| regulateur tension | |
PINSON24 A définir
Inscrit le : 03/04/2012 Messages : 37 Ville/Région : PERIGUEUX
| Sujet: regulateur tension 11.04.13 12:30 | |
| bonjour encore une panne , décidement pas de chance cette année , aprés le frigo , un autre probléme ! voila , le chargeur batterie 220w charge mes batteries avec trop de tension ( 15 v ) et déclanche une alarme visuelle au tableau mais continue a monter .... mon modéle de regulateur ; electroblok ELB 101 SCHAUDT il y a donc un gros probléme et j ai peur d avoir déja abimé mes batteries que je viens de changer .... cela fait deux fois que cet incident se déclare . je pense que je dois changer de régulateur . quelqu un connait il ce modéle ( hymer ) ? est il bon , car mon cc n a que 2 ans ! me conseillez vous une autre marque et modéle ? enfin a agadir ou puis je en trouver ? en vous remerciant de vos conseils | |
| | | Fanch et Dany A définir
| Sujet: Re: regulateur tension 11.04.13 13:43 | |
| Bonjouir,
Tu peux aller chez Goncalvez à Agadir. Les infos sont sur le guide des campings.
Il pourra aussi te conseiller sur un régulateur de tension 220V afin de prévenir les problèmes de réseaux sur l'ensemble des campings du Maroc (exceptés quelques rares, et même très rares, où çà marche bien). | |
| Sujet: Re: regulateur tension 11.04.13 15:47 | |
| Bonjour, - PINSON24 a écrit:
- bonjour
voila , le chargeur batterie 220w charge mes batteries avec trop de tension ( 15 v ) et déclanche une alarme visuelle au tableau mais continue a monter ....................... Autre possibilité: votre chargeur est un type conçu pour des accus agm ou gel, et vous utilisez un accu "liquide" (démarrage ou semi-traction). Dans ce cas, vous pouvez envisager de ne pas remplacer le chargeur mais l'accu, par un gel ou un agm - avec en prime tous les avantages de ces types. | |
| | | gilbert :le papy Camping-cariste
Inscrit le : 29/09/2012 Messages : 402 Ville/Région : st Rambert d'albon 26140
| Sujet: Re: regulateur tension 11.04.13 16:59 | |
| oui dessus il y a un inter pour batteries gel ou acide , mais chez concalvez il y a Rachide il va te dépanner | |
| | | Michelene MODERATEUR
Age : 78 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 23795 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
| Sujet: regulateur tension 11.04.13 18:03 | |
| | | Toubens Camping-cariste
Age : 76 Inscrit le : 29/10/2010 Messages : 346 Ville/Région : Marmande
| Sujet: Re: regulateur tension 12.04.13 10:46 | |
Un pdf de l'electroblock
http://www.vodeg.nl/webshop/pages/_imagesCMS/Schaudt_EBL_101C_BA_EN.pdf
Pour les batteries gel ou agm il existe, en haut et à droite, un petit bouton qu'il faut basculer pour le mettre dans la bonne position, avec la pointe d'un stylo.
Position en bas si ce n'est pas une batterie gel.
Bien cordialement.
Jean Paul et Marie-Jo. | |
| Sujet: Re: regulateur tension 12.04.13 11:43 | |
| d'ailleur je vais installer une alimentation stabilisée 12v a mon truma car je viens d'apprendre qu'il y a ( quelques problèmes )avec les panneaux solaire (dixit truma ) et je veux pas rechanger ma carte mère du chauffage ... oui michel j'ai reçu le mp | |
| Sujet: Re: regulateur tension 12.04.13 12:25 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- ........car je viens d'apprendre qu'il y a ( quelques problèmes )avec les panneaux solaire (dixit truma ).......
Ce serait intéressant que tu puisses nous faire partager cette source d'information.. Quels sont les problèmes liés aux panneaux solaires?? Merci de ton aide. Je suis surpris que le Truma ne soit pas tolérant aux variations de tension de batteries entre leur niveau chargé et déchargé. Enfin, s'ils le disent, c'est qu'il y a des raisons valables... | |
| Sujet: Re: regulateur tension 12.04.13 18:05 | |
Les explications consistant à accuser le panneau solaire, me paraissent un peu doûteuses... et la nécessité de réguler le 12V en entrée du Truma encore plus. C'est techniquement difficile à expliquer. Mais enfin! C'est cette personne qui t'a vendu le régulateur? Si oui, je serai encore plus perplexe.
Bon week-end | |
| Sujet: Re: regulateur tension 12.04.13 19:26 | |
| non non c'est juste un atelier de réparation il vend rien ,le regulateur je vais l'acheter sur le net | |
| Sujet: Re: regulateur tension 13.04.13 0:30 | |
| Ok, mais difficile de comprendre son diagnostique. | |
| Sujet: Re: regulateur tension | |
