| | problème logiciel | |
Age : 79 Inscrit le : 30/12/2009 Messages : 12597 Ville/Région : isere
| Sujet: problème logiciel 24.01.11 13:35 | |
J'ai un souci avec des logiciels qui enregistrent automatiquement les photos numériques, par journées, sur mon netbook. Le problème se situe au niveau de la résolution de l'écran qui est de 1024x600 et ne va pas au delà. j'ai donc essayé, le logiciel de canon, celui de Panasonic et ils ne fonctionnent pas toujours à cause de cette résolution d'écran. Quelqu'un a t-il une solution ou un autre logiciel à me conseiller, ce serait juste pour le déchargement automatique par journée. Je suis sous Windows 7 .
Merci d'avance. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: problème logiciel 24.01.11 14:43 | |
| Bizarre ton écran ????
essai directement avec windows en désactivant tes logiciels photos tu n'as pas besoin de logiciels pour transférer tes images sur ton disque dur ou ta mémoire flash avec windows média ca marche et meme pour les ouvrir mais la il est possible effectivement que ton ecran te bloque Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | patate A définir
| Sujet: Re: problème logiciel 24.01.11 15:09 | |
| Bonjour Pollhugett's.. Pour ma part j 'utilise "picassa" qui en plus de les télecharger (j 'ai un canon eos400d - j'ai aussi windows seven) les trie par dossier (toutes tes photos qui se trouvent dans ton ordinateurs pc ou mac) de plus il est gratuit, et plein d 'autres truc comme des albums en ligne, pour la famille ou "tout le monde"
Voici lien pour te faire une idée et télécharger..
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/29991.html
| Sujet: Re: problème logiciel 24.01.11 21:57 | |
| - patrick46 a écrit:
- Bonjour Pollhugett's..
Bonsoir, Es-tu sûr que cela fonctionne sur un netbook qui a une résolution d'écran inférieure à la normale. Merci Patrick et merci Claude. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: problème logiciel 25.01.11 0:20 | |
| Bonsoir Claude,
Apparemment l'importation ce fait mais le nom du dossier est la date d'importation. Donc si j'ai plusieurs jours sur mon appareil tout va être mis dans un seul dossier, celui de la date d'importation. Est-ce bien cela ? Merci d'avance. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: problème logiciel 25.01.11 10:47 | |
| Bonjour Huguette
Oui par défaut windows te propose comme nom de fichier la date d'importation mais tu as la possibilité de renommer ces fichiers lors de l'importation
quand tu inseres ta carte memoire on te propose: importer des images et des vidéos avec windows
ensuite marquer ces images
et en bas en bleu tu as parametres d'importation
tu sélectionnes et tu as un menu pour choisir le nom et la destination de tes photos Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | patate A définir
| Sujet: Re: problème logiciel 25.01.11 11:01 | |
| Pour un netbook (j'en ai pas ) mais pour un tph portable cela fonctionne je sélectionne mes photos et je les envoie vers le tph et je peux m 'en servir comme fond d'écran...ou autres Quant aux renseignements sur la photos : Des que tu l 'affiches tu as tout sur le coté je te joins les copie d'écran avec picassa lien1 : lien2 : Cordialement | |
| Sujet: Re: problème logiciel | |
