| J'ai besoin d'aide pour branchement électrique | |
corsaire MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 80 Inscrit le : 30/03/2008 Messages : 1277 Ville/Région : Tiznit Maroc
| Sujet: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 01.06.15 8:02 | |
| Bonjour à tous Ayant eu des gros problème sur mon ordinateur , j'ai plus les photos que j'avais pris poste par poste lorsdu démontage du lit de pavillon . . . . . ? les supports ,les bras , les vérins , et l'entourage du lit sont en place Malheureusement je suis bloqué par les branchement électrique, surtout par le contacteur qui est sur la structure coté chauffeur et les lampes 1 et 2 ? J’aurai besoin de photos pris en dessous du matelas et du contacteur à gauche où un schéma avec les couleurs , c'est peux être beaucoup demander , mais je vend mon c car , en plus j'ai une personne qui vient vendredi après midi Dur dur . . . le c car est un Pilote Explorateur Diamond Je vous remercie pour votre aide , avec mes amitiés Antoine | |
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 24377 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 01.06.15 18:29 | |
| hola personne pour aider antoine !!! moi je suis nul en électricité !! mais il y en a parmi vous qui sont de vrais pros ... alors .......... y a plus qu'a | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 01.06.15 19:41 | |
| Bonsoir Merci pour l'encouragement, il s'agis d'avoir un Pilote avec un lit pavillon avec 4 lampes et 2 interrupteurs levé le matelas et prendre quelques photos, et surtout du contacteur qui est sur le côté gauche avec le branchement d'arrivé , je sais je parle bien ,je pense que cela devrais pouvoir ce faire ? Bonne soirée avec mes amitiés Antoine | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 01.06.15 22:53 | |
| Bonsoir Antoine
Pour ton problème va sur le Forum pilote Ici il y a des spécialistes qui sauront te répondre Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 02.06.15 16:01 | |
| Bonjour Antoine,
Je possède un pilote explorateur avec quatre points lumineux sous le lit de pavillon.
Deux commandés par un interrupteur à la porte cellule plus deux autres qui ont un interrupteur individuel. De plus celui qui au dessus du conducteur s'allume à l'ouverture des portes. C'est exactement le dessin que tu as fait.
Malheureusement mon camping car est chez le réparateur pour changement du pare brise, je dois le récupérer bientôt peut-être mercredi ou jeudi. Je ne peux donc faire de photos.
Dés que je peux je t’envoie des photos. Si j'étais sur place on suivrait le circuit et on retrouverait la logique du branchement mais à distance ce n'est pas évident.
Amicalement, Lio Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 02.06.15 19:16 | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 02.06.15 21:07 | |
Pense à mettre autour des cosses du ruban adhésif pour éviter les contacts avec les parties métalliques du CC et éviter les déconnexions lors des manœuvres.
Pour le reste il m'est impossible de te donner des infos. Peut être chercher sur internet un plan électrique de ton véhicule, comme ont les Challenger.
Peut être regarder sur le bon coin le même que toi et envoyer un message au propriétaire pour lui demander le service. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 03.06.15 8:41 | |
| Bonjour Merci l'occitan , j'ai déjà chercher et pas trouvé , je suis sur le forum des Pilotes, une personne m'a envoyé un plan électrique en petit format que j'ai pas pu déchiffré, il y à aussi une personne qui m'a envoyé un croquis mais c'est pas la même chose que le mien ? J'ai Lio , qui à le même que moi qui va regarder les branchements ,comme cela je pourrai comparé Oui oui, je vais protéger les cosses ? elles sont comme ça pour l'instant ,car il pourrai avoir un changement puisque les lumières sous les sièges ne fonctionnes pas Merci Bonne journée à tous Antoine | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 03.06.15 9:06 | |
| Bonjour, Je pense que le microrupteur qui doit jouer à la monté, descente du lit sert à alimenter l'interrupteur qui permet d’allumer, éteindre les lampes lorsque le lit de pavillon et en position basse. Ce qui coupe l'alimentation lorsque le lit est remonté et évite de vider la batterie en cas d'oubli. Lio Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 03.06.15 10:02 | |
| Bonjour Lio C'est tout à fait ça , le premier micro fonctionne le lit en bas la lumière du lit les deux lampes s'allume le lit en haut le micro coupe le courant ,j'ai les deux lumières du salon qui fonctionne avec l'interrupteur de la porte d'entré , par contre les deux lampes et les petits interrupteurs qui sont au dessus des sièges , impossible de trouvé le branchement ,je ne trouve même pas la phase ,ni le neutre ? J’attend que tu m'avoir des photos ou un croquis pour savoir encore merci Amitiés et Bz Antoine | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 03.06.15 10:45 | |
| Re,
Il n'y a ni phase ni neutre en courant continu (12 V) mais un plus et un moins.
