| | [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur | |
+12achille67 rene auberge des anges aurgot33 bernbesson stedaka ricardo l'occitan Claude24 touareg Chamois jmou78 16 participants | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 15.12.17 21:04 | |
| Bonsoir, Ce genre de régulateur à une fonction DELAY / UNDELAY qui veut dire que le courant peut être fournit après un délai (DELAY) en général 2mn, ou en instantané (UNDELAY) ce qui peut expliquer le voyant rouge, mais après 2mn le 220v doit être fournit. Vérifier avec un voltmètre si 220v après les 2mn. Ou débrancher le régulateur du réseau EDF (pour sécurité) et connecter une lampe 220v à la sortie du régulateur puis rebrancher le au réseau EDF et après 2mn elle doit s'allumer, si c'est le cas tout est OK. | |
| | | marc 54 Camping-cariste
Age : 72 Inscrit le : 04/04/2014 Messages : 1839 Ville/Région : landres 54 970 lorraine
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 15.12.17 22:09 | |
| Bonsoir Merci pour l'info Amicalement | |
| | | rene MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 80 Inscrit le : 25/12/2006 Messages : 478 Ville/Région : Bretagne
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 16.12.17 10:00 | |
| Merci ACHILLE 67 pour cette réponse mais c'est le voyant orange qui reste allumé et le rouge est éteint . C"est un régulateur de tension installé à l'arrivé du courant pour réguler au MAROC le 220 . Jusqu'à présent seul le voyant vert était allumé lorsque je branchais et lors de mon essai hier , le voyant orange c'est aussi allumé , est ce normal ou est ce une alerte . Merci encore | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 16.12.17 12:41 | |
| Bonjour, René as tu attendu au moins 2 minutes pour voir si les voyants changent de couleur? c'est absolument primordiale.
Un spécialiste pourrait-il nous expliquer à quoi correspondent les symboles des 3 voyant lumineux sur ce régulateur de tension? | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 16.12.17 17:08 | |
| Bonsoir les Amis Réglage du délai de démarrage Retard: Réglage du temps de retard comme 3 minutes. Il est c..çu pour éviter endommager les appareils avec moteur à courant alternatif à partir de démarrages consécutifs. C'est parfait pour utiliser avec des appareils tels que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs ou déshumidificateurs. Undelay: Réglage du délai de 10 secondes. Il est c..çu pour être utilisé avec des équipements sensibles à la tension tels que: ordinateurs personnels, moniteurs, imprimantes à jet d'encre, scanners ou télécopieurs. Il est également c..çu pour être utilisé avec des appareils ménagers tels que les téléviseurs, chaînes stéréo, lecteurs de CD / DVD, Magnétoscopes, modems et équipement téléphonique. 6. Plage de tension d'entrée sélecteur 7. LED d'alimentation (verte) 8. LED AVR (jaune) 9. Surtension / sous-tension indicateur (rouge)Concrètement pour revenir à la question de René Le voyant 7 vert indique que le régulateur fonctionne Le Voyant 8 orange ou jaune indique quand le régulateur stabilise la tension .( Normal ) Ce voyant ne reste pas allumé en permanence . Le voyant 9 indique quand il y a une surtension ou sous tension .(pas bon du tout ) J'espere que vous avez compris . Amicalement jean | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 16.12.17 18:38 | |
| Bonsoir, merci pour ces très claires explications . Le led ( 8 ) jaune orange sur mon régulateur reste constamment allumé comme le vert . Avez vous une idée sur l'anomalie ? est ce que je peut sans risque laisser brancher mon régulateur ? Bien cordialement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 16.12.17 20:32 | |
Celui qui va te donner une réponse ne risque rien. Peut être brancher un appareil sans risque pour vérifier ? | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 17.12.17 7:02 | |
| Bonjour rené, J'ai tout comme toi un régulateur VMark. La Led orange clignote pendant 10 secondes environ et ensuite passé ce délai elle reste fixe. J'ai branché un ventilateur et cela fonctionne normalement. je te joins photo et notice voila la traduction (Reverso) pour la led délai "La LED Délai continuera à clignoter en retardant. Quand le délai est fini, le flash s'arrêtera et LED s'allumera" AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 17.12.17 8:05 | |
| Bonjour, Merci à vous pour ces précieux renseignements. On est en apprentissage tout le long de sa vie! | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 17.12.17 9:04 | |
| Bien le bonjour JEan Claude et tous les autres .
Merci pour ton explication .
Alors Anomalie ou pas.?, .
Perso , je pense que vos appareils ont un défaut . 😩😩.
Bonne journée et Bises à Josiane .
Jean | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 17.12.17 10:08 | |
| Bonjour à tous et vous remerçie de vos suggestions et remarques . J'ai branché un ventilateur , il fonctionne . Le led orange reste allumé . Ici le voltage est bon reste à voir si au MAROC il régulera correctement ? Je passerais à AGLOU pour revoir mon installateur car pendant 2 ans je n'ai jamais vu le voyant orange rester allumé et maintenant il reste allumé . Georgeys qui a le meme me rasure , le sien reste aussi allumé . Bien cordialement et merci encore . | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 18.12.17 3:45 | |
| - bedoin38 a écrit:
- Perso , je pense que vos appareils ont un défaut . 😩😩.
Bonjour Jean, Pour autant que je me souvienne, il a toujours fonctionné comme ça. Mais bon comme tu connais tout cela mieux que moi je vais le faire réviser et réparer si necessaire à mon arrivée au Maroc ce sera quand même plus prudent. Bonne journée. Bises à vous deux. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| | | | patounet12 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 70 Inscrit le : 19/10/2015 Messages : 13620 Ville/Région : Saint Beauzély 12620 Aveyron
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 22.12.17 7:47 | |
| Bonjour Nous avons acheté le même en 2000w à Tiznit, le voyant Orange est toujours allumé. Patrick dit que c'est normal, c'est qu'il est chargé d'après lui ? Il a 2 ans. Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 22.12.17 8:05 | |
| Bonjour Chantal,
Merci pour ta réponse, je pense qu'elle rassurera rene.
Bonne journée. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur 22.12.17 10:50 | |
| Oui , cela me rassure et vous remercie tous de vos réponses . Je vous souhaite de bonnes fètes de fin d'année . | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Electricité au Maroc et régulateur | |
