Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Détendeur gaz réglable
Rolex49
bebert72
guytou74
Kwibus
gilbert :le papy
Nehru32
dede17
Guy Martin
Jeannotdefournet
16 participants
Jeannotdefournet
Masculin Inscrit le : 27/06/2014
Ville/Région : Franche comté
Détendeur gaz réglable Empty
MessageSujet: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 12:43
Sur ouïes dire, il existerai des détendeur gaz réglable pour pouvoir passer du propane (37mg) et du butane (28mg) et donc éviter l'encrassage des appareils sur-alimentés par le butane dans des pays ou l'on ne trouve pas de propane. Si vous savez ou trouver ce type de détendeur, je vous remercie par avance de vos infos.
https://sites.google.com/site/jeannotdefournetblancheroche/
Guy Martin
Résidents MAURITANIENS
Guy Martin
Masculin Inscrit le : 03/06/2008
Ville/Région : Auvergne et Mauritanie
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 16:01
Je viens de trouver ce type de détendeur pour gaz (butane ou propane) et qui est réglable.
http://www.robinetterie-hammel.fr/chauffage/detendeur-basse-pression-avec-manometre-pour-gaz-propane-28893.html
Mais réglable de 0 à 600 millibars, donc il peut délivrer une pression presque 20 fois plus importante que les 37 millibars maxi.
Un truc à avoir de grosses surprises, et même faire un spectacle "son et lumières"  Ne vous fachez pas,   si tu tournes trop le bouton.
J'en ai trouvé d'autres, encore plus grave, ils vont jusqu'à 4 bars, soit 4000 millibars.
Si tu veux réellement pouvoir utiliser un réglage en 37 millibars et un autre en 28 millibars, tu n'as pas besoin d'un détendeur réglable pour ajuster des pressions intermédiaires ou plus basses ou plus élevées...
Ce qu'il te faudrait dans ce cas, c'est plutot  deux détendeurs, un en 28 et un autre en 37 et les intervertir en cas de besoin
Guy
http://www.mauritanie-aventure.com/circuit_campingcars.html
Jeannotdefournet
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 20:02
Merci, j'avais envisagé deux détendeurs comme tu me le suggère, en laissant le détendeur 37mb à demeure et en cas de butane mettre un 28mb sur la bouteille, théoriquement le 37mb dans ce cas ne devrait pas avoir d'influence et se comporterait comme une liaison.
Effectivement, je suis de ton avis, les détendeurs réglables on une plage d'utilisation beaucoup trop large et deviennent trop dangereux en utilisation CC.
dede17
Masculin Inscrit le : 13/01/2013
Ville/Région : Poitiers
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 20:41
Pourquoi ne pas utiliser un 30 qui passe sur les deux
http://www.lepecheurresponsable.com
Jeannotdefournet
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 20:49
C'est une bonne idée, à remonter aux équipementiers car le 37mb fait partie de la monte d'origine.
Merci de l'info
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 22:18
Eternel débat.... qui refait surface périodiquement Y a un PB....
Nombreux sont ceux (dont nous sommes ( Détendeur gaz réglable Mur1 ) qui ont signalé ici, avoir des Pb avec un détendeur unique de 30 mb, utilisé indifféremment pour le propane et pour le butane notamment (avec le butane : plus de froid dans le frigo, cheminée encrassée, mauvaises odeurs...)
L'idéal serait donc - certains l'ont d'ailleurs expérimenté avec satisfaction -  deux détendeurs spécifiques : 28 mb pour le butane, 37 mb pour le propane.
Mais chacun fait comme il veut !
Bonne nuit.  Bonne nuit !
Edit : Oups... je devais être fatiguée, hier soir, il fallait lire "mb", bien sûr ! J'ai rectifié  Pas Bon, erreur
Nehru32
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.07.14 22:21
Geneviève, moi aussi je suis dans ce cas de figure, lors de la rencontre printanière, j'ai essayé de fonctionner au GPL, cela n'a pu se faire et depuis mon frigo ne fonctionne même plus au propane
Guy Martin
Guy Martin
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 5:45
Je viens d'acheter pour mon fils un camping-car en Allemagne, il est équipé d'un détendeur de 50 millibars
Quelqu'un saurait il les avantages et les inconvénients de laisser ce détendeur 50 millibars plutôt que de mettre un détendeur français 37 millibars
Merci pour les réponses
Guy
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 8:06
Guy es-tu sûr que ton détendeur est un 50mb ?, en en général les allemands sont équipé de 30mb en tout cas le mien que j'ai également acheté en Allemagne est un 30mb d'origine.
