| | [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz | |
BP Camping-cariste
Inscrit le : 12/02/2019 Messages : 7 Ville/Région : BOUGUENAIS
| Sujet: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 14:41 | |
| Bonjour, j'ai vu sur le forum que l'on pouvait faire remplir les bouteilles avec du butane, mais dans mon camping car les appareils fonctionnent avec du propane, on peut les faire fonctionner au butane sans problèmes ?
J'ai rajouté un titre a ton message pour une meilleure lisibilité du Forum Claude91 | |
| | | veto Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 15:21 | |
On peut faire remplir les bouteilles françaises avec du propane: - usine de Marrakech coordonnées GPS N 31° 43.79' W 08° 05.66' - usine de Meknès GPS N 33° 49.56' W 05° 30.90' - camping BAKANOU à Tifnit - camping ERKOUNTE PARK à Mirleft - camping TAKAT à Takat ( Sidi Bibi )
Certains appareils ne supportent pas le butane Seule l'expérience permet de le savoir, par exemple noircissement de la grille supérieure du réfrigérateur
Cordialement | |
| | | BP Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 15:44 | |
| Bonjour, merci pour votre réponse, c'est la première fois que je vais me rendre au Maroc en janvier et février et je voudrais le faire sans trop de problèmes. Cordialement
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 16:28 | |
| Bonjour Bernard Je confirme ce que dit Veto Deux petites rectifications quand même - a ERKOUNTE PARK à Mirleft ce n'est pas le camping qui fait le remplissage des bouteilles de propane c'est la station service Afriquia qui se trouve au centre du village - pour moi avec du butane ce n'était pas qu'un noircissement de la grille du frigo , c'était carrément la cheminée bouchée de suis grasse Cela m'est arrivé deux années de suite donc je n'ai pas insisté davantage - Citation :
- c'est la première fois que je vais me rendre au Maroc en janvier et février et je voudrais le faire sans trop de problèmes.
Poses toutes les questions que tu veux , il y aura toujours quelqu'un pour te répondre mais une fois sur place tu verra qu'au Maroc il y a autant de solutions que l'on peut rencontrer de problèmes Donc parcours les rubriques du Forum et n’hésite pas a poser des questions. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 17:54 | |
| Merci Claude
J'ai du mal lire, je vais de ce pas corriger ma fiche
A bientôt j'espère.
Amicalement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 16.12.19 18:00 | |
| Bonsoir Jean Pierre
En mars dernier j'en ai discuté avec Abdallah , le patron du camping Il m'a bien préciser qu'il ne faisait pas de remplissage et qu'il n'envisageait pas de le faire J'ai donc fait remplir ma bouteille a la station service Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | guzzi86 Camping-cariste
Inscrit le : 04/01/2020 Messages : 7 Ville/Région : chatellerault
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 05.01.20 13:11 | |
| merci a tous pour ces infos importantes | |
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 23911 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 05.01.20 13:31 | |
| bonjour merci Claude il faut que vous sachiez que si vous partez au Maroc avec deux bonbonnes il vous suffira, dans le cas d'une très grosse utilisation (chauffage surtout) d'en faire remplir une seule pour n'avoir aucun problème dans le cas d'une utilisation normale pas de souci vous ne tomberez pas en panne de gaz ce que certains font c'est qu'ils partent avec un petit camping gaz pour les poissons surtout comme ça pas de problème des odeurs et économie des bonbonnes | |
| | | Caposud69 Camping-cariste
Inscrit le : 20/11/2011 Messages : 512 Ville/Région : lyon
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 05.01.20 18:18 | |
| - touareg a écrit:
- bonjour merci Claude
il faut que vous sachiez que si vous partez au Maroc avec deux bonbonnes il vous suffira, dans le cas d'une très grosse utilisation (chauffage surtout) d'en faire remplir une seule pour n'avoir aucun problème dans le cas d'une utilisation normale pas de souci vous ne tomberez pas en panne de gaz ce que certains font c'est qu'ils partent avec un petit camping gaz pour les poissons surtout comme ça pas de problème des odeurs et économie des bonbonnes Bonjour, A mon avis les consommations gaz dépendent de plusieurs facteurs qui peuvent se cumuler. Taille, volume et qualité d'isolation du cc à chauffer, type de chauffage Truma ou Aldé ( légèrement plus gourmand ). D'une saison à l'autre les températures peuvent avoir des amplitudes importantes,vécu sur "quatre séjours" ( pas de polémiques c'est de l'info disons utile ). Nombre de journées passées en altitude suivant les itinéraires empruntés. Températures