| Détendeur gaz réglable | |
+12Rolex49 bebert72 ti margouillat 83 guytou74 Kwibus gilbert :le papy achille67 Nehru32 Chamois dede17 Guy Martin Jeannotdefournet 16 participants | |
ti margouillat 83 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 83 Inscrit le : 19/10/2013 Messages : 1380 Ville/Région : Région PACA
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 8:01 | |
| bonjour, Nous avons sur notre installation de GPL un DUOCONTROL CS 30Mbar vertical, donc si je lis bien, je pourrai au Maroc me servir de butane sans aucune gène pour mes appareils ??
ça c'est une bonne nouvelle.
bonne journée à vous tous Amicalement TI MARGOUILLAT 83 Niesmann Bischoff Arto 88 LE, 125 Honda | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 8:15 | |
| bonjour ti margouillat,
Relit les points 1 2 3 premier paragraphe de guitou 74.
30mili est une cote mal taillée.
L'idéal serait, comme déjà dit deux détendeurs.
Mais plus les installations sont sophistiquées plus c'est difficile de revenir dessus.
Un de mes ami a coupé le tuyau allant vers le camping-car et branché un tuyau souple qui va au détendeur et la bouteille . Plus de problème.
C'est radical mais pas marqué dans le manuel.
Amicalement, à bientôt.
Lionel. | |
| | | Nehru32 Camping-cariste
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 8:19 | |
| ti margouillat, tu résides dans le Var où il ne va pas geler de suite, à ta place, la prochaine bouteille de gaz que j'achèterais, je prendrais du butane, comme ça, tu saurais si tes appareils fonctionnent avec. | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 8:27 | |
| Comme dit Francis choisis une bonne bouteille à défaut de la bonne bouteille. Lionel. | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 8:31 | |
| lionel, les bonnes bouteilles nous allons bientôt les boire, avec modération bien sûr!!!!! | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 9:02 | |
| Bonjour ti margouillat si cela peut de rendre service , voici une photo de l'installation que j'ai effectué dans mon CC j'ai simplement ajouté un inverseur avant le détendeur 30 mb qui est d'origine. il me suffit pour effectuer le changement de fermer la bouteille en service et d'ouvrir l'autre après avoir changer l'inverseur de position. rien de bien compliqué et je passe du butane au propane sans aucun problème Bonne journée | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 9:25 | |
| re bonjour, merci de tous vos conseils nous allons testé, mais ça m'embête de mettre une autre bouteille car j'ai des bouteilles en alu 6.7 kg chacune vide.
a voir Amicalement TI MARGOUILLAT 83 Niesmann Bischoff Arto 88 LE, 125 Honda | |
| | | lio MODERATEUR
| Bonjour Aldo,
Tu n'a donc plus de détendeur?
Où va le tuyau qui descend ?
Amicalement,
Lionel. | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 9:50 | |
| Bonjour Lionel si bien sur, j'ai toujours le détendeur d'origine de 30mb (photo 2). je sort de la bouteille, je passe par l'inverseur, je passe ensuite par le détendeur 30 mb et je vais dans distribution de la cellule ( le tuyau qui descend ) mis à part la mise en place de l'inverseur et d'une lyre supplémentairement, rien à changé. bonne journée | |
| | | Rolex49 Camping-cariste
Age : 75 Inscrit le : 03/11/2013 Messages : 346 Ville/Région : Bienne, Suisse
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 12:34 | |
| Salut fauchlarmor, Si tu a un détendeur de 30 mb c'est tout ce qu'il de faut, tu peut mettre des bouteilles de: Propane, Butane, GPl Tout le reste est du bricolage. Rolex49 | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 13:41 | |
| Bonjour, - ti margouillat 83 a écrit:
- bonjour,
bonne journée à vous tous Si tu as un détendeur DuoControl CS de 30 Mbar, et si tes appareils sont des versions 30Mbar, tu pourras utiliser du butane, du propane, ou un mélange. Tant que le gaz utilisé est d'une qualité normale, donc sans impuretés p.e., tu ne rencontreras aucun problème. Si tu as un appareil dans le circuit qui est prévu pour marcher avec une autre pression que 30Mbar, il est dans la plupart des cas possible de le modifer (changer un gicleur par une autre version) en 30 Mbar. Les informations techniques de ces appareils, p.e. sur internet, peuvent donners plus d'informations là dessus. | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 13:52 | |
Tout à fait d'accord avec Rolex49 (si tes appareils sont aussi prévus pour 30 mb, bien sûr)!: | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 15:41 | |
| RE,
Pour rappel pas de GPL au Maroc.
