Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs
Franki60
LAM2020
6 participants
LAM2020
Féminin Inscrit le : 01/02/2023
Ville/Région : suisse
[INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime10.03.23 13:05
Nous sommes actuellement au relais de Marrakech et nous avons vu qu’ils proposent la reprogrammation moteur. Est-ce que certains d’entres vous l’ont fait et si oui en êtes-vous satisfaits? Merci et belle journée
Laure
Franki60
Franki60
Masculin Age : 65
Ville/Région : Compiegne
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime10.03.23 13:43
Pourquoi voulez vous reprogrammer votre moteur, pour modifier la puissance !!!
Il faut leur demander la raison !
Moi j'ai juste, reprogrammer la carte afin d'augmenter la puissance du moteur, c'est tout.
mima 35
Masculin Inscrit le : 30/10/2012
Ville/Région : Près de Vitré
MessageSujet: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime10.03.23 15:43
Bonjour ,
 En sachant que c'est formellement interdit .
 En cas d'accident grave un expert ne mettra pas longtemps à trouver une reprogamation du moteur .
 D'ailleurs les entreprises qui font ce genre d'intervention marque sur la facture ( toutes petites lignes )
 à n'utiliser que sur circuit .
B DEFOSSEZ aime ce message
philo 500
philo 500
Ville/Région : NOINTOT
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime10.03.23 17:48
j'ai demandé à un mécanicien de Ducato véhicule industriel ou je fais réviser le mien, il m'a répondu " vous pouvez le faire (on sait que c'est illégal) mais j'ai eu plusieurs cas où le CC fumait et ne passait plus au contrôle technique, peut être 1 sur 10. (sa voiture est reprogrammée, pas très loin de chez lui pour annuler la reprogrammation en cas de problème)
Je vais donc continuer à monter certaines côtes à 40 km/h Apres tout on est à la retraite
Philippe
oc07 aime ce message
B DEFOSSEZ
B DEFOSSEZ
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime10.03.23 18:12
Bonjour  sachez que même annulée une reprogrammation se verra toujours  en interrogeant le calculateur
B DEFOSSEZ
Claude24 aime ce message
BBR18
BBR18
Féminin Inscrit le : 31/07/2023
Ville/Région : VIERZON
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs   [INFOS Techniques] Reprogrammation moteurs Icon_minitime18.08.23 15:32
Je mettrais une petite nuance sur le "Formellement interdit"
En cas de reprogrammation il faut ensuite repasser à la DREAL en ayant eu soin de demander le COC (Certificat de conformité) au constructeur du porteur car si on prendre l'exemple du Fiat Ducato, le moteur existe en 130cv, 150, 180 mais il est programmé selon les besoins commerciaux, par contre s'il s'agit d'un moteur qui n'existe qu'en 100cv chez le constructeur là ce sera illégal.
Une fois le COC et certificat du garage ayant effectué la transformation, direction la DREAL puis avec son accord en poche, direction le changement de carte grise et là on sera totalement en règle.
Voir ce site (je n'ai pas d'action chez eux, c'est pour l'exemple) https://www.br-performance.fr/brp-lyon/reprogrammation/1-voitures/22-fiat/1025-ducato/4048-09-2011-2016/4050-130-multijet/?stage=3251
Et leur encart :
Note d’informations concernant les produits proposés »
Le vendeur informe le client sur le fait que la modification de la cartographie moteur , le montage de toute autre pièce permettant l'amélioration des performances peut entraîner le changement de certaines caractéristiques techniques de son véhicule . Ceci , constituant des transformations notables au sens de l’article R 321-16 du code de la route. Les véhicules donc, après l' intervention du technicien dans l'un ou l'autre de ces cas, ne correspondent plus au certificat de conformité d’origine et ne peuvent de ce fait plus circuler sur la voie publique.
Le véhicule ainsi modifié, devra en conséquence être soumis à de nouveaux tests destinés à vérifier qu’après ces modifications il soit conforme aux conditions techniques de mise en circulation. Cette démarche de nouvelle habilitation doit être réalisée par le propriétaire du véhicule auprès des services de la préfecture: il devra adresser à la préfecture de son domicile, qui transmettra le dossier à la DREAL, une demande d'habilitation comportant une notice descriptive des modifications apportées au véhicule. Le propriétaire devra en outre, et ce, dans les quinze jours suivant la transformation de son véhicule, adresser au Préfet du département du lieu d' immatriculation une déclaration de la transformation accompagnée de la carte grise permettant de la modifier. Le défaut de déclaration dans le délai imparti est puni d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Les marchandises, prestations et modifications facturées sont exclusivement réservées à la compétition. L’utilisateur doit impérativement faire sa démarche d’homologation nécessitée par le changement éventuel de la structure résultant de l’ajout du produit vendu. L’utilisateur ayant été informé des risques qu’il encourait en ne respectant pas cette réglementation, la responsabilité du vendeur ne pourra en aucun cas être mise en cause.
https://www.handi-evasion.fr
» [INFOS Techniques] reprogrammation moteur
» [INFOS Techniques] Reprogrammation sur mercedes 519 CDI 190
» [INFOS Techniques] la reprogrammation d'un véhicule est illégale,