de confort souhaitées en fonction de chaque équipage, et de l'humidité ambiante. Certains se contentent de 17° d'autres plutôt 20 voir 21 ° le soir . Le chauffe eau consomme aussi et les douches sont assez énergivores en gaz . Tous les campings ne sont pas nécessairement équipés de cabines de douches chauffées. Personnellement, nous partons de mi-janvier à fin mars avec trois bouteilles dont deux pleines et une vide rechargée à Marrakech ou sur la côte. Au retour soit par Marrakech ou Meknès recharge de trois bouteilles ne restant qu' une vide à 25%. de gaz Prévoir aussi que la descente et remonté de l'Espagne peut -être aussi froide avec du vent surtout en mars cela nécessite aussi du chauffage. Nous avons la possibilité de rouler avec les calories moteur pour chauffer toute la cellule, ce n'est pas négligeable non plus sur le nombre d' heures de routes ce qui n'ampute pas les consommations de gaz. Pour conclure, vu le coût dérisoire de la recharge au Maroc pourquoi se priver d'un confort douillet à l'étape. Nous avons aussi la possibilité de chauffer avec l'électricité mais comme chacun d'entre-nous s'en doute, les surcharges réseaux et surcoûts supportés par les campings ne sont pas compatibles avec l'utilisation de cette énergie pour le chauffage. Le bon sens se doit d’être une considération de chaque jour. Pour anecdote: l'an dernier j'ai remarqué un c-cariste qui rechargeait sa voiture électrique dans un camping près de Tiznit. Pas un de nos compatriote rassurez-vous ! | |
Age : 79 Inscrit le : 17/02/2015 Messages : 5616 Ville/Région : Pays de Loire
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 06.01.20 9:43 | |
| Bonjour Tout à fait d'accord avec l'analyse de Caposud. Nous partons généralement 2 mois, mars avril, et. La descente espagnole est parfois fraîche. 2 bouteilles et une recharge au Takat nous ont toujours suffi. Mais comme le dit Émile, j'ai un petit réchaud à cartouches au cas où... Quant au chauffage Alde, c'est un gros plus qui permet de chauffer la cellule et l'eau chaude en roulant sans consommer de gaz. Cordialement | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 06.01.20 10:12 | |
| bonjour à tous - caposud a écrit:
- D'une saison à l'autre les températures peuvent avoir des amplitudes importantes,vécu sur "quatre séjours"
( pas de polémiques c'est de l'info disons utile ). tu as raison en ce moment ça démarre fort pour rien mais je veille, ne crains rien je ne suis pas du même avis que toi mais je le respecte et même je dis bravo !!! ça permet à tous de voir qu'il existe autant de façon d'appréhender l'utilisation du gaz au Maroc que de Camping caristes le tout est de savoir comment on va l'utiliser moi je me chauffe très peu je ne vais pas en hiver dans l'atlas je suis plutôt dans le désert je mange très souvent au resto ou utilises la cantine des campings les douches je les prends aussi dans les campings attention ce n'est pas que je sois pingre mais il fallait bien aussi que puisse tester tout ça pour vous raconter ensuite enfin bref, vous voyez je n'utilises même pas une bonbonne au Maroc mais bien sur pas un exemple a suivre enfin .... comme vous voulez | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 06.01.20 23:25 | |
Bien évidement, nul ne peut juger de l'autonomie gaz nécessaire aux nombres d'équipages qui pour la plupart sont très divers et faisant des choix de parcours itinérants ou plutôt sédentaires sur plusieurs semaines.
L'essentiel est d'indiquer une base de consommation moyenne qui permet aux nouveaux voyageurs de se faire une idée sur leur préparation. Il en résulte que deux bouteilles soient la moyenne des utilisateurs pour des séjours de deux mois et demi voir trois. Il faut tenir compte aussi de la fameuse charge utile qui est souvent le dernier arbitre.
Nous allons aussi fréquemment dans les restaurants mais nous évitons certaines salles qui ne sont pas chauffées, faire un repas avec blouson et bonnet ce n'est pas très confortable ni engageant même pour un plaisir gustatif.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 07.01.20 8:46 | |
| bonjour juste une question pour mon information la troisième bouteille que tu emmènes tu la mets ou ???? | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 07.01.20 9:23 | |
Je transporte ma troisième bouteille dans ma remorque fourgon ventilée. Pour être plus précis, elle est sanglée sur des anneaux solidaires du châssis dans un angle contre la façade avant.
Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz 07.01.20 10:28 | |
| super ça c'est très bien surtout ne jamais transporter une bouteille COUCHEE c'est très dangereux | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir ses bouteilles de gaz | |
