Age : 68 Inscrit le : 04/08/2022 Messages : 412 Ville/Région : Limoges
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 15:59
Toujours concernant le gaz, SVP avez-vous l'adresse d'une station GPL près d'Algésiras afin de faire le plein avant d'embarquer ? Sur le guide Campings du Maroc il est indiqué la station à Aguilas. C'est à 480km d'Algésiras.
Merci par avance, JLuc et Patinou
touareg Administrateur
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 23913 Ville/Région : Dussac Périgord vert
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 16:09
bonsoir J LUC tu as du mal regarder voir page 29 possibilité a Los Barrios pas très loin de chez gutierrez bonne lecture
Amicalement Émile.
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 16:26
Salut Jean Luc
Sauf si j'ai loupé un truc regarde dans ton GPS recherche à proximité une autre ville tu saisi algeciras Point d’intérêt supplémentaire Station GPL Europe Tu sélectionne Espagne et tu trouvera toute la liste
Florium87 Camping-cariste
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 19:01
Merci Emile, c'est bien à la page 29 que j'ai lu mais sur l'itinéraire 2 Côté méditerranée. Ce sera notre route et non Côté Portugal en venant de Séville. Mais peut-être que ce n'est pas très loin d'Algésiras. Merci Claude pour l'info. Je n'ai pas encore utiliser le Garmin.
Bonne soirée, JLuc
Claude24 aime ce message
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 19:09
Tu peux également visionner les station sur cette CARTE
Les points d’intérêts que je met dans les GPS proviennent de ce site Il y a même les prix au litre
Mataf25 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 75 Inscrit le : 02/02/2013 Messages : 1239 Ville/Région : Thise - Franche Comté
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 11.10.22 21:29
Bonsoir, Le 26 septembre, avant d’embarquer pour le Maroc, nous avons fait le plein de GPL A la station Repsol , paséo Victoria Eugénia à Algeciras Amicalement José
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 12.10.22 6:20
Bonjour à toutes et à tous,
Merci à Claude et à José pour les infos. Je n'ai pas encore les bons réflexes, mais j'apprends.
Bonne journée à toutes et à tous, JLuc et Patinou
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 12.10.22 9:52
Bonjour Jean Luc
Au Maroc avec un GPS a moins que cela ai changé très récemment il n'est pas possible d'utilisé la fonction " adresse " du GPS pour se diriger puisque les adresse n'existe pratiquement pas donc il faut rusé j'explique les différentes méthodes ICI
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:13
J'aurais des questions concernant le remplissage de la bouteille de gaz propane française à l'aide d'une coupelle en Espagne et dans d'autres pays. Les réponses pourront intéresser aussi des nouveaux CCaristes.
Depuis 4 ans, lorsque je remplis la propane avec du GPL, je m'arrête à 21 litres. D'après les infos que j'ai, si on charge trop la bouteille, une sécurité bloque tout, est-ce bien cela ? Peut-on remplir au-delà de 21 litres, si oui à combien ? D'après ce que j'ai lu la bouteille pleine pèse 24kg (bouteille vide 11kg et 13kg de gaz). Le poids moyen d'un litre de gaz est d'environ 0,5kg. Ce qui fait 25l/26l pour 13kg. Donc sans prendre de risque, combien de litres peut-on mettre dans la bouteille ?
Concernant le Maroc, je suppose que si l'on recharge la bouteille on demande de limiter la charge à 13 kg de gaz, est-ce bien cela ?
Merci par avance pour les réponses. Bonne journée à toutes et à tous, JLuc et Patinou
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:27
bonjour concernant le remplissage avec du GPL je laisserai les spécialistes te répondre concernant le remplissage au Maroc de propane tu n'as pas besoin de préciser ils savent très bien je pense d'ailleurs qu'ils en mettent plutôt 12 kgs que plus de 13 !!! mais j'avoue ne jamais avoir vérifié
Amicalement Émile.
Age : 72 Inscrit le : 13/10/2015 Messages : 3709 Ville/Région : Jura
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:33
Pour le remplissage de mes bouteilles propanes françaises en GPL je ne met que 20 litres, sécurité oblige.
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:34
Bonjour Jean luc
Ca c'est pour les bouteilles spécial GPL , quand elle sont pleine une sécurité coupe le débit de la pompe Sur une bouteille de propane que tu rempli avec une coupelle il n'y a aucune sécurité donc risque d’explosion si on en met trop Les 21 l c'est vrai mais a condition que la bouteille soit vraiment vide mais en aucun cas dépasser ce volume ClaudeFrch a raison il est préférable de s’arrêter a 20l
Au Maroc les gens qui font des recharge de bouteilles sont des professionnels donc en principe pas de probleme
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:46
Merci Claude et Claudefrch pour les réponses.
Oui bien sûr la bouteille doit être vide. Je dois dire que je ne suis jamais rassuré quand je remplis les bouteilles en GPL. J'éteins même le frigo. Quand je quitte la station, j'éprouve un petit soulagement. Rien a explosé. Pourtant je tiens ma cigarette à distance.
A bientôt, JLuc
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 10:49
Merci Emile pour la réponse. J'ai toujours était admiratif du pragmatisme des Marocains. Mais, je suppose, que c'est la même débrouille dans toute l'Afrique.
Bonne dégustation de châtaignes. JLuc
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 11:20
Rebonjour Jean luc
Je comprends que tu te sente soulagé cependant tu te trompe une bouteille trop rempli n'explose pas forcement de suite ça arrive aussi a cause du changement de température des vibration du a la route d'un léger choc ...
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 17:42
Merci pour la précision Claude. C'était un peu d'humour, néanmoins, je n'aime pas me servir en GPL, avec cette vaporisation de gaz au retrait du pistolet.
Bonne soirée, Jluc
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 22.10.22 18:22
j'avais bien compris qu'il y avait de l'humour dans ton message En particulier le coup de la cigarette
C'est vrai que la vaporisation du gaz lors du retrait du pistolet est impressionnante et c'est pareil avec un réservoir spécial GPL mais vu que sa part à l'air libre il n'y à pas de risque d'explosion juste se faire raser de près avec une cigarette
lheveder Camping-cariste
Inscrit le : 26/10/2009 Messages : 85 Ville/Région : cotes d armor
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 28.10.22 22:41
claudefrch a écrit:
Didier84 a écrit:
Jean-Luc,conseil achètes un filtre à gaz et fais comme moi en arrivant au Maroc achètes une bouteille Marocaine (bleue ou orange)
Bonsoir, oui acheter un filtre, mais lequel ??
bonsoir on peut aussi mettre un petit filtre de cigarette pas cher (le filtre pour rouler les clopes ) a la jonction du robinet et du flexible ou le petit filtre plus le filtre Borel soit ceinture et bretelle . Ce n est pas plus mal le filtre cigarette semble efficace il a ete changer quelquefois avec une couleur un peu sombre attention au filtre borel il a un sens de pose le couvercle en bas bonne soiree a tous christian
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 29.10.22 9:05
Bonjour, j'utilise le gaz butane Marocain depuis des années sans problème,les filtres s'achètent par exemple ici dessous... Filtres à gaz contre encrassement de vos appareils (camping-car-plus.com)
aldo35 aime ce message
Sujet: Re: [Maroc le Gaz] Propane ou butane au Maroc 29.10.22 10:14
j'ai acheté ce filtre là pour le butane Marocain chez camping-car-plus
aramis72160 aime ce message
