Age : 82 Inscrit le : 20/07/2008 Messages : 288 Ville/Région : bretagne
Sujet: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Jeu 23 Mar 2023, 18:59
Bonsoir Depuis quelques jours j'ai un probleme de 220 volts qui disjoncte avec un appareil de puissance 1000WATTS sur les prises 220volts du camping car. Quand je branche en direct sur le tableau du camping aucun probleme çà ne disjoncte pas. tableau 220V avec 10Ampères . Par contre si petite puissance recharge smarphone ou recharge pc rien ne disjoncte Peut on m'aider à résoudre ce problème. Merci
j.claude29 aime ce message
roller65 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 11/10/2013 Messages : 608 Ville/Région : tarbes65
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Jeu 23 Mar 2023, 19:03
Bonjour Es tu sur d avoir 10A ? Cordialement
j.claude29 Camping-cariste
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Jeu 23 Mar 2023, 19:05
oui c'est sur , quand je branche directement sur le tableau çà ne disjoncte pas
Age : 72 Inscrit le : 03/11/2014 Messages : 1073 Ville/Région : le mans
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 07:32
Bonjour Si tu as un différentiel dans ton camping car et que celui ci disjoncté, c'est que tu as un défaut sur ton appareil. Les prises 220v dans les campings, pas de differentiel Essai avec un autre appareil de même puissance Amicalement
Claude24 aime ce message
B DEFOSSEZ MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 75 Inscrit le : 14/12/2012 Messages : 843 Ville/Région : POITOU CHARENTES
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 09:11
Bonjour sûrement defaut dans l'appareil car 1000 watts ça ne pompe pas 10 amp , il y a de la marge... B DEFOSSEZ
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 09:28
Soit il y a un défaut sur cet appareil soit c'est le Disjoncteur du CC qui est fatigué
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 09:33
Bonjour Merci pour vos réponses Avec un autre appareil c'est la même chose çà disjoncte , ce qui est curieux c'est que le frigo continue de fonctionner en 220 volts . Claude j'ai effectivement penser au disjoncteur fatigué Cordialement
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 09:38
Re Si le frigo continue de fonctionner alors que le DJ est tombé c'est que la ligne qui l'alimente ne passe pas par ce DJ on a jamais tout vu dans le métier d’électricien
B DEFOSSEZ aime ce message
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 09:44
Re Je ne connait pas grand chose en élec. mais effectivement je trouve ce fonctionnement bizarre. Merci à tous .
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 10:08
Autre hypothèse si ton Frigo a une sélection automatique peut être est il passé sur 12 V
maxmichel45 MODERATEUR
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 10:15
Salut
Ce n'est pas un cas général, sur mon cc, le frigo est alimenté sans passer par le disjoncteur. Ce qui fait que si je disjoncte a cause d'un autre appareil (radiateur par exemple), mon frigo continue de fonctionner
Amicalement Max
distran CAMPINGS MAROCAINS
Age : 57 Inscrit le : 04/10/2005 Messages : 3604 Ville/Région : Mhamid
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 10:51
sisi, y'a des 30mA chez moi
Si ton 30mA saute, c'est qu'il détecte une fuite courant... Mais je pencherai plus vers le disjoncteur HS.
Claude24, B DEFOSSEZ et aramis72160 aiment ce message
Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de 220 volts Ven 24 Mar 2023, 13:27
Re Merci pour vos réponses Actuellement je me branche en direct sur le tableau du camping pour faire la popote.comme le frigo fonctionne en 220 volts c'est le principal Je réglerais le problème plus tard Cordialement
