| terminal de reception Phillips au Maroc | |
Baboun99 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 78 Inscrit le : 11/12/2010 Messages : 456 Ville/Région : 33650 Saucats
| Sujet: terminal de reception Phillips au Maroc 31.03.12 18:44 | |
| Bonjour à tous, A quelques jours du départ pour le Maroc, je me pose la question, à savoir si avec mon démodulateur Phillips (modèle 0805 025 510 acheté chez Destinéa 66), je pourrais capter les chaines Françaises de la TNT ? Sur la notice, il est précisé que cet appareil est dédié au satéllite ASTRA 1 et qu'il est livré avec une carte d'accès TNTSAT. Ma parabole est d'un petit diamètre. Jusqu'à présent, la télé n'était pas pour moi primordiale au Maroc, mais avec les éléctions je suis un peu plus intéréssé !!! Merci de vos réponses. BABOUN 66 | |
| | | Mevla03 Camping-cariste
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 31.03.12 20:12 | |
| Bonsoir Richou!
Pas de problème, j'ai le même démo Philips avec Astra1, ça marche bien au Maroc, mais la parabole:85cm, normalement même une parabole de 65cm capte à condition de ne pas aller trop au Sud, il suffit d'incliner un peu la tète à 7H05. Cordialement et bon séjour. | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 9:36 | |
Avec une parabole de 65 cm je suis descendu jusqu'à El ouatia (Tan Tan) : je n'ai pas eu de problème.
Lionel | |
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 12:12 | |
| Merci pour vos réponses. Ma parabole ne fait que 45 cm et marche trés bien en France pour toute la tnt. Au Maroc on verra bien... Ou alors, il faut que je change de parabole avant de partir. Une chose que je ne pige pas, c'est quand Melva 03 dit qu'il faut incliner la tête à 7h 05... cela signifie quoi ? Il faut intervenir sur le mat, la tête elle même ? Merci et bon vent... | |
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 19:31 | |
| Bonjour à tous. Sur quel satellite Astra ou ????? En fonction du lieu ou l'on se trouve après avoir réglé l'azimut et l'inclinaison de la parabole il est souvent nécessaire de tourner à gauche ou à droite la tête se réglage s'appele (SKEW) angle de polarisation les têtes ont des graduations pour ça. Un site pour pouvoir régler l'angle d'élévation ,d'azimut et de SKEW en fonction du satellite et du lieu ou l'on se trouve.
http://www.satlex.be/fr/azel_calc.html
Age : 76 Inscrit le : 31/12/2008 Messages : 2204 Ville/Région : GARD
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 19:39 | |
En cas de problème avec le diamétre de ta parabole je peux que te conseiller d'attendre d'être au Maroc pour la changer. Mustapha à Tiznit a changé la soucoupe de la parabole il a mis une 85 cm au leiu d'une 65 cm pour un prix très raisonnable. Lorsque j'avais demandé un prix en FRANCE on m'a répondu que cela n'était pas possible il fallait changer toute l'antenne automatique soit 2500 €. | |
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 19:49 | |
| Bonsoir Richou! En fait, pour faire simple, quand on est face à la parabole, on utilise celle-ci comme une montre et la tète comme les aiguilles, il suffit de diriger le haut de la tète vers le 1(5mn) de la montre et le bas se trouvera automatiquement vers le 7(7H), c'est à dire qu'on décale un peu la tète vers notre droite et ça marche Le diamètre de 45 semble un peu faible, mais j'ai vu un camping cariste ne pas avoir de problème avec une 50cm au niveau de Tiznit. S'il faut changer la parabole, ça peut ètre fait à moindre frais à Agadir ou a Tiznit. Amicalement! | |
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc 01.04.12 22:45 | |
| Bonsoir, Merci à tous, j'ai tout compris. J'attendrai d'être au royaume cherifien pour changer de parabole si necessaire et merci à Melva 03 qui, avec une explication en termes simples et compréhensibles pour un non spécialiste de ces choses là, m'a permis de tout piger !!!
Je pourrai ainsi suivre les péripéties de nos politiques, leurs "promesses" et leurs "chicaias" (demandez à un Marocain ce que ça veut dire, à moins que vous ne le sachiez déjà) et surtout suivre les soirées élections en direct. Je vote par procuration.
Encore merci à tous Baboun 66 | |
| Sujet: Re: terminal de reception Phillips au Maroc | |