Jeannotdefournet
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 8:22
Les bouteilles de propane et de butane : deux détendeurs différents
Le détendeur a pour rôle de réguler la pression pour un débit de sortie constant. Le propane a une pression de distribution de 37mbar et le butane de 28 mbar pour l'usage domestique. Les deux détendeurs sont donc incompatibles. Même s'il existe des détendeurs de 30mbar compatibles avec les deux types de bouteille, son usage est déconseillé, car il se fait au détriment de la sécurité : dans le cas du propane, la pression de sortie sera trop faible et dans le cas du butane, elle sera trop forte
vu sur: http://www.selectra.info/Difference-propane-butane.html
A priori un détendeur 50mb est installé car les besoins des appareils connectés sont important, mais dans ce cas les brûleurs sont équipés de réglages de débit, si on baisse la pression la combustion ne pourrait pas être complète (donc encrassement et dégagement de gaz toxiques)
Jeannotdefournet
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 8:27
Petit complément sur les détendeur 50mb
http://marcopolo.superforum.fr/t3267-changer-son-detendeur-50mb-par-un-30-mb
Salut Guy
Guy Martin
Guy Martin
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 8:50
Merci de vos réponses
Absolument certain, c'est un 50mb.
Le vendeur professionnel m'a montré une étiquette dans la soute à gaz indicant que ce cc est prévu pour 50mb.
Le client précédent avait gardé le détendeur et la lyre.
Dans la négociation je me suis fait fournir par le vendeur un détendeur neuf (en 50mb) et une lyre neuve.
Dans la discussion avec le vendeur j'ai compris qu'à partir d'une certaine date (je crois millésime 2000) les cc allemands ne sont plus en 50mb, le cc acheté est millésime 1999 donc 50mb.
Les brûleurs de plaque chauffante, boiler, frigo, chauffage sont donc calibrés pour une pression de 50mb
Les détendeurs allemands ne se vissent pas sur les bouteilles propane françaises (filetage différent) mais j'ai acheté un adaptateur qui le permet
http://laboutiquedugpl.com/catalogue/product_info.php?products_id=88
Tout fonctionne parfaitement ainsi
Bien que ce montage ne soit pas conforme, j'ai pu obtenir les certificat de conformité qui m'ont permis d'immatriculer ce cc en France.
Afin de me mettre en conformité j'aimerai mettre un détendeur français 37mb
Si je change les brûleurs calibrés pour 50mb cela devrai fonctionner parfaitement
Si je ne les change pas, et donc que j'utilise du propane détendu à 37mb dans des appareils (plaque de cuisson, boiler, frigo, chauffage) prévus pour être utilisé avec du propane détendu à 50mb que ce passerait il ?
Le frigo par exemple fera-t-il plus de froid ou bien en fera-t-il moins, il aura-t-il encrassement à terme ou pas ?
Guy
Jeannotdefournet
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 14:10
Encrassement et émanation d’oxyde de carbone
gilbert :le papy
gilbert :le papy
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 14:15
faut nettoyer la cheminé elle est encrassée
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime27.07.14 16:50
Guy,
Je te remercie pour ta réponse car je ne connaissais pas le 50mb ni par ailleurs la date de changement de norme à ce sujet, car effectivement l'acquisition de mon c.car allemand date de 2006.
Pour la question de changer le détendeur 50mb pour un 37mb tu auras certainement des problèmes de combustion à régler par l'échanges des buses calibrées de tous les bruleurs présent dans le c.car, sinon ta combustion sera trop pauvre.
Moi je laisserais l'installation en l'état, c'est à dire en 50mb car je ne pense pas que les quelques 13mb d'écart changent quelque chose au niveau de la sécurité, on est quand même dans le domaine du (millième de bar).
Kwibus
Kwibus
Ville/Région : Anvers (B)
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime31.07.14 22:06
La valeur de pression du détendeur doit être en accord avec la valeur de pression pour laquelle les appareils à bord ont été prévus (les mêmes appareils peuvent être livrés avec des gicleurs adaptés pour les différentes pressions). Si cette exigence n'est pas rempli, il y auront au moins des problèmes, souvent des dangers.
La composition du gaz (butane, propane) n'a pas d'importance sur le détendeur. La consommation et la température auront des conséquences sur son débit nécessaire, pas sur sa valeur de pression.
guytou74
guytou74
Ville/Région : Saint Laurent
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime25.08.14 10:19
Je viens de lire cette longue et intéressante discussion sur les détendeurs.
