Sujet: regulateur de tension Jeu 04 Aoû 2022, 14:49
Bonjour, et merci pourl'info Trés cordialement François alias Boubou09
Claude24 aime ce message
mimy-84 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 73 Inscrit le : 11/11/2008 Messages : 8189 Ville/Région : vaucluse
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Jeu 04 Aoû 2022, 14:51
Bonsoir, Le nôtre est hors service, didier va en acheter un a Mohamédia Bonne soirée
Claude24 et les Pollhuguett's aiment ce message
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Jeu 06 Oct 2022, 08:51
Bonjour, voila,c'est fait,nous avons achetés hier chez "Bricoma" (zone Marjane) à Mohammédia un stabilisateur (régulateur) de tension,marque "Kebo" 700drh,je pense que c'est une affaire pour cette marque renommée... Tout fonctionne à merveille...
Claude24, J momoye 11, Martine33 et Michelene aiment ce message
WINGER Voyageur en Fourgon Aménagé
Inscrit le : 08/02/2014 Messages : 41 Ville/Région : Aix en Provence
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Jeu 06 Oct 2022, 12:28
Bonjour à tous ....un petit retour d’expérience ... Afin que le régulateur ne grille pas sur une demande trop forte en intensité, j'ai intégrer celui ci dans le camping car près des coffrets de branchement et effectuer quelques modifications. le régulateur protège donc uniquement tout ce qui est Electronique ( frigo, truma, chargeur, etc) seules les prises 220v du camping car sont toujours en direct sur l'arrivée extérieure. Vous pouvez y intrégrer un disjoncteur 30ma. J'en ai gardé une régulée pour le branchement de l'ordi . J'ai intégrer un by-pass manuel afin de revenir à l’état original ( tout en direct sans passer par le régulateur )
Le premier que j'avais (acheté en France) avait fumé lors du branchement d'une bouilloire + chauffage d'appoint + + , les fusibles de celui ci n'ont pas sauté mais il a rendu l’âme !
Depuis aucun problème avec celui acheté à bricoma ...+ 50% moins cher qu'en france
pour exemple 105 v à Ait Nakla (tigmert)
Claude24, Michelene et patounet12 aiment ce message
mupat Camping-cariste
Age : 63 Inscrit le : 29/09/2022 Messages : 15 Ville/Région : perpignan
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 29 Oct 2022, 08:03
Bonjour WINGER, ton installation a l'air au top mais pour les novices en électricité comme moi cela me semble compliqué et donc un petit schéma serai le bien venu . merci.
MONIDA MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 76 Inscrit le : 31/12/2008 Messages : 2202 Ville/Région : GARD
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 12:43
Bonjour Personnellement j'ai un vmark 1500va et un petit Apc de 600watts. Entre les 2 il n'y a pas photo pour la qualité mais le prix n'est pas le même. Mais peu importe ce qui m'intrigue et j'en parlai avec un ami c'est que selon les constructeurs de ce merveilleux engin on n'a pas la même correspondance entre va et watts. pAR EXEMPLE POUR MON PETIT APC le constructeur est clair 600va = 600 watts Pour mon vmak mystére ? En ce moment INFOSEC société de Nantes très connue ils font jusqu'au 20 novembre des grosses promotions sur les régulateurs de tension. Je regardai leur R2 PRO 2000 la fiche technique donne 2000va mais 1200watts seulement. D'où ma question faut-il une fois que l'on a calculé sa puissance en watts des appareils que l'on souhaite réguler (frigo, ordinateur , chauffage Alde pour ceux qui en ont un....) se fier pour le régulateur à la spécification va ou watts qui comme je viens de prendre un exemple ne sont pas du tout les mêmes dans certains cas et ainsi éviter un achat non pertinent... Quand on cherche la correspondance entre les va et les watts on trouve tout et n'importe quoi mais je pense que sur le forum il doit bien y avoir des collègues pointus sur le sujet
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 14:26
Bonjour Monique et Daniel
Ta question est pertinente et la réponse est un peu compliqué Voir ICI
En résumé a partir du moment ou tu transforme une énergie le rendement n'est jamais égale à 1 ou 100/100 c'est ce que l'on appelle le rendement.
