| | [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant | |
pierlo Camping-cariste
Inscrit le : 05/01/2020 Messages : 86 Ville/Région : Saint-Gilles
| Sujet: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 18:55 | |
| Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté il y a deux semaines un régulateur 2000VA VMark au Bricoma de Mohamédia (525dirhams). Actuellement au camping à Tiznit, régulateur en place, je suis relié au secteur et pourtant, souvent à midi et quasiment tous les soirs, mon frigo passe quelques minutes sur le gaz puis, revient sur le secteur. Le régulateur n'est-il pas sensé éviter cela ?
Merci par avance pour vos éclairages ; en matière électrique, je ne suis pas une lumière... | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 19:01 | |
| Bonjour Pierre
Normalement oui le régulateur est sensé éviter toutes variations de tension Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 19:27 | |
| Merci Claude pour ta réponse. Le régul' fonctionne visiblement bien ; il affiche la tension d'entrée et celle de sortie mais il n'empêche pas le frigo de passer sur le gaz (juste à l'instant) en soirée particulièrement (????). | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 19:29 | |
| Bonsoir, Sauf si se sont des micro coupures, le régulateur coupe aussi soit des tensions trop basses non régulés. | |
| | | roland83 Camping-cariste
Inscrit le : 24/01/2011 Messages : 329 Ville/Région : Sanary Var
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 19:53 | |
| Bonsoir, j'ai acheté le même au même endroit, il y a 1 semaine. Sur le régulateur, tu as bien basculé sur 6 secondes (temps de réaction mini...) | |
| | | Mevla03 Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 27.02.20 20:49 | |
On a eu ce problème, notre frigo passait souvent sur le gaz malgré le régulateur lorsque celui-ci régulait à 220 ou un peu inférieur. Finalement le problème ne venait pas du régulateur,mais de la carte électronique qui sur cette série de frigos était trop sensible. Thetford nous l'a fait changer et nous n'avons plus jamais eu le problème. Annie | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 28.02.20 18:46 | |
| Bonsoir à toutes et tous et merci pour vos réponses !
Il se peut qu'il y ait des micro-coupures mais les voisins n'ont rien remarqué ; peut-être leurs frigos sont-ils moins sensibles que le nôtre... ll s'agit aussi d'un Thetford et le camping-car est de 2014 ; peut-être est-ce lié à cette carte dont tu parles Mevla03. Dans ce cas, peux-tu s'il te plait me dire à qui tu t'es adressé : concessionnaire, Thetford directement ou autre ? Et pour Roland83, je viens de le basculer sur le temps de délai minimum ; crois-tu que cela puisse avoir une influence sur les performances du régul' ? Je vais voir ce soir s'il reprend son comportement fantasque et je vous tiens au courant...électrique bien sûr...
Bonne soirée à toutes et tous | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 28.02.20 19:01 | |
| Bonsoir pierlo Mon frigo est de 2016. Je me suis adressée à la concession Brisebras ( maison très sérieuse et fiable)à Saint Germain l'Espinasse dans la Loire. Ils étaient au courant de ce problème et m'ont donné la solution directement au téléphone. Auparavant, le SAV de la concession où on avait acheté le camping-car ne trouvait pas d'autre solution que de le faire fonctionner au gaz Par contre,le frigo était toujours sous garantie ( 3 ans ) gros avantage! Annie | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 28.02.20 19:28 | |
| Aaaah bâ voui... Encore sous garantie, ça a du aider (Mevla03). Perso, la garantie est échue bien sûr, alors on va croiser les doigts pour que cela vienne du réglage du délai comme l'évoquait roland83 ou de micro-coupures (l'occitan). Quant à la réaction du concessionnaire, il est vrai qu'ils sont parfois d'une incompétence à pleurer. Les vrais pros du véhicule de loisir sont trop rares dans ce secteur ; les commerciaux sont beaucoup plus nombreux et efficaces... En tout cas, merci pour vos réactions à mon petit problème. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 29.02.20 7:41 | |
| Bonjour Pierlo,
j'ai eu le même problème avec le même réfrigérateur et le même régulateur durant tous mon séjour au Maroc en décembre 2019 et janvier 2020. Mon camping car Challenger Genesys 288eb de janvier 2015 (mais fabriqué en 2014). j'avais remarqué que le réfrigérateur sautait surtout le soir à partir de 20h et vers 12h j'en ai déduis que mes voisins de camping devaient mettre leur chauffage électrique en marche le soir leur grill le midi faisant ainsi baisser l'ampérage distribué. De retour je suis passé à Kénitra où il y a un revendeur exclusif de la marque Vmark qui a testé mon régulateur devant moi et m'a affirmé qu'il fonctionnait correctement. Mais que par contre l'électricité dans les campings du Maroc n'étais pas du tout aux normes. Il est vrai aussi que sur les disjoncteurs qui proposent 6A j'ai le problème chaque fois par contre lorsque cela atteint 10 ampères cela fonctionne mieux. Et ça pas qu'au Maroc. Est-ce que le chargeur sur Challenger est trop gourmant en ampérage, c'est possible mais les concessionnaires à qui j'en est parlé ont été incapables de me répondre. Bonne journée. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 29.02.20 7:50 | |
| - Mevla03 a écrit:
- Bonsoir pierlo
Mon frigo est de 2016. Je me suis adressée à la concession Brisebras ( maison très sérieuse et fiable)à Saint Germain l'Espinasse dans la Loire. Ils étaient au courant de ce problème et m'ont donné la solution directement au téléphone. Auparavant, le SAV de la concession où on avait acheté le camping-car ne trouvait Bonjour Mevla3, Pourrions-nous connaître la solution? Je pense que cela pourrait en aider plus d'un. Par avance merci. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 29.02.20 18:33 | |
| Bonsoir à toutes et tous,
Merci georgeys pour ton retour d'expérience qui correspond en tous points à ce que je vis actuellement. Décrochages aux mêmes moments et passages sur le gaz pour de courtes durées mais ça correspond en effet aux pics de consommation sur le camping (chauffage et tv le soir, grills, planchas et fours à midi) ; j'en étais arrivé à la même conclusion...sans aucune certitude. Merci encore, au moins, je sais à présent que ça ne vient sûrement pas du régulateur. Mevla03, dans un message précédent, dit avoir fait changer la carte du frigo (sous garantie), celle-ci étant trop sensible selon son réparateur.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 29.02.20 20:15 | |
| Bonsoir georgeys - Mevla a écrit:
Finalement le problème ne venait pas du régulateur,mais de la carte électronique qui sur cette série de frigos était trop sensible. Thetford nous l'a fait changer et nous n'avons plus jamais eu le problème. J'avais déjà répondu à ta question plus haut. Annie | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 29.02.20 20:21 | |
| Re
Ces problèmes peuvent être dus à une surconsommation qui va altérer la qualité du courant ou à un courant de mauvaise qualité du départ. Actuellement,avec la nouvelle carte,il arrive assez souvent d'avoir du courant un peu inférieur à 220 et le frigo ne passe plus jamais sur le gaz. Annie | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant 01.03.20 4:26 | |
| - Mevla a écrit:
- Citation :
- J'avais déjà répondu à ta question plus haut.
Bonjour melva Oooops j'avais lu ton message un peu trop vite. Désolé et merci pour ta réponse. AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| Sujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur au fonctionnement surprenant | |
