35 €
 Tension ressort du stores de baies Seitz
5 participants
CORREZE
CORREZE
Masculin Inscrit le : 06/08/2013
Ville/Région : UZERCHE
Tension ressort du stores de baies Seitz Empty
MessageSujet: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime10.02.14 23:04
Nous avons ce type de store dans un hymer de 1996 et il commence à tous être défaillant et je pense qu'un entretient devrait suffire mais ça parait être l'usine à gaz à démonter, énormément de vis à chaque fois, des idées, combines?
Tension ressort du stores de baies Seitz Photo_16
Nehru32
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 0:35
Bonsoir, j'avais démonté les miens sur mon Challenger, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça.
CORREZE
CORREZE
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 8:45
Il faut donc dévisser chaque vis?
Nehru32
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 9:24
oui, pour cela tu dois d'abord enlever le petit capuchon qui cache cette vis, tu dévisses, la baie est en 2 parties, et puisque tu la démontes tu devrais en profiter pour refaire tes joints d'étanchéité, c'est ce que j'avais fait
CORREZE
CORREZE
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 9:34
quelqu'un aurait une adresse au Maroc pour le faire faire?
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 9:39
je viens juste de le faire
et crois moi je ne suis pas un champion du bricolage
par contre le seul truc compliqué (Quand on ne connait pas) c'est de retendre le ressort
et ça impossible de te l'expliquer de loin  Je me demande ?
as tu du dégripant avec toi ???
Tension ressort du stores de baies Seitz 2017-t10
Nehru32
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 9:42
comme te le dit Emile, c'est tout simple, la seule difficulté c'est de retendre le tendeur
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime11.02.14 10:09
J'ai fait cela aussi il y a quelques mois
il faut faire attention de ne pas trop tendre le ressort car bizarrement le résultat est le même que s'il est pas assez tendu  c'est tres dur a dérouler mais s 'enroule aussi mal
cela m'est arrivé
j'ai donc redémontrer et tendu modérément le ressort et ça marche nickel
Regarde ICI tout est expliqué en détail
Tension ressort du stores de baies Seitz Signat14
loulou30500
loulou30500
Masculin Inscrit le : 08/01/2013
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime15.02.14 17:05
Bonsoir a toutes et a tous,
Alors si cela peut vous aidez, j ai le même problème et le tout en images:
http://autocaravane.fr/camping-car/64/reparation-enrouleur-store-baie-seitz.html
voila, je vais mis mettre prochainement.
bon voyage, moi je ne peut pas y retourner cet année.... Tension ressort du stores de baies Seitz Mur1
loulou30500
loulou30500
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime15.02.14 17:06
re,
Désolé claude 91 je n avait pas vue ton lien , le même Tension ressort du stores de baies Seitz Mur1    Pas Bon, erreur
bonne soirée .
jean-lou
CORREZE
CORREZE
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime15.02.14 17:56
Merci pour les images Claude et Loulou, je ferais les travaux en rentrant sinon ça fait trop de pression pour les vacances!!
loulou30500
loulou30500
MessageSujet: re store   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime25.02.14 7:57
Bonjour a toutes et tous ,
Après avoir démonter le cache, le plus dur est d'enlever les caches vis , le ressort étant cassé, j ai trouver a Cévennes caravanes le ressort seul, 19 € .
attention plusieurs taille de ressort, le mieux est de le démonter avant .
me reste plus qu'a le remonter .
Pour vous dire que certains vous vende l ensemble,rideaux,barre etc .
Profiter bien du Maroc, ici il pleut dans le Gard .
jean-lou
MessageSujet: Re: Tension ressort du stores de baies Seitz   Tension ressort du stores de baies Seitz Icon_minitime25.02.14 8:37
Pour moi également c'est cela que j'ai trouvé le plus compliqué .
en une heure j'en avis retiré que la moitié .
ma femme est passé voir ou j'en était et a retirer l'autre moitié en dix minutes
moralité : ne pas hésité a utiliser les compétences de sa compagne  Rigole !
Pour le lien il vaut mieux deux fois que pas du tout car c'est bien expliqué .
» [INFOS Techniques] lanterneau Seitz
» stores maroc
» Auvent
» stores pare brise et vitres latérales
» Baies