Dans le cas de nos régulateur les Watts sont la puissance absorbé sur le réseau Les VA = volts/Ampères sont la puissance restitué
Donc plus la tension du réseau est inférieur à 220 Volts plus il faudra d'intensité en ampère pour ramener la tension a 220 V d’où un chiffres plus bas en VA qu'en Watts
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 15:47
Bonsoir Claude Merci pour ta réponse. J'ai regardé le lien. Ta dernière phrase m'interpelle. Oui mais ma question : vaut-il mieux quand on achète le régulateur regarder la puissance en va ou en watts pour ne pas avoir de surprise surtout de sous dimensionnement car sur tous nos appareils électriques il y a une étiquette en watts..Désolé mais je suis vraiment au ras des pâquerettes en électricité... Bien amicalement.
pascalb64 Camping-cariste
Age : 65 Inscrit le : 29/09/2022 Messages : 115 Ville/Région : LINARDS-30km de LIMOGES (87)
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 16:39
Ayant quelques notions d'électricité (40ans dans l'électronique ça laisse des traces ) je me permet d'apporter mon éclairage: Comme dit par claude, la puissance consommée est en VA. Il faut donc que le régulateur soit capable de la fournir. Dans la plupart des cas les appareils fonctionnant en 230V dans nos CC sont plus ou moins résistifs (four, micro onde, cafetière, sèche cheveux, chauffage ...) et donc leur puissance apparente (en VA) est quasiment égale à leur puissance réelle (en Watt). Et donc Watt ou VA, dans 95% des cas, il n'y a pas de différence pour les camping-caristes.
Ce qui n'est pas du tout le cas d'un moteur (qui est une bobine, donc inductive): machine à laver, aspirateur... Dans ce cas, les VA sont plus élevés que les Watts.
C'est d'ailleurs ce qui a fait couler beaucoup d'encre à propos des compteurs Linky: Ils mesurent les VA et non plus les Watts comme les vieux compteurs, d'où une augmentation de la consommation pour beaucoup de gens ...
A disposition pour plus de précisions.
Bonne route à tous Pascal
Didier84 aime ce message
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 16:46
Re bonsoir
Je pense qu'il faut poser le problème autrement La question à ce poser c'est pourquoi la tension est souvent de 210 a 220 volts dans la journée quand il fait beau et pourquoi le soir quand il fait froid cela chute a 170 et même parfois moins
La réponse est que le soir nous consommons plus pour la télé la cuisine et souvent le chauffage a ce moment la tension du réseau s’écroule
Avec nos régulateurs sophistiqué nous la relevons individuellement au détriment de ceux qui n'en possèdent pas et des population locale
Il faut bien savoir que ces régulateur ne produisent aucune énergie pire comme ils n'ont pas un rendement de 1 ils en gaspille encore un peu toujours au détriment du réseau déja trop faible . C'est peut être ce qui va nous arriver en France cette hiver sauf si EDF pour protéger ses propres installations nous coupe le courant
Donc selon moi il n'est pas pertinent d'acheter de super régulateur juste lac puissance nécessaire pour protéger notre carte électronique du frigo et notre système de recharge de la batterie auxiliaire ELB et oublier tout les gros consommateurs producteurs de chaleur ( radiateurs , four, plaques de cuisson électrique )
choupinette et BG47 aiment ce message
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 16:48
Re
Tout a fait d’accord la dessus
Michelene aime ce message
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 17:34
Bonsoir Merci Claude et Pascal pour vos réponses qui sont limpides même pour un "non electricien". Sans plaisanter je suis content de pouvoir me coucher ce soir en ayant appris quelque chose de très intéressant dans la journée donc je comprends mieux l'histoire des linky . Autrement dit plus on a des appareils à moteur plus la consommation enregistrée en va sur le linky est importante par rapport à celle enregistrée en watts avant. Donc si j'ai bien compris un frigo à compression qui a un moteur de 170w de même volume qu'un 170w en absorption comptabilisera plus de va que le second lorsqu'il fonctionne.Je comprends maintenant pourquoi mon linky me donne 1300va pour un moteur estampillé 1,1kw et beaucoup plus pour un second.moteur de pompe de forage. Merci encore à vous deux.
