[Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques
2 participants
Auteur
Message
Matra Camping-cariste
Inscrit le : 22/12/2022 Messages : 4 Ville/Région : Rognes
Sujet: [Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques Jeu 22 Déc 2022, 14:31
Bonjour La question a du déjà paraître cent fois mais je me (vous) la pose quand même: j’étais partant pour charger en plus de mon réservoir de gpl, une bouteille de gaz neuve mais plusieurs personnes m’affirment que les raccords gaz marocains sont identiques aux nôtres et que le gaz est bien moins cher la bas Qu’en pensez-vous
Sujet: Re: [Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques Jeu 22 Déc 2022, 15:24
Si tu es sur que ton Frigo peut fonctionner avec du butane pourquoi pas Par contre s'il ne fonctionne qu'avec du propane comme le mien et beaucoup d'autre tu ne pourra ni faire remplir ton réservoir GPL ni faire remplir une bouteille prévu pour du propane
Sujet: Re: [Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques Jeu 22 Déc 2022, 15:30
Merci mais sais tu si les raccords sont les mêmes Ta réponse me laisse entendre qu’il n’y a pas de bouteille de propane au Maroc ?
Sujet: Re: [Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques Jeu 22 Déc 2022, 15:38
Re bonjour
Oui les raccords sont les mêmes par contre tu ne trouvera pas de propane il y a juste quelques possibilités de remplissage de nos bouteilles , regarde ICI
Sujet: Re: [Gaz au Maroc] les raccords gaz marocains sont identiques Jeu 22 Déc 2022, 16:27
Merci Claude Après avis d’un atelier Dometic, le réfrigérateur peut très bien fonctionner au butane. Le seul problème, bien connu, est que le butane gèle par grand froid Je ne pense pas avoir ce souci au Maroc Je pense donc partir avec mon réservoir de gpl rempli et j’achèterai une bouteille chez Afriquia
Claude24 et claudefrch aiment ce message
