| | [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi | |
+12Papy-ion Fred et Jo 69 denech alex33 Manuel72 domijo bartavelle Adventurer17 Claude24 Mick39 B DEFOSSEZ floreal35 16 participants | Auteur | Message |
floreal35 Camping-cariste
Inscrit le : 08/11/2016 Messages : 288 Ville/Région : bretagne, région saint malo
| Sujet: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:03 | |
| Bonjour, En arrivant au Maroc,je change ma bouteille de gaz pour une marocaine,jusque là rien d'exceptionnel,sauf qu'au bout de quelques jours une odeur de gaz mal brûlé sort de la cheminée du frigo et la grille du dessus commence à changer de couleur. Après enquête,je sais qu'il faut ramoner la cheminée,ce qui est fait . 2 ou 3 jours plus tard,rebelotte !!!donc re nettoyage de la cheminée,et ce coup ci,je démonte le gicleur. Je distingue une petite cochonnerie qui obstrue en partie le gicleur... Je souffle,pas moyen d'arriver à ôter l'intrus, donc je prends une aiguille et je gratouille,gratouille,gratouille,enfin, ça y est ,j'ai réussi,c'est super ( je vois des gens qui disent,il est fou) Voilà donc le frigo qui remarche,sauf que ma bouteille de gaz me dure 14 jours. Comme je ne me remet pas en question,j'en déduis que ça vient du gaz marocain,donc je met en place une bouteille française,qui elle me fait 9 jours!!! Mais alors d'où vient le problème ? Il ne faut jamais gratouiller le gicleur,le trou est calculé précisément et comme moi je l'ai agrandi !!! Maintenant le gicleur est changé et tout marche à la perfection. | |
Age : 75 Inscrit le : 14/12/2012 Messages : 843 Ville/Région : POITOU CHARENTES
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:07 | |
| Bonjour , c'est comme ça qu'on apprend !!! là ce n'est pas très grave , si tu avais refait tes freins de la même façon , je ne dirai pas celà B DEFOSSEZ | |
| | | Mick39 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 76 Inscrit le : 21/10/2010 Messages : 1836 Ville/Région : 39500 tavaux
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:15 | |
| Bonjour Merci pour l'anecdote et le vécu | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:20 | |
| Bonjour floréal Merci pour ton témoignage Tu n'es pas le premier a qui cela arrive
| | | Adventurer17 Camping-cariste
Age : 68 Inscrit le : 21/11/2018 Messages : 144 Ville/Région : Rochefort
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:50 | |
| Bonsoir, En lisant la mésaventure de floreal35, j'en déduit aussi que le gaz marocain (du butane certainement) peut contenir des impuretés et réserver bien des surprises (surtout pour les campings cars récents). Et malgré que certains fonctionnent au butane marocain sans problème, je vais essayer de fonctionner le plus possible sur mes bouteilles françaises de propane pour le chauffage et le frigo quand je n'ai pas de 220 VAC à disposition. S'il faut les faire remplir, je me déplacerais dans un camping qui le propose ou bien à Marrakech ou Meknes. Cordialement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 14:56 | |
| Mais c'est pas fini, Comme je suis à Erkounte,je prends rendez-vous à Tiznit chez un (frigoriste) pour 10 heures du matin,exceptionnellement il est là et à l'heure,c'est bien parti... Il démonte le tout en quelques minutes,j'en suis même impressionné...pourvu que ça dure... Il prend des photos et envoie ça a sont fournisseur qui se trouve à Agadir !!!! Il n'a pas de stock,ce qui ne m'étonne pas. Normalement,dans une heure,c'est bon....inch'Allah.... Ce que j'ai compris en attendant ,c'est qu'une heure en France,c'est deux heures au Maroc... Donc la pièce arrive,est bien sûr....c'est pas la bonne..... Re téléphone au fournisseur,et c'est repartit pour une attente de !!!! Au passage je repense au dicton marocain : vous,vous avez l'heure,nous ,nous avons le temps,c'est à méditer!! Vers 16 heures,le taxi arrive avec la pièce qui est remontée en un rien de temps,et me voilà avec un frigo comme neuf. Je joins une photo de l'atelier de mon dépanneur,n'oubliez pas que l'on est au Maroc.. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 15:32 | |