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 18:37
Re bonsoir
J'en suis pas si sur faudrait avoir toutes les données ou faire des mesures comparative précise
Prenons le cas d'un logement chauffé avec des radiateurs électrique et le même logement chauffé avec une pompe a chaleur air/air avec un groupe moteur électrique qui entraîne un compresseur
Le logement chauffé avec une pompe à chaleur consommera un tiers de moins et avec un bien meilleur confort On voit bien que c'est complexe
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Sam 12 Nov 2022, 19:20
Remontoir Oui pas évident. Pour information sur ma notice du regulateur APC il est précisé que ce appareil ne convient pas pour les appareils avec moteurs ca. Je suppose que ça veut dire courant alternatif. Cela explique que Apc indiqué pour ce regulateur 600va =600watts puisqu'il est réservé aux appareils résistifs..
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Dim 13 Nov 2022, 07:35
Bonjour Daniel
Pour répondre précisément a ta question il faudrait voir la fiche complète des caractéristique de cet APC
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Dim 13 Nov 2022, 08:45
Tout à fait d'accord.
Je ne citait que des exemples pour bien faire comprendre.
Le frigo consomme environ 200VA (ou W) et le chargeur au max 150 pour un classique et 300 pour un pour batteries lithium en recharge max, ce qui ne fait pas plus de 500VA (ou W). Donc avec un 600 ou 1000W, cela suffit.
Il ne faut surtout pas oublier où l'on est, et que nous ne sommes pas seul. Heureusement le disjoncteur du camping est là pour nous rappeler la puissance disponible ...et pour en laisser aux autres !
Pascal
choupinette Voyageur en Fourgon Aménagé
Age : 62 Inscrit le : 09/10/2022 Messages : 93 Ville/Région : Paca
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 14:51
claude24 a écrit:
Re bonsoir
Donc suite à votre dernier paragraphe qu'achèterez vous comme régulateur pour protéger la carte électronique du frigo et le système de recharge de la batterie auxiliaire ? étant complètement néophyte dans ce domaine belle joirnée
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 15:16
Bonjour Choupinette
J'ai un régulateur Kebo de 1600 W c'est un modèle ancien qui n'est plus commercialisé c'est largement suffisant comme puissance
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 16:37
claude24 a écrit:
Bonjour Choupinette
Merci donc je peux me baser sur un 1600w . Belle soirée
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 16:51
Tu Trouvera ICI Les coordonnées GPS des magasins BRICOMA et Mr BRICOLAGE ou l'on trouve ces régulateurs
Ou plus simple dans ce tableau
choupinette aime ce message
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 17:59
Bonsoir.
Je ne connais pas les régulateurs vendus au Maroc, mais en cherchant un peu, on trouve ceux ci: Kebo 600W 1000VA Kebo 900W 1500VA Vmark 1000VA Vmark 2000VA Perso je trouve le dernier trop puissant pour l'usage cité plus haut.
Amicalement Pascal
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mar 15 Nov 2022, 20:38
pascalb64 a écrit:
Bonsoir.
Amicalement Pascal
Bonsoir Pascal
Les régulateurs vendus au Maroc sont tout a fait adapter a l'usage dont on a besoin sur place En cherchant un peu quand on n'y connais rien on a toutes les chances de se planter
J'ai fais quelques recherches depuis bien longtemps tout viens de Chine ( comme ceux vendu au Maroc ) mais au moins la bas ils correspondent a nos besoins Parfois trop puissant mais on est sur de ne pas se planter en le commandant on peut discuter avec le vendeurs et pour moi les relations humaines avec les marocains sont importantes
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mer 16 Nov 2022, 06:05
Bonjour,pour rappel et pour info,ce régulateur 2000VA...
Sujet: Re: [Maroc/Electricité] regulateur de tension Mer 16 Nov 2022, 06:20
Bonjour Claude,
Que veux tu dire par là ? Je citais ces produits pour indication sur l'existant en parcourant le web sur ce qui est vendu au Maroc, suite à la question de Choupinette. Je n'ai aucune intention d'acheter par internet. Comme cela va être ma 1ere visite au Maroc, je n'ai donc pas visité ces magasins mais je compte bien le faire en arrivant et, comme tu le dis, discuter avec le vendeur et acheter sur place.
Amicalement Pascal
Claude24 et sylviesara aiment ce message