amicalement. Lionel | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 16:25 | |
| Bonjour, C'est avec une très grande attention que je prends note de toutes vos informations et vous en remercie bien sincèrement. Kwibus vient de soulever un nouveau paramètre : celui du gicleur et cela amène de nouvelles questions : 1 - Quel gicleur équipe son camping car et comment s'en assurer ? 2 - Un camping-car monté d'origine avec un détendeur XX de 30 Mb à t-il ses appareils équipé d'un gicleur en rapport ? - Si oui il est donc possible de bruler toutes les sortes de gaz et tout est bien - Si non c'est le m.....r et l'on retourne à la question 1 de ce message. Je savais que ces questions lanceraient un grand débat.
Qui peut m'éclairer sur la question 2 de ce message qui seule, en fait, m'intéresse car je prends livraison demain d'un Pilote g690 tout beau tout neuf équipé en 30 Mb et je voudrais y placer une bouteille de GPL sans tout casser dès le premier jour.
Bien amicalement à tous en attendant de vous lire.
Guy | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 16:52 | |
| Bonjour Guytou 74, Nous aussi notre CC est neuf et est équipé en 30 mb, nous avons mis des bouteilles alu de GPL, et tout fonctionne normalement, dans les premiers temps on a utilisé le propane. Lors de l'installation des bouteilles de gpl nous avons équipé le système d'un Duocontrol CS 30mb, mais nous n'avons pas encore testé le Butane au Maroc. Je pense que le système d'Aldo est au point
André Amicalement TI MARGOUILLAT 83 Niesmann Bischoff Arto 88 LE, 125 Honda | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 16:55 | |
| Bonjour Guy,
A ma connaissance tous les constructeurs fabriquent des appareils en différentes versions, pour différentes pressions donc. Il n'est pas certain qu'ils livrent toutes ces version de leurs appareils dans tous les pays (parfois sur commande spéciale seuelment).
Un constructeur sérieux de camping-cars compose un système avec des éléments (appareils, détendeur, ...) compatibles - donc tous prévus pour la même pression.
La version installé des appareils et du détendeur se trouve sur les appareils et/ou dans les documents accompagnants (guide d'utilisation, formulaire de garantie, ...).
Je répète: cela n'a rien à voir avec butane ou propane ou gpl! | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 27.08.14 19:09 | |
| Bonsoir a tous, C'est rigolo ce montage d'aldo35 Amicalement, Rolex49 | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 28.08.14 20:59 | |
| Bonsoir a tous,
J'aimerais corriger mes dires du précédent message, donc l'installation d'aldo35 on peut la conseiller. Cordialement, Rolex49 | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable 01.10.14 10:18 | |
| Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci à tous et plus particulièrement à Aldo35 pour son ingénieux montage et à Timargouilla pour son exemple que j'ai suivi. Tout fonctionne parfaitement et je confirme qu'un CC récent équipé d'un détendeur 30 Mb fonctionne sans aucun problème avec du GPL. Comme Aldo35 nous testerons avec du Butane au Maroc mais Timagouilla ne semble pas avoir de problèmes alors inch'alla. Bien amicalement à tous,
Guy | |
| | | zipan Camping-cariste
Inscrit le : 24/09/2014 Messages : 30 Ville/Région : SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
| Sujet: Durée moyenne d'une bouteille de butane francaise 05.10.14 0:50 | |
| Bonjour, Nouveau camping cariste, quelqu'un pourrait me dire combien dure en moyenne une bouteille de gaz francaise ? Merci d'avance pour vos réponses. Alain - Chamois a écrit:
- dede17 a écrit:
- Pourquoi ne pas utiliser un 30 qui passe sur les deux
Eternel débat.... qui refait surface périodiquement
Nombreux sont ceux (dont nous sommes ( ) qui ont signalé ici, avoir des Pb avec un détendeur unique de 30 mb, utilisé indifféremment pour le propane et pour le butane notamment (avec le butane : plus de froid dans le frigo, cheminée encrassée, mauvaises odeurs...)
L'idéal serait donc - certains l'ont d'ailleurs expérimenté avec satisfaction - deux détendeurs spécifiques : 28 mb pour le butane, 37 mb pour le propane.
Mais chacun fait comme il veut ! Bonne nuit. Edit : Oups... je devais être fatiguée, hier soir, il fallait lire "mb", bien sûr ! J'ai rectifié
Dernière édition par aldo35 le 05.10.14 7:29, édité 1 fois (Raison : Message réédité par la modération pour une meilleur compréhension) | |
| Sujet: Re: Détendeur gaz réglable | |
