| carte electronique frigo | |
| Sujet: carte electronique frigo 04.08.11 7:11 | |
| Bonjour Mon frigo "dometic" me fait des caprices.Il y a un bruit de gresillement dans un relais de la carte electronique et après l'avoir remplacée par une neuve,toujours ce grésillement.Si je branche le + (à l'arrivée sur le frigo) en alimentation de la batterie cellule,plus de grésillement,ce bruit est seulement avec l'alimentation de l'alternateur.Est-ce que cette petite panne est arrivée à l'un de vous. Je suis preneur de toutes vos idées | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 7:42 | |
| Bonjour, mon avis est qu'il serait bon de vérifier toutes les connexions, les cosses etc ; un grésillement peut venir d'un mauvais contact électrique, un cosse mal serrée, surtout s'il disparait quand tu changes le mode d'alimentation: ce faisant, tu changes sans doute l'intensité. Il faut suivre ton cablage er tout resserer! es tu sur que ce grésillement vient du relais et de la carte électronique ??? ne le laisse pas perdurer, ça peut dégénérer. | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 8:17 | |
| Re Merci Alain de ta réponse,le bruit vient bien de ce relais je l'entends en mettant l'oreille dessus.A l'arrivée de l'alimentation de l'alternateur j'ai 14,35V je vais vérifier le serrage des cosses.Un ami (qui touche un peu à l'électronique)m'a dit que ce n'est pas obligé que la cause vienne de ce relais,ca peut venir de plus loin et pertuber le relais. A plus | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 8:33 | |
| Hi Didier,
ton ami a raison: la cause peut être ailleurs et notamment un courant instable à cause d'une cosse mal serrée (mais il peut y avoir d'autres causes) Si je comprends bien, le relais se tient tranquille lorsque tu alimentes en direct et il se met à grésiller si tu alimentes via l'alternateur? Mais tu devrais passer par la batterie auxiliaire dans tous les cas de figure, me semble t il ?? S' il grésille lorsque tu alimentes par la batterie auxiliaire, vérifie si tu n'as pas un autre accessoire sur la ligne qui pourrait perturber la stabilité du courant arrivant à la carte frigo? n'as tu pas bricolé ou ajouté ou modifié qlq chose récemment ?? | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 8:56 | |
Il y a peut être un problème de régulation de tension quelque part puisque le relais "se tient tranquille" quand l'alternateur ne tourne pas.
Il est normal que la tension aux bornes de la batterie monte à 14 V environ quand l'alternateur tourne mais elle doit redescendre progressivement à 12 V quand le moteur est arrêté. Le cas d'une cosse désserrée (masse ?) est également plausible, le moteur apportant d'inévitables vibrations pouvant induire des contacts se relâchant ou s'oxydant à la longue (séjours en bord de mer).
Difficile d'être précis à distance mais comme souvent, il est préférable de ne pas trop attendre pour apporter le remède !
Bonne chance ! Crdt.
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 9:19 | |
| Re Encore merci de vos réponses :super: Oui il y a un an j'ai ajouté un ventilateur de frigo,mais alimenté d'une prise de la cellule.Je viens de l'enlever et ca n'a pas résolu mon problème... Je continu de chercher. | |
| | | Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: carte electronique frigo 04.08.11 9:36 | |
| Bonjour, Sur le réfrigérateur, il y a 2 alimentations à vérifier : celle après contact déclenchant le relais et celle que tu as prise qui alimente le frigo. vérifie ces 2 tensions et surtout fais bien attention aux liaisons masses, c'est souvent celles-ci qui causent soucis. Bonne recherche !!!
| Sujet: Re: carte electronique frigo 06.08.11 9:52 | |
| Bonjour C'est réparé (OUF!!!!) tout dépoussierer, cosses serrées, etc....et ca marche. Merci aux conseilleurs,vous m'avez été très utiles. | |
| | | scirocco 58 CC 3000 ème Membre
Age : 74 Inscrit le : 18/11/2010 Messages : 659 Ville/Région : Nièvre
| Sujet: aménagements materiels 06.08.11 12:15 | |
| didier 84 : je t'ai aidé moralement , à quelle adresse je t'envoie la facture ? Cordialement,gérard | |
| | | Picar Camping-cariste
| Sujet: Panne «Frigo» 06.08.11 13:43 | |
| . Bonjour à tous Pour ceux que cela intéresse je vous envoie en image le schéma du réfrigérateur que je possède dans mon « Picar » . Attention : ce schéma concerne les frigos de cette référence :La plaque signalétique se trouve dans le frigo Bonne réception @+ | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 06.08.11 14:22 | |
| Super Didier 84 ! ca marche !
On parlera de facture à Dussac !! :super: | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 06.08.11 14:25 | |
| Merci Picar
même pour un autre modèle ça peut être très utile ! Je le copie et le stocke à bord de mon CC il me semble bien que le frigo qu'on a est très ressemblant ( a vérifier) | |
Schéma intéressant car il montre qu'il y a deux éléments chauffants : un en 220 V et un en 12 V.
A noter que celui en 220 est relié à la masse, peut être celle du CC ?
D'où la nécessaire sécurité d'avoir une prise de terre dans les campings !!
Didier : bravo pour le dépannage !
| Sujet: Re: carte electronique frigo 06.08.11 14:44 | |
| Bonjour Merci à tous de vos (sympas) messages.Pour les factures,pas de problème,vous avez le droit de me les donner et moi j'ai le droit de ne pas les régler!!!!!!!!! J'ai dans mes dossiers le shéma que met gentillement Picar,mais pour le Dometic RM7401L,il semble être identique.Merci Picar :super: | |
| Sujet: Re: carte electronique frigo 06.08.11 17:31 | |
| | | alain015 A définir
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: carte electronique frigo | |
