| | [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz | |
campereve03 Voyageur en Fourgon Aménagé
Inscrit le : 13/10/2019 Messages : 21 Ville/Région : occitanie
| Sujet: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 19:49 | |
| Bonjour, J'ai deux bouteilles twinny en propane, je viens de la changer pour une bouteille de 13kg de butane. Puis-je m'en servir sans problème, sachant que j'utilise le gaz pour la gazinière et le chauffage seulement ? Merci pour votre réponse. Cdt France | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 20:23 | |
| Bonsoir France pour la gazinière et le chauffage sans ne devrait pas poser de probleme sauf par temps froid En dessous de +5 degrés le butane se fige dans le détendeur et les tuyaux On en a beaucoup parler hier dans un autre sujet ICIMa Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 21:01 | |
| Bonsoir Claude La bouteille de butane ne sera utilisée qu'au maroc, donc pas de problème de température. Par contre trouve t-on des bouteilles de butane déjà pleine ou bien faut-il faire remplir celle que nous utilisons ? Merci France | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 21:12 | |
| Re
- Pas de probleme de température , Pas si sur , cela dépends de la saison et du lieu ou tu va Je te prends comme exemple Tafraoute pourtant bien au sud et à moins de 100 km de l’océan mais à 1600 m d'altitude En janvier février la température peut descendre bien de dessous de zéro
- tu trouvera des bouteilles de butane pleine partout le pas de vis pour le raccordement est le même Par contre tu risque de ne pas pouvoir l’échanger a ton retour en France car elle sont un peu plus petites Elles ne contiennent que 10 kg de gaz
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 21:32 | |
| Est-ce que je peux faire remplir ma bouteille de butane vide par du propane quand je serais au maroc ? Merci Claude France | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 21:37 | |
| Pour faire remplir une bouteille avec du propane il faut partir avec une bouteille de propane Les pressions ne sont pas les mêmes. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 15.10.19 21:43 | |
| Merci beaucoup Claude et bonne soirée. France | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 21.01.20 22:09 | |
Quelqu'un peut-il nous dire les avantages et inconvénients des petites bouteilles de propane (type 5 kg) par rapport aux bouteilles de propane standard 13 kg ? Manipulations, détendeur, usage, durée, remplissage... etc... Merci | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz 21.01.20 22:18 | |
| Bonsoir La différence c'est la contenance Pour le reste aucun avantage ou inconvénients
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] changement bouteille de gaz | |
