-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 tension 220 volts
cg349
s150
papybob
9 participants
papybob
Masculin Inscrit le : 22/09/2013
Ville/Région : annemasse
tension 220 volts Empty
MessageSujet: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 14:22
Bonjour.
 Est il nécessaire, voir indispensable d'avoir un régulateur 220vols (1000 w)  au Maroc en considérant que je n'ai qu'un frigo et un chauffage d'appoint de 500w.
Papybob
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 14:28
Bonjour ,
Ne fusse que pour la protection de
la carte électronique de ton frigo .
Elle n'aime pas les variations de tension .
tension 220 volts 2016-p12
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 14:29
Bonjour papybob.
Des éléments de réponse ici : http://maroc-camping-car.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=r%E9gulateur+tension&show_results=topics
PS : j'ai transféré ce sujet dans la rubrique appropriée, ceci afin d'assurer une bonne lisibilité du forum.
Merci de ta compréhension.
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 15:37
En fait tout dépend de ton réfrigérateur !
si c'est avec un compresseur , pas besoin de régulateur
si c'est un trimix (avec un circuit électronique) c'est préférable de réguler l'arrivée de courant
voila
cg349
cg349
Ville/Région : Tours
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 16:13
Cela fait 5 ans que je vais au Maroc et je n'ai jamais eu de régulateur.
Quand je vois, dans un camping, que la tension n'est pas bonne, je passe mon frigo sur le gaz et bien souvent je ne prends même pas l'électricité. A 40 dham la bouteille de butane  et pour 20 dham la journée d'électricité, cela ne vaut pas toujours le coup.
Et pour rejoindre les posts de ces jours-ci sur butane et propane, je n'ai jamais eu de soucis non plus. Je touche du bois pour la prochaine fois.
Cordialement,
Christian
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 18:23
....... bien souvent je ne prends même pas l'électricité. A 40 dham la bouteille de butane  et pour 20 dham la journée d'électricité, cela ne vaut pas toujours le coup.
Cordialement,
Christian
C'est vrai, dans ce cas le régulateur serait un coût et un poids superflu pour toi.
Ce sujet a été largement traité et on peut trouver sur le forum énormément d'infos sur le sujet.
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime06.11.13 23:13
Bonsoir tout le monde !
Effectivement, pour ce qui concerne le frigo, le passage sur le gaz est LA solution. Je ne pose cependant des questions sur la résistance de la centrale électrique avec le transformateur à ces fortes variations de tension. C'est un organe assez sensible lui aussi.
https://instagram.com/jacquesrosnowski?utm_source=qr&igshid=
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime07.11.13 7:49
Toutes vos réponses sont sensées,mais il est vrai que vu le prix du gaz le frigo est mieux au gaz pour ne pas subir ces variations de courant,,,mais pour ceux,qui comme moi,utilise beaucoup le 12V le branchement  au 230V est une tranquillité pour éviter une décharge rapide batterie cellule!!!
Mais,bon,une carte électronique frigo coute très cher,donc prenons des précautions...
Pour le choix butane-propane ce sujet a souvent été débattu sur ce forum (propane pas de risque de gel,butane oui) vu qu'au Maroc les secteurs que nous fréquentons pas de risque de gel,donc!!!!
Pour les encrassements des cheminées des frigos,,,,,,sur mon CC précédent (Burstner marano)  en 5 ans ma cheminée a été toujours propre et pourtant 5 ans de butane y compris le Marocain,sur mon nouveau CC (Burstner nexxo) en 10 mois j'ai nettoyé une fois la cheminée!!!!!ces encrassements seraient-ils dus aux bruleurs alors que l'on accuse les butanes???????
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime07.11.13 9:09
papybob a écrit:
Bonjour.
Papybob
La question de Papybob  est faut il un régulateur 220v oui ou non, je pense que l'encrassement de la cheminée du réfrigérateur doit être traitée dans un autre  sujet.
merci de votre compréhension
tension 220 volts Signat15
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime07.11.13 15:32
Bonjour papybob
Pour répondre à ta question, au début en fonction du camping ou nous étions, souvant la nuit je me levais pour forcer le frigo sur gaz,
je me suis donc équipé d'un régulateur 2000W afin de protéger l'électronique de la cellule ( frigo,audiovisuel,) depuis plus de problème.
Tu peux retrouver les infos techn. ICI
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: tension 220 volts   tension 220 volts Icon_minitime07.11.13 17:11
Bonjour tout le monde !
Lors de notre premier voyage nous n'étions pas équipés, et comme aldo je me suis souvent levé la nuit pour vérifier le frigo. Donc pour le prochain voyage j'amène un régulateur...
tension 220 volts
» Régulateur de tension 220 volts
» [INFOS Techniques] Le 220 ok, mais plus de 12 volts dans la cellule de mon CC...
» [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus)
» [INFOS Techniques] convertisseur 12 volts
» [INFOS Techniques] probleme de 220 volts
