| [Maroc/Electricité] Régulateur de tension | |
+7aramis72160 dom13 oldbcc marc18456 l hirondelle de tiznit aurgot33 goelan 11 participants |
goelan Camping-cariste
Inscrit le : 14/11/2018 Messages : 10 Ville/Région : aisne
| Sujet: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 17.11.18 20:13 | |
| Bonjour à Tous Concernant notre premier voyage au Maroc, pouvez vous nous dire si il faut un régulateur de tension si oui faut il l'acheter au Maroc ou bien en France. Salutations Maryse et Eric ............................................................. Merci d'avoir posté dans " Je ne sais pas ...... ". Transféré dans la rubrique appropriée . Phile . | |
aurgot33 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 74 Inscrit le : 08/06/2014 Messages : 5240 Ville/Région : Torrevieja Espagne
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 17.11.18 20:20 | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 17.11.18 20:23 | |
| Bonsoir et merci pour vos informations Maryse et Eric | |
l hirondelle de tiznit Camping-cariste
Inscrit le : 19/04/2017 Messages : 154 Ville/Région : Finistere
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 18.11.18 9:40 | |
Pour ma part, le régulateur s'impose surtout pour éviter les surtensions. Il n'est pas nécessaire d'investir dans un appareil trop puissant, la majorité des campings délivrant 6 A parfois mais très rarement 10 A soit a peu près 1300 OU 2000W.
Les prix sont en général plus doux au Maroc.
Bonne journée | |
marc18456 Camping-cariste
Inscrit le : 19/11/2013 Messages : 109 Ville/Région : angers/maine et loire
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 18.11.18 10:52 | |
| Bonjour, C'est pas seulement le prix, c'est surtout le choix, ajusté de conseils qui sont souvent le produit d'expériences locales. En France c'est différent vu la qualité de notre réseau. Il vaut mieux l'acheter sur place et c'est ce que j'ai prévu de faire cette année. Jusqu'à présent je tournais au GAZ, même dans les campings.
Bonne journée, Marc | |
oldbcc Caravanier
Age : 76 Inscrit le : 02/12/2010 Messages : 314 Ville/Région : Lyon
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 19.11.18 14:42 | |
| Bonjour Goelan Il y a peu de camping où le régulateur est vraiment nécessaire, mais la prudence m'a incité a en avoir un et il me sert de temps en temps. J'ai acheté le mien à Tiznit pour 700 Dh un régulateur derniére génération de 2000VA et il fonctionne bien. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 19.11.18 16:48 | |
| Bonjour, Ou l'as tu acheté, chez Digit Top, près du marché au poisson? Comment l'as tu raccordé. Est il à l'extérieur ou à l'intérieur avec modification du câblage, Bonne après midi, Marc | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 19.11.18 19:45 | |
| Bonjour Oui chez Dijitop. Le régulateur a un cordon d'alimentation français et à l'arrière il y a une prise multi format sur laquelle tu peux brancher une prise française à toi d'avoir un raccord camping bleu pour connecter au camping car. Par sécurité je le mets à l'intérieur car j'ai la possibilité de le faire mais de nombreux camping caristes le mette à l'extérieur à l'abri sous le CC. Denis | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 20.11.18 6:53 | |
Je dois avoir le même régulateur que Françoise et Denis , je le place dehors dans un bac plastique sans couvercle sous le camping car ( il est possible qu'il pleuve parfois au Maroc).
L'appareil chauffe un peu car c'est un double bobinage avec un noyau en métal.
Il y a plusieurs présentations, soit avec affichage digital soit avec des cadrans a aiguilles.
J'ai acheté le mien a Tiznit, chez Brahim, j'avais acheté le précèdent ,toujours à Tiznit chez un électricien a coté du restaurant "La ville nouvelle" . Dans votre branchement, ce n'est pas mal de prévoir à l'extérieur une prise qui ne passe pas par le régulateur pour brancher les appareils qui n'ont pas d'électronique comme la bouilloire par exemple la bouilloire .
Bonne journée | |
dom13 Camping-cariste
Age : 66 Inscrit le : 06/11/2018 Messages : 46 Ville/Région : Montbolo/Pyrénés orientale
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 22.11.18 19:25 | |
| Bonsoir, sa y est je viens de le commander 2000va,1000w pas cher du tout,j’espère que je me suis pas fait avoir | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 23.11.18 11:10 | |
| 2000 VA est équivalent à peu de chose prés à 2000 W je ne comprend pas le 1000 W? | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 23.11.18 12:19 | |
| Bonjour, Avec un convertisseur de 2000W, un cosinus Phi moyen de 0,7 et 220V, tu tire 13A Avec une baisse de la tension du réseau à 180Vn, tu va tirer 16A On en déduis donc les possibilités du convertisseur.
Si tu appliques les mêmes valeurs d'ampérage et en branchant que des éléments résistifs : Pour 12A il faut 2860W Pour 16A il faut 3520W
Merci de me dire si je m'égare, Bonne journée, Marc | |
Age : 72 Inscrit le : 03/11/2014 Messages : 1073 Ville/Région : le mans
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 23.11.18 14:08 | |
| bonjour pour moi , 2000va est égale 1300w. à confirmer | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 23.11.18 17:50 | |
| Bonsoir à tous, INFOSEC R1 2000VA / 1000W données constructeur,c'est pour l'électronique du frigo et du truma c+ sa devrait le faire | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 24.11.18 0:30 | |
| Bonsoir, Je ne comprend pas comment on peur faire un // aussi directe entre des valeurs exprimées en VA et des valeurs exprimées en WATT. Mais, avec de la sécurité on est dans les clous.