Je retiens que :
1- pour du Butane il faut 1 détendeur 28 mb
2- pour du propane il faut 1 détendeur 37 mb
3- que nos camping-car "modernes" sont équipés d'un détendeur 30 mb
Les points 1 et 2 sont nets et précis et faciles à mettre en oeuvre.
Ils amènent toutefois un certain nombre de questions :
1 - Que faut-il utiliser avec du GPL composé d'environ 50 % de Butane et 50 % de Propane ?Détendeur gaz réglable Mur1
2 - Existe-t-il un détendeur spécifique GPL ?
2 - Que faut-il utiliser comme gaz ou mélange de gaz avec un détendeur 30 mb ?
3 - Que risquent les appareils du camping-car utilisant du GPL avec un détendeur 30 mb ?
4 - Que risquent les appareils du camping-car utilisant du Propane avec un détendeur 30 mb ?
5 - Que risquent les appareils du camping-car utilisant du Butane avec un détendeur 30 mb ?
Je sais que je dois agacer mais j'aimerais bien que nous allions au bout de nos raisonnements.
J'aimerais aussi, et surtout, ne pas être embêté avec mon frigo ou mon chauffage car il n'est pas toujours facile de faire venir le ramoneur....
En attendant le plaisir de lire vos avis,
Bien amicalement à tous,
Guy
Nehru32
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime25.08.14 10:21
Bonjour Guy, je trouve que le 30 MB correspond bien pour tous les gaz que tu cites
Masculin Age : 83
Ville/Région : Région PACA
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime25.08.14 11:11
pour nous aussi nous avons du GPL avec un détendeur 30mb, pas de problème avec frigo ou chauffage et avant on se servait de propane avec le même détendeur.
TI MARGOUILLAT 83
Détendeur gaz réglable Logo-f10   Niesmann Bischoff Arto 88 LE, 125 Honda
bebert72
bebert72
Ville/Région : 72170 SARTHE FRANCE
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime25.08.14 11:57
Bonjour de la Sarthe
Perso avec un detendeur 30 Mb je fonctionne au butane, propane , GPL , et meme butane marocain sans problemes
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime25.08.14 16:33
Je ne peux que répéter:
Rolex49
Ville/Région : Bienne, Suisse
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.08.14 14:41
Salut Guytout 74
Perso avec un detendeur 30 Mb je fonctionne au butane, propane , GPL , et meme butane marocain, depuis 2 ans sans problèmes.
Salutations, Rolex49
fanchlarmor
fanchlarmor
Masculin Inscrit le : 18/01/2014
Ville/Région : LANDEVENNEC BRETAGNE
MessageSujet: Histoire de détendeurs de gaz...   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.08.14 20:17
Dans nos camping cars sur l’installation existante de gaz il doit y avoir  un détendeur de 30 mbs installé, si au départ de ma bouteille de gaz marocaine je mets un détendeur de 23 mbs , il va y avoir 2 détendeurs à la suite l’un de l’autre. Je me de mandes si c’est possible ? Quelqu’un peut-il me conseiller ?
http://circuitaumaroc.free.fr/
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.08.14 21:58
Bonsoir à tous !
Eh bien, vous avez de la chance !!!
Ce n'est pas notre cas. Non !
Nous avons le système Sécumotion (2008) avec détendeur de 30 mb, qui, dixit le constructeur, convient parfaitement quel que soit le gaz consommé.
Que nenni !!!!
Comme déjà écrit plus haut, quand on utilise du butane, qu'il soit français comme marocain, c'est la galère assurée : mauvaise combustion, mauvaises odeurs, cheminée du frigo encrassée et... pas de froid dans le frigo !
Bonne soirée. Bonne nuit !
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: Détendeur gaz réglable   Détendeur gaz réglable Icon_minitime26.08.14 22:48
Bonjour Chamois,
Avec un Secumotion tu auras toujours des problèmes de toute sorte! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Truma a arrêté ce produit, et l'a remplacé par les MonoControl CS et DuoControl CS. Lecture intéressante: http://www.truma.com/fr/fr/gas-supply/monocontrol-cs.php et variantes comme Duocontrol sur le même site http://www.truma.com/fr/fr/gas-supply/overview-gas-supply.php .
Avec une bonne installation il est sans importance si tu utilises le butane, le propane, ou un mélange  (comme le GPL).
» détendeur gaz sur camping car
» detendeur gaz
» [INFOS Techniques] réparation détendeur gaz
» Détendeur 28 mbar
» Détendeur mixte
