-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ?
2 participants
JP34
Masculin Inscrit le : 25/02/2020
Ville/Région : Hérault
[Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ? Empty
MessageSujet: [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ?   [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ? Icon_minitimeLun 21 Nov 2022 - 18:34
Bonjour, j'aimerais avoir un panneau solaire portatif pour éventuellement recharger ma batterie annexe (12V ; 70Ah ; 640A) lors d'un arrêt un peu long. Elle se recharge en roulant. Que pensez-vous de ce panneau solaire chez Amazon : DOKIO Kit Panneau solaire pliable 100WC - 12V Idéal pour les utilisations embarquées comme le bateau, camping-car, à 159,99€ ? Est-ce efficace, est-ce un investissement utile ? Merci pour vos réponses.
colec4x4
Masculin Inscrit le : 09/04/2021
Ville/Région : JACOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ?   [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ? Icon_minitimeMar 22 Nov 2022 - 9:51
tu as chez amazon un kit fixe avec un panneau solaire 100W et un régulateur pour 95 € si tu ajoute un passage de câble étanche tu arrive autour du même tarif et tu as un panneau de meilleure qualité qui fonctionnera tous le temps sans manipulations
bonne journée
Claude24 aime ce message
JP34
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ?   [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ? Icon_minitimeMar 22 Nov 2022 - 10:23
Merci de ta réponse colec4x4, est-ce celui-ci : fefelike 100W Panneau Solaire Chargeur De Batterie Mainteneur USB à 92,99€ sur Amazon ? L'utilises-tu personnellement et est-ce fiable à ce prix ? Je préférais un kit amovible justement pour éviter de percer la carrosserie. D'autres avis ?
colec4x4
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ?   [Maroc/Electricité] Quel panneau solaire ? Icon_minitimeMar 22 Nov 2022 - 10:40
le dokio a l'air mieux fait le fait que les panneaux soient rigides et pliables me parait plus perrerin dans le temps le reste les régulateurs ont l'air d'être sensiblement de même facture j'ai sur mes deux derniers campings car posé un panneau 100W en fixe sur le toit  avec un régulateur PWM que je vais remplacer par un  MPPT et ajouter un second panneaux 100w en série
avec un panneau je tiens 3 a 4 jours en fonction de la télévision et des lumières
par contre quelque soit le système choisi passe un câble directement des bornes de ta batterie avec un fusible pour avoir un branchement sur et sans risques de court circuit ni de débranchement intempestif du panneau solaire
il faut normalement brancher en premier lieu le régulateur a la batterie et ensuite au panneau solaire et débrancher dans le sens contraire sauf si ton système est bloqué sur une tension de 12 a voir avec le constructeur du régulateur
souhaitant avoir éclairé ta lanterne
ariel
» [Maroc/Electricité] panneau solaire
» [Maroc/Electricité] Pose d'un panneau solaire + régulateur MPPT au Maroc
» [Maroc/Electricité] Quel prise pour branchement dans les Campings
» [Maroc/TV] Panneau solaire
» acheter un panneau solaire au maroc ?
Découverte du Maroc en camping-car :: Préparation du voyage : tout ce qu'il faut savoir avant de partir :: L'ELECTRICITE au Maroc-
