BONJOUR, MON FRIGO DOMOTIC RM 7605 ne fonctionne plus en 12w. Il n'y a pas de courant qui arrive à la résistance. Gaz et 220 fonctionne très bien, l'automatique aussi. Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ? Je cherche le fusible moteur qui envoie le courant au frigo en 12w. Merci pour vos réponses Henri (jeannine 142)
kevor Camping-cariste
Inscrit le : 21/07/2022 Messages : 68 Ville/Région : savoie
Bonjour, cela m'est arrivé 2 fois,première fois,l'electrovane HS,changé il couté 80€,,,deuxième fois,un problème sur la carte mère,je l'ai amené chez un réparateur il a bidouillé 45mn et sans rien changer il a réparé sans me dire d'ou venait la panne,depuis plus de problème..Maintenant les fusibles se trouvent sur l'électro-bloc repéré sur le catalogue de CC,si tu ne l'a plus il faut tester tous les fusibles pas compliqué à faire.. Bon courage..
Joël13 Camping-cariste
Age : 67 Inscrit le : 21/03/2018 Messages : 84 Ville/Région : 13
Ça m’est arrivé sur mon Autostar, c’était un fusible qui se trouve sur une carte derrière la grille basse d’aération et derrière le cache plastique noir (photo avec tournevis) qu’il faut démonter. Pour ne pas griller ce fusible il ne faut pas démarrer le frigo en 12 volts mais avec le 220 ou le gaz. Bonne journée
Claude24 aime ce message
Merci beaucoup à tous ! En fait Joël 13, moi ma carte, elle est au dessus du frigo !! Je suis dessus depuis 7h, je cherche Merci encore Je reviendrai vers vous
jeannine142 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 71 Inscrit le : 09/01/2012 Messages : 1171 Ville/Région : ribérac
Panne trouvée : En fait cela vient du relais (le relais frigo 12w et relais marché pied) c'est le même ! Il y avait qu'un seul contact qui fonctionnait , celui du marché pied ! Merci à vous tous pouvons réponses. Bonne journée, Henri (J'y suis depuis 7h ce matin..)
