler entre ton cordon d'alimentation 220v et ton camping-car N'hésites pas si tu veux d'autres explications
Dernière édition par phile le 19.10.13 18:36, édité 1 fois (Raison : Ne pas oublier de laisser un espace avant l'émoticone . Merci) | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 16:44 | |
| TITITE ! Donc, si j'ai bien compris, je relie la borne électrique du camping au régulateur de tension, puis le régulateur à la prise d'arrivée du 220 v camping-car (en plaçant le régulateur à l'abri de l'humidité)... Ou bien s'agit-il d'un montage plus complexe ? Cordialement. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 16:55 | |
| C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est pas plus compliqué que cela; le plus dur est de trouver un endroit pour le caser, le mien est dans la soute. | |
s150 RESIDENT au MAROC
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 16:56 | |
c'est bien ça , t'a tout compris le régulateur est à placer avant l'appareil à protégé ,ou à l'arriver du courant pour protéger l’intégralité de l’installation (si régulateur suffisamment puissant ) bonne après midi | |
| Sujet: régulateur 19.10.13 17:07 | |
- TITITE !
Donc, si j'ai bien compris, je relie la borne électrique du camping au régulateur de tension, puis le régulateur à la prise d'arrivée du 220 v camping-car (en plaçant le régulateur à l'abri de l'humidité)... Ou bien s'agit-il d'un montage plus complexe ? Cordialement. C'est effectivement très simple mais attention à la puissance :ne pas connecter de gros appareils tels que radiateur Electrique plaques électriques derrière le régulateur ils doivent être branchés en amont | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 19.10.13 19:32 | |
| Un grand à tous pour vos réponses... En fait je n'aurais éventuellement qu'un four à micro-ondes de 800 W après le régulateur. Donc je pense qu'avec 2.000 Va ça devrait pouvoir le faire... Cordialement. | |
| Sujet: régulateur 20.10.13 9:06 | |
- Un grand à tous pour vos réponses...
Cordialement. Avec un 2000 VA ça me parait trés trés court en effet 2000VA ça fait environ 1200W et il faut compter entre 200 et 250 W pour le frigo 300W pour le transfo 220V/12V qui alimente lumiére ,moteur chauffage (eau chaude) télé etc .....si je rajoute les 800W de ton micro onde j'arruve à environ 1300W donc pour moi même si je ne ne suis pas un pro de l'affaire je pense que ça passe pas Cordialement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 20.10.13 10:58 | |
| Encore pour ces précisions... | |
auvergnat 15 Camping-cariste
Age : 71 Inscrit le : 28/11/2015 Messages : 272 Ville/Région : Pinols 43 (région Haute Auvergne)
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 28.12.15 12:04 | |
| bonjour merci pour les informations sur les dangers de sur et sous tension au maroc auvergnat 15 | |
mumu64 Voyageur en Fourgon Aménagé
Inscrit le : 03/03/2019 Messages : 10 Ville/Région : Bayonne
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 08.03.19 8:17 | |
| Bonjour a tous, Je viens de lire ce sujet sur les régulateurs de tension mais les discussions datent de 2015.... Pouvez vous me dire si un régulateur est toujours necessaire ? Je pense si il y en besoin a en acheter un avant mon départ, si l'un ou l'une d'entre vous peux me dire ou et quoi acheter...MERCI Je sais même pas à quoi ça ressemble un régulateur 😊 A Bayonne, c'est pluie ce matin Amicalement Patrick | |
aldo35 Administrateur
Age : 82 Inscrit le : 18/12/2009 Messages : 11070 Ville/Région : Morbihan (56)
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 08.03.19 8:25 | |
| Bonjour Patrick Le régulateur de tension sur nos CC, est un sujet qui revient chaque année et qui intéresse beaucoup de monde, Si tu regardes ICI tu auras les avis et recommandations de beaucoup de nos colistiers Bonne recherche PS: Pour tes recherches n'oublie d'utiliser la fonction en haut de page.
Michelene MODERATEUR
Age : 77 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 22856 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 08.03.19 8:28 | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 08.03.19 8:39 | |
| Bonjour à tous
Pour Patrick achète le plutôt au Maroc en arrivant il y a deux marques sur le marché qui sont fiable Michel t'a montré la marque la plus connu c'est VMARK il y a aussi KEBO tu trouvera cela dans les magasins de bricolage genre Mr Bricolage ou Bricoma Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 09.03.19 7:03 | |
| Merci beaucoup pour toutes vos précieuses réponses et également pour la photo :) J'en prendrai un une fois sur place. Par contre ça à l'air encombrant et dans notre fourgon...! Je choisirai le plus petit. Bonne journée à tous. patrick | |
Age : 70 Inscrit le : 19/10/2015 Messages : 13620 Ville/Région : Saint Beauzély 12620 Aveyron
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 09.03.19 7:49 | |
| Bonjour mumu64 Tu n'auras pas plus petit, mais différents sur la hauteur et largeur selon ta place disponible . Le VMARK de la photo pas très large et un peu haut Le Kebo plus long et moins haut Bonne journée Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 09.03.19 8:04 | |
| Bonjour Patrick, J'ai acheté il y a deja une dizaine d'année ce regulateur, que j'ai installé en fixe dans mon coffre, il ne fait pas de bruit et il est peu encombrant, 400X350X120 environ, tension de rattrapage, entre 140-260V, en dehors de cette plage il se met en sécurité et protège l'installation. je ne sais pas si le magasin existe toujours c'est à sidi ifni | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 09.03.19 8:50 | |
| Excellent ! Merci Aldo et bonne journée :) Bayonne météo tristounette...gris et 12 degrés | |
rene MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 80 Inscrit le : 25/12/2006 Messages : 478 Ville/Région : Bretagne
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension 09.03.19 18:27 | |
| Bonsoir , pouvez vous confirmer que 2000 va est égal à 1200 w , j'ai actuellement un 2000 , quel risque il y a t'il si je consomme plus .? MERCI à vous | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Nécessité d'un régulateur de tension | |