| Bilan d'un gratouillage un peut appuié d'un gicleur : Gicleur 35 euros, Main d'œuvre et ramonage 40 euros, Taxi pour la livraison du gicleur 4 euros Total de ma conn...rie (bêtise) 79 euros, Fois de Floréal,je ne gratouille plus les gicleurs. | |
| | | bartavelle Camping-cariste
Age : 71 Inscrit le : 10/12/2015 Messages : 267 Ville/Région : vinon sur verdon 83 var
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 17:49 | |
| FLOREAL bonsoir il existe des filtres a placer sur le circuit de gaz pour retenir les impuretées | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 22 Nov 2019, 18:20 | |
Oui il existe des filtres mais cela ne règle pas les problèmes de mauvaises combustion qui ne sont pas toujours du a des impureté mais a un réglage pas adapté au butane c'est le cas du mien et de beaucoup d'autre qui n'accepte pas le butane filtre ou pas filtre Seule solution c'est de faire remplir ses bouteilles de propane Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | domijo Camping-cariste
Inscrit le : 12/07/2019 Messages : 17 Ville/Région : Forbach Moselle
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Sam 23 Nov 2019, 06:50 | |
| J'ai fais la même erreur que toi il y a 2 ans, le trou est tellement fin que l'on crois qu'il est bouché s'est a cet instant que l'on pense a une aiquille pour débouché. Un mécano en Espagne ma dit qu'il faut simplement soufflé le gicleur avec de l'air comprimé cela suffit pour enlever les imputées. | |
| | | Manuel72 COMITE de GESTION du FORUM
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Sam 23 Nov 2019, 08:17 | |
Pour évité d'avoir trop impuretés , je mettais la bouteilles neuve 24h à l'envers et ensuite j'ouvrais un peu le robinet tout en étant à l'envers . en la mettant à l'envers les dépôts vont vers le robinet. | |
| | | alex33 Camping-cariste
Inscrit le : 03/01/2017 Messages : 442 Ville/Région : Blanquefort Aquitaines
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Sam 23 Nov 2019, 12:25 | |
| Merci Floréal pour toutes ces informations, car un frigidaire en panne c’est la galère . Comme quoi on apprend tous les jours. Amitiés | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Sam 23 Nov 2019, 16:25 | |
| On m'a dit aussi de faire comme l'explique Manuel72 plus haut,toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Je précise aussi que j'ai un filtre en sortie de bouteille.. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait de l'eau dans le gaz ....... Et aussi de la paraffine.. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 06 Déc 2019, 14:34 | |
| C'est avec tristesse que je vous annonce la mort de mon frigo Thetford. Au bout de 3,5 ans de services plus ou moins bon, fini,il ne veut plus rien savoir... Ce coup si,je vais à Agadir voir Rachid,on démonte la bête,la sort par la portière avant, parce Le frigo ne passe pas ailleurs,et je le laisse les pattes en l'air dans le dépôt de Rachid. Le soir,coup de téléphone,ton frigo est mort.... L'agrégat qui est à l'intérieur c'est durci... Plusieurs solutions s'offrent à moi: Le faire réparer....600 euros .la réparation va tenir combien de temps? En prendre un d'occasion 800 euros. Pas de garantie,et s'il me lâche dans 2 ou 3 mois,je l'ai dans l'os. Acheter un neuf, 1400 euros, c'est ce que j'ai fais. Me voilà avec un frigo neuf,étrangement vide... Il ne me reste plus qu'à le remplir. J'ai parcouru plusieurs forums et il semblerait que ce soit fréquent c'est Thetford... | |
| | | denech Voyageur en Fourgon Aménagé
Inscrit le : 11/02/2018 Messages : 52 Ville/Région : charente maritime
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 06 Déc 2019, 17:25 | |
| Bonsoir. Paix à son âme (pour le frigo), mais comment fonctionne la garantie dans ce cas pour la France ? | |
| | | Fred et Jo 69 Camping-cariste
Age : 66 Inscrit le : 17/09/2018 Messages : 144 Ville/Région : Pouilly-les-Nonains 4️⃣2️⃣ la Loire
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Ven 06 Déc 2019, 18:11 | |
| Bonsoir à tous
Je souhaite longue vie à ton nouveau frigo, désagréable cette mésaventure !!! | |
| | | Papy-ion Camping-cariste
Inscrit le : 21/12/2007 Messages : 41 Ville/Région : nouveau vendéen de Beauvoir sur Mer