En gros il te faut trouver un moins, pour cela avec un ohmmètre tu cherche une continuité entre le moins batterie cellule et un point sur ton lit de pavillon.
Quand tu sera sur de ton moins, avec une lampe témoin 12 V (en vente chez les accessoiristes auto comme noroto par exemple). Tu chercheras deux arrivées de courant (plus).
UNE qui sera alimenté seulement à l'ouverture de la porte que tu branchera directement à la lampe au dessus du conducteur. Ce qui donnera au final deux arrivées de courant à cette lampe.
L'autre arrivée (plus) alimenté en permanence (cellule en service) que tu amèneras a l'entrée de chaque interrupteur. Tu repars de chaque interrupteur vers chacune des lampes intéressées.
L'autre borne de chaque lampe retour commun vers le moins.
Si tu met un plus et un moins au borne d'un interrupteur, à la fermeture de l'interrupteur tu auras un court circuit, donc attention entre un plus et un moins toujours une résistance.
Suit bien ton circuit soit méticuleux et tu devrais y arriver.
Courage. Amicalement. lio Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 04.06.15 15:17 | |
| Bonjour Lio Merci encore de ta réponse , ce matin j'ai fait ce que tu m'a dit , j'ai rien trouvé ? Juste que les lampes au dessus du salon fonctionnes avec l'interrupteur de la porte , les deux lampes au dessus du lit aussi le reste rien ? j'ai même pas trouvé avec la lampes témoin ? le branchement au dessus des sièges reste un mystère j'ai tout , tout fait comme combinaison ? seul peux être des photos de l'arrivé du courant au domino et des micros me donnerons la solution à mon erreur Amitiés et Bz Antoine | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 05.06.15 10:53 | |
| Bonjour, J'ai fait quelques photos mais je n'arrive pas à les mettre. De toutes façon ce n'est pas du tout comme le tien il est vrai que mon explorateur est beaucoup plus vieux. Il n'y a qu'un contact sous le lit, mais il n’influe que sur l'ouverture fermeture du lit. Il y a une méchante boite de dérivation type étanche legrand bâtiment avec des connexion qui n’ont rien a voir avec ce que tu montre sur tes photos. Pas les deux micro-rupteurs entre autre. Normalement avec ta lampe témoin tu devrait trouver une arrivée de courant quelque part et de là suivre ton circuit. Désolé de ne pouvoir faire plus. Lionel Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 05.06.15 10:56 | |
| Bonjour à vous tous Je viens de téléphoner le concessionnaire Pilote de ma région Ets Horizon de Verson 14 pour mettre mon c car à l'atelier grande surprise il me propose un RDV que pour le 22 septembre motif ; atelier surchargé ? Dur Les autres concessionnaire refus ,pas acheter chez eux ? Je vais encore voir mais bon , si un d'entre vous à un Pilote comme le mien et si il à le schéma qui est à la fin du livret de prise en main propriétaire , qu'il me l'envoie cela serai un espoirs pour moi Merci Amitiés à tous Antoine | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique 05.06.15 11:06 | |
| Bonjour lio Ne sois pas désolé ,tu à fait ton possible pour m'aider ,en plus c'est pas le même branchement que le mien , je suis patient ,je trouve l'arrivé que sur les deux lampes du salon avec ma lampe témoin les deux lampes au dessus du lit fonctionne bien , là je comprend pas pour quoi que j'ai pas d'arrivé sur ma lampe témoin ? j'ai fait toutes les combinaisons possible mais rien ? Je te remercie de t'avoir décarcassé pour résoudre mon problème Mes cordiales amitiés Antoine | |
| | | lio MODERATEUR
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: J'ai besoin d'aide pour branchement électrique | |
