-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 chargement gaz au Maroc
j.claude29
j.claude29
Masculin Age : 83
Ville/Région : bretagne
chargement gaz au Maroc Empty
MessageSujet: chargement gaz au Maroc   chargement gaz au Maroc Icon_minitime01.12.12 11:28
En Avril dernier , j'ai rencontré un couple de camping caristes à Péniscola qui à eu une peur bleue .
Près d'eux se trouvait un camping car slovène dont la bouteille de gaz à explosé détruisant l'AR du campingcar ,impressionnant aux dires des gens.
Leur bouteille homologuée CE avait été rechargée au Maroc , ils ont déduit que la bouteille avait trop chargée .
Précaution à prendre , accompagner la presonne qui recharge la bouteille si possible ou demander de la peser en votre présence semble être sage précaution pour ne pas connaître ce genre de mésaventure.
Bonne journée .
Dernière édition par Chamois le 01.12.12 11:50, édité 1 fois (Raison : Mise en bonne forme du message)
Ville/Région : Aude
MessageSujet: gaz   chargement gaz au Maroc Icon_minitime01.12.12 11:41
Il n'est pas possible d'aller vérifier le poids de la bouteille.
Au pire si vous avez des doutes sur la charge, utiliser la recharge en sortant de l'usine quelques jours pour baisser le poids.
En principe la charge est inférieure à 1kg par rapport à la France pour cause de température élevée.
ils ont des machines automatiques qui gèrent les charges.
Il ne faudrait pas que ce soit une charge perso faite par le CC.
Soit leur bouteille qui était en mauvais état par un choc , donc fragile.
Plein de causes sont possibles.
bedaouix
Masculin Inscrit le : 10/04/2011
MessageSujet: Re: chargement gaz au Maroc   chargement gaz au Maroc Icon_minitime01.12.12 12:59
Il est impossible qu'une bouteille de gaz, propane ou butane soit en surpression, puisqu'elle est chargée en gaz liquide , par définition incompressible.
Il faut pour qu'il y ait explosion, qu'une source de chaleur extérieure fasse bouillir le liquide , et / ou qu'il y ait défaillance mécanique.
Ville/Région : Aude
MessageSujet: gaz   chargement gaz au Maroc Icon_minitime01.12.12 19:51
Gaz liquide oui mais pas entièrement une partie est gazeuse et le gaz en chauffant se dilate.
Donc si le chargement est trop important il est possible avec la dilatation que la bouteille lâche.
C'est pour cela que les bouteilles Françaises sont à 13 kg et 12 Kg au Maroc à volume identique.
bedaouix
MessageSujet: Re: chargement gaz au Maroc   chargement gaz au Maroc Icon_minitime02.12.12 9:53
… il est bon de savoir que dans une bouteille, l'essentiel du propane ou du butane est sous forme liquide, et qu'il y règne donc la pression d'équilibre de phases liquide-gaz, et cela quelque soit la quantité de gaz dans la bouteille..
Pour 50 °C par exemple, cette pression vaut
► 8 bars pour le butane (12 bars à 380 K ~ 107 °C)
► 19 bars pour le propane (45 bars à 370 K ~ 100 °C)
Les pression de test, effectuées périodiquement au retour de la consigne étant de 200 bars, le risque est extrêmement faible d'obtenir une explosion, même lors d'un incendie non soutenu …
80% des accidents dus au gaz sont dus à des défectuosité de l’installation, robinet, détendeur, souvent tuyau, chauffe eau, réchaud, four, en gros , fuite qui formerait un mélange de mini 9% de gaz dans l'air, et apport d'une source chaude, ou d'une étincelle ! les 20 % restant étant dus à de mauvaises pratiques.
l'explosion ne peut etre en aucun cas due à un excès de remplissage, sinon elle aurait lieu à la station.
j.claude29
j.claude29
Masculin Age : 83
MessageSujet: chargement gaz   chargement gaz au Maroc Icon_minitime02.12.12 10:17
Je n'ai fait que évoquer un évènement qui se serait passé , par contre je suis incompétant en la matière pour participer au débat.Apparemment il n'y aurait pas eu incendie , mais la bouteille aurait été ejecter du camping car pour venir frapper le mur du restaurant situé à 7/8 mètres ???. Est ce que celà est vrai??? je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu et ne m'en veuillez pas si pour les spécialistes c'est du n'importe quoi . Le camping est le LOS PINOS , si j'y retourne je poserais la question au gérant.
bedaouix
MessageSujet: Re: chargement gaz au Maroc   chargement gaz au Maroc Icon_minitime02.12.12 10:53
""je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu ""
il faut toujours se méfier des informations de 2eme ou 3eme main, voire plus , c'est comme cela que se propagent les ragots et les rumeurs, avec les éxagérations à chaque étape!
Le nombre d'"infos" genre "radio camping car" est éffarant !
» [Fonctionnement forum] Ralentissement du chargement des pages et/ou images (27/02/2016)
» [Les GUIDES du Maroc] "Campings du Maroc" et/ou "Le Maroc en CC" ????
» [Maroc/Internet, WiFi, Tel] WIFI AU MAROC il faut une clé 3G OU 4G achetée au Maroc ?
» [Maroc/Histoire, Accueil...] Chronologie du protectorat Français au Maroc (1912-1956)
» [Maroc/Commerces] Liste des Marchés et Souks au Maroc par régions, villes, jours
