Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Probleme d'injection ???
j.claude29
6 participants
j.claude29
j.claude29
Masculin Age : 83
Ville/Région : bretagne
Probleme d'injection ??? Empty
MessageSujet: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime15.02.13 22:48
Aujourd'hui journée pénible . Quelques kilomètres après notre départ de IMSOUANE , "Le témoin défaut d'injection s'allume " Arrêt à ATLANTIC PARK "qui me dirige sur AOURIR Route d'IMOUZZER au garage chez "ABDELMOUNAIME" Changement de filtre Gaz Oil . Le témoin après intervention disparaît .Après remerciements et quelques centaines de mètres , ce foutu témoin se réallume . Retour au garage et téléphone au garage FIAT d'AGADIR (Route de MARRAKECH)qui préconise un passage de la" valise " Remise à jour et défaut supprimé , Diagnostic possibilité d'eau dans le Gaz Oil ??? Le dernier plein a été fait à TAMRIT station TOTAL. Est là ????
Je voudrais simplement signalé le Professionnalisme de ABDELMOUNAIME qui à délégué un ouvrier pour m'accompagner chez FIAT . et le remercier encore par le biais du Forum .
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime16.02.13 7:17
Il m'ai arrivé le mème problème il y a 3 ans sur le "marano" en partant de Amtoudi,nous avons rejoint Fiat Agadir et après 15mn de valise,réparé!!!
C'était tout simplement un fil électrique oxidé et débranché sur la boite de vitesse.....Suite,3 ans sans problème.
Regardes si c'est la mème cause.
Milou43
Milou43
Ville/Région : CUZIEU (42)
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime16.02.13 12:48
J'ai déjà eu les 2 problèmes ( Avarie au système d'injection et Présence d'eau dans le filtre à gazole), cela correspond à 2 voyants différents. Si tu as changé le filtre à gazole tu dois savoir s'il y avait de l'eau, par contre si c'est le voyant "Avarie au système d'injection" tu dois avoir des acoups du moteur au moment où le voyant s'allume voir même un calage du moteur. Tu peux redémmarer, le voyant reste allumé mais s'éteindra tout seul au bout de quelques jours. De toute façon le fait de passer la valise ne fait que "clearer l'erreur (éteindre le voyant) mais ne résoud pas le problème pour autant. Si c'est un problème intermittent d'injection tu peux rouler même avec le voyant allumé voir même attendre ton retour en France, c'est ce qu'il m'est arrivé, le voyant c'était éteint et le problème avait disparu avant que j'arrive chez mon concessionnaire en France (donc panne difficile à trouver) il est réapparut plusieurs mois plus tard.
Bon courage et bonne route.
j.claude29
j.claude29
Masculin Age : 83
MessageSujet: RE: problème d'injection   Probleme d'injection ??? Icon_minitime16.02.13 20:49
Le témoin problème d'injection qui s'allume peut être la cause de différents problèmes .
Dans le présent cas , pas d'à coups constatés ,par contre un manque de puissance en appuyant sur l'accélérateur.
Avant de prendre la route ce témoin s'est également allumé , diagnostic le boîtier papillon qui se grippe et qui a été changé (cout 540€)
Ce problème se traduit par un manque total d'accélération (pédale molle)
Pour expliquer sur un carburateur essence se trouve un volet d'air , là c'est pareil , et depuis que FIAT a rendu ce volet , électrique c'est une source de problèmes puisqu'il a tendance à se gripper .
Ce témoin peut également s'allumer sur défaut de capteur de température gaz oïl .(sur un autre camping car , j'ai connu ce problème , le capteur indiquait 700°C. et oui ... comme quoi les problèmes peuvent être différents.
Milou43
Milou43
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime17.02.13 11:08
Pour ce problème on m'a également changé le bloc papillon et son faisceau, quelques mois plus tard le voyant c'est rallumé (toujours avec des ratés du moteur) puis le problème a disparu et plus rien depuis (??)
j.claude29
j.claude29
Masculin Age : 83
MessageSujet: problème d'injection   Probleme d'injection ??? Icon_minitime17.02.13 14:37
Bonjour Milou 43
Merci d'avoir donné ton avis et ce que tu as connu concernant ce problème .
Pour ma part je ne voudrais pas me retrouver dans le désert avec un véhicule qui n'avance plus , inch allah.
A Agadir temps couvert ce matin , qui se dégage maintenant .
Bonne après midi
fifi1966
fifi1966
Masculin Inscrit le : 16/11/2012
Ville/Région : Perpignan
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime17.02.13 17:57
bonjour jean claude:
Comme tu le dit le témoin allumé peut venir de différente raison, un manque de puissance peut venir par ex, d un mauvais fonctionnement de la vanne erg , a l accélération elle doit ce refermer si elle grippe ( meme légèrement ouverte ) cela entraîne un problème d accélération.
le plus important quand tu fait passer le véhicule a la valise , demande a voir les défauts et note bien les codes erreur avant et l intituler des erreurs ( avant l effacement ) par la suite cela te permettra de te faire aider et de solutionner la panne .
philippe camping car
patate
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime18.02.13 9:46
Bonjour Jean-claude..
Je ne suis pas un spécialiste "diesel" mais lui en est un et je lui fais confiance..
Probleme d'injection ??? Diesel11
felixmarie34
felixmarie34
Masculin Age : 83
Ville/Région : lunel
MessageSujet: Re: Probleme d'injection ???   Probleme d'injection ??? Icon_minitime18.02.13 16:40
Probleme d'injection ??? 2094450220
L
a réponse
à ce pb est déjà donnée dans le forum : un diéséliste français à Agadir.
FELIX
Probleme d'injection ??? 287606650 Probleme d'injection ??? 287606650