Le régulateur INFOSEC R1 2000VA est à 53,23€ actuellement sur https://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-2000-rec.html#avantages. Je suppose que c'est un système à relai et il fait 2kg.
Le INFOSEC R2 PRO 2000 fait 3kg de plus et doit être à relais également. https://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r2-pro-2000.html
C'est juste un observation, Bonne nuit, Marc | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 24.11.18 19:50 | |
| La relation entre VA et Watts est simple la puissance en VA s'exprime par P = UI U en Volts et I en Ampéres soit VA la puissance en Watts s'exprime par P = UI cos phi phi étant l'angle de décalage entre le vecteur tension et le vecteur intensité. Plus un circuit est selfique ou capacitif plus le décalage est grand. Dans les résistances le décalage est nul pour une résistance 1000 W c'est aussi 1000 VA. Dans un camping car nous n'avons pratiquement que des résistances. La chaudière c'est des résistances, le frigo à absorption c'est une résistance, four électrique résistance, il y a aussi l'électronique téléviseur ordinateur etc qui ne sont pas purement résistifs mais de faible puissance. Alors quand à dire 2000 VA = 1000 W je ne comprend pas bien pour un camping car. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 24.11.18 22:21 | |
| Bonjour, Tu as raison et ce n'est pas pour te reprendre mais pour compléter. Condensateur et self provoquent un décalage, mais pas dans le même sens. On utilise des condensateurs pour réduire le cos. Phi engendré par les bobinage.
Pour 2000VA et en tenant compte d'un cos. Phi moyen de 0,7 on fait : 2000x0,7 = 1400Watt J'ai lu ça là : https://www.rapidtables.com/convert/electric/va-to-watt.html
En modifiant la valeur du condensateur on a toujours la même puissance en VA. https://www.rapidtables.com/calc/electric/power-factor-calculator.html
Le calcul que je m'était amusé à faire sur mon précédent me plaisait bien mais je ne suis pas satisfait non plus. Alors on ne se prend pas trop le choux, 2000VA il y a de la marge dans un camping car.
Bonne soirée, Marc | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 24.11.18 22:38 | |
Je déphasage se fait dans le bobinage du régulateur pour ceux qui ont un bobinage Je crois me souvenir qu'une self et un condensateur provoque un déphasage en sens opposé donc ils s’annulent
- Si mes souvenirs sont bon ; ça remonte à un demi siècle .... Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 24.11.18 22:48 | |
| Bonsoir, A un demi siècle comme tu dis. Avec un condensateur, on n'annule pas le Cosinus phi, on le réduit au mieux parce que la consommation varie en permanence. Bonne soirée, Marc | |
georgeys Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 6:59 | |
| Bonjour, ci dessous les caractéristiques techniques du INFOSEC R1 2000VA données par le fabriquant. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 10:19 | |
| On est bien d'accord sur la caractéristique technique de l'appareil. Mais ça ne veut pas dire que si tu consomme 2000 VA tu consommeras 1000 W, cela dépend du circuit alimenté. Cela signifie que l'appareil supporte un cos phi de 0.5 donc une charge très selfique comme un gros moteur. PREND EN CONSIDERATION CE QUE TE DISENT LES UNS ET LES AUTRES. cordialement | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 10:25 | |
| D'autre part le R2 Pro à une caractéristique intéressante que n' a pas R1 2000. C'est la temporisation au démarrage qui est intéressante lors de coupure, à la remise sous tension. Car parfois il peur y avoir des surtensions importantes qui peuvent griller ton matériel. Cela se produit réguliérement au Maroc et ceux qui en ont soufferts ne me démentiront pas. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 12:45 | |
| Bonjour, De plus le R2 PRO affiche un ajustement en 13 paliers, alors que sur la documentation du R1 ils n'en parlent même pas. Ils annoncent aussi un équivalence de 1200W pour 2000VA, je pense qu'ils préfèrent garder de la marge car c'est très difficile d’annoncer ce type de caractéristique, car tout dépend des charges raccordées par les utilisateurs. Le R1 fait peut être l'affaire mais gare aux extrêmes. Le R2 PRO est indisponible et est un peu chère. Sur place j'espère trouver un équivalent moins chère. Bonne journée à tous, pluvieuse, Marc | |
oldbcc Caravanier
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 14:19 | |
| Bonjour Je pense que le R1 est à régulation électronique alors que le R2 est à relais et paliers. Ici à Tiznit on trouve du type R2 2000 VA pour 700 Dh. Bien et pas cher, il me sert en ce moment à Erkount où il y a des travaux sur le réseau donc coupures puis groupe électrogène pour quelques heures au repas, puis plus rien en attendant le rétablissement du réseau. bonne journée nuageuse ici Denis | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 25.11.18 17:44 | |
| Bonsoir, J'y serai début janvier, croisons les doigts Bonne soirée, Marc | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension | |