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Dim 08 Déc 2019, 11:14 | |
| Bonjour à tous. Alors ? ça gaze ? ...! Gaz Butane ou Propane ? Le gaz butane en lui même n'est pas en cause. La détente du butane se fait à 28 millibars alors que nos détendeurs sont à 30 mb. Il est bon de savoir que le butane est plus calorique que le propane. Pour avoir la même énergie, le propane est détendu à 37 mb. Voilà le problème. Quand nous avons un surplus de butane (30 mb ) l'apport d'air pour la combustion reste le même. Le remède serait d'avoir un détendeur Butane à 28mb pour ne pas avoir de problème de frigo/chauffage/cuisson. Au Maroc ou en Europe, on peut être au butane en permanence. L'inconvénient du Butane est qu'il gèle en avoisinant les 0°C, d'où le choix du Propane (-42°C). Le GPL serait un bon compromis mais il est absent au Maroc. Ceci est ma théorie technique mais l'usage peut être diffèrent en fonction de chacun. | |
| | | jeanpaul63 Camping-cariste
Inscrit le : 18/11/2013 Messages : 64 Ville/Région : auvergne
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Dim 08 Déc 2019, 12:33 | |
| Bonjour à tous. En ce qui concerne le butane et en l'occurrence le butane Marocain , car ailleurs j'utilise le propane, mais à Tafraoute juste avant la fete des Amandiers cette année à 4° le butane a bien geler , et la il faut mettre la bouteille au soleil pour remettre tout en ordre mais ce sont des péripéties auxquelles on a l'habitude dans ce pays | |
| | | SLA30 Camping-cariste
Inscrit le : 20/03/2015 Messages : 26 Ville/Région : LANGUEDOC ROUSSILON
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Jeu 02 Jan 2020, 09:27 | |
| Bonjour, pourquoi vous n'utilisez pas le propane Marocain, on en trouve presque partout maintenant ? Merci pour l'astuce de retourner la bouteille , je vais essayer, en prévention ? | |
| | | Michelene MODERATEUR
Age : 77 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 22858 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Jeu 02 Jan 2020, 15:31 | |
| Bonjour Michel
Quand tu dit de retourner la bouteille cela est risqué je ne comprend pas bien.
Je le fait pour chaque bouteille neuve avant de la mettre en place. Pendant 24 H elle reste retournée pour que les dépôts aillent au niveau du robinet. Au bout de 24 H la bouteille toujours retournée j'ouvre brièvement le robinet pour faire partir toutes les impuretés et ensuite quelques heures plus tard j'installe la bouteille. Je fais cela depuis plus de 7 ans et je ne vois pas que cela est risqué . | |
| | | cantalovan Voyageur en Fourgon Aménagé
Age : 71 Inscrit le : 11/08/2019 Messages : 156 Ville/Région : BOISGERVILLY 35 Bretagne
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Jeu 02 Jan 2020, 17:22 | |
| Bonjour, C'est l'utilisation bouteille retournée qui est dangereuse. Le propane et le butane sont des gaz en double phase. Une gazeuse et une liquide. Si on retourne la bouteille, on tire sur la phase liquide ce qui risque de provoquer une explosion à l'utilisation. Retourner la bouteille sans qu'elle soit branchée ne représente pas de risque à condition d'attendre quelques minutes avant de la branchée à l'endroit. Bon séjour. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi Jeu 02 Jan 2020, 17:29 | |
| Bonjour Manuel Bonjour à tous
Je ne sais pas ce que veut dire Michel par " c'est risqué " mais perso je l'ai fait il y a bien longtemps et ça n'avait servi strictement à rien
La cheminée de mon frigo s'encrassait toujours autant et c'était avec une bouteille peine En réfléchissante pour que cette astuce soit efficace cela voudrait dire que les impuretés soient plus lourdes que le gaz Dans ce cas il y aurait donc mauvaise combustion uniquement en fin de bouteille ce qui n'est pas le cas
Concernant les risques , laisser une bouteille en équilibre la tête en bas au milieu d'un camping me parait pas trop rassurant a moins de ne pas la quitter des yeux Risque de vol par un voisin mal intentionné Risque que des enfants jouent avec et fassent des bêtises Donc pour moi également c'est prendre des risques inutiles que je ne reproduirais plus .
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Surtout ne pas faire comme moi | |
