| soufflet de cardan | |
jano332 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 78 Inscrit le : 15/11/2010 Messages : 738 Ville/Région : BORDEAUX et LACANAU
| Sujet: soufflet de cardan 16.07.15 15:38 | |
| Bonjour, pour information: J'ai dû faire changer un soufflet de cardan à 70 000Km sur mon fiât 2,3l .Coût de l'opération 200 Euros chez Citrôen Lacanau.Un peu surpris par le coût de l'opération, d'autant plus qu'il n'a pas fallu toucher à la boîte de vitesse.(2h50 de main d'oeuvre) Un soufflet de cardan qui fuit, ce n'est pas à négliger car lorsqu'il ne reste plus de graisse cela peut entraîner de gros soucis.
| Sujet: Re: soufflet de cardan 16.07.15 16:22 | |
| Bonjour jano332,
Tu es étonné du prix de la réparation mais il est justifié ,Pour accéder au soufflet, il faut déposer: la roue, le plateau de freinage complet avant de séparer la transmission du moyeu et à ce moment là, le soufflet appelé gaine peut se remplacer, c'est un travail délicat et sale à cause de la qualité de la graisse souvent graphitée, en suite remettre de la graisse spéciale neuve puis remonter avec éventuellement le contrôle du parallélisme et compléter le niveau de l'huile de la boite des vitesses. Tu remarques que ce n'est pas le plus simple des travaux. Cela dit que le prix dépend du tarif horaire car le temps de réparation est normal.
Bonne journée et bonne route.
Mickey122. | |
| Sujet: Re: soufflet de cardan 16.07.15 17:58 | |
| Bonjour et merci de tes explications.C'est vrai que l'addition m'a parue salée en rapport avec le prix de la pièce mais bon, maintenant c'est comme cela pour beaucoup de choses.Le prix horaire de 52 euros HT est dans les normes.Qu'est ce qui peut provoquer une fuite ? l'usure du caoutchouc (7ans) un choc ? Sur mon ancien camping-car vendu à plus de 100 000Km ils étaient nickel.D'où mon interrogation. | |
| Sujet: Re: soufflet de cardan 16.07.15 22:17 | |
| Bonsoir jano332,
Sur mon CC qui a 11 ans, pas de soufflet à remplacer,d'ailleurs sur aucun de mes véhicules qui ne sont jamais récents, les causes? accrochage par une branche ou autre objet, nettoyage à la pression ( très destructeur) ou simplement le soufflet qui éclate. Amicalement. Mickey122. | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: soufflet de cardan 17.07.15 22:28 | |
Le vieillissement du caoutchouc, mais plus vraisemblablement une cause mécanique, accroc...
Ce qui se passe, la graisse se sauve par l'ouverture crée, l'articulation n'est plus graissée et s'use prématurément. Cardan à remplacer. Si on repaire ce déchirement, on change le soufflet (valeur quelques €) ; mais il faut démonter le cardan, remplacer le soufflet, opération délicate.
Dans les deux cas le temps de réparation est quasiment le même. sauf prix d'un cardan (au pif) : 200€. Prix d'un soufflet : 30 €. J'ai déjà fait ce genre de réparation je ne suis pas très rapide mais démontage et remontage d'un cardan, avec une Jenlain au milieu, 3h, pour moi mais un mécanicien, le temps imparti je ne sais pas.
Pour Jano332, 200€ ne me paraisse pas excessif.
En principe on lève le véhicule du bon coté; l' huile de boite va de l'autre et on perd très peu d'huile, un léger complément et le tour et joué.
PS- je ne sais toujours pas si on dit un ou une cardan. Mais je compte sur vous.
Bon courage.
Lio.
Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: soufflet de cardan 18.07.15 10:11 | |
| Bonjour et merci à vous deux pour vos explications.Pour information à tous , si cela vous arrive il vous en coûtera 200 euros,n'en soyez pas étonnés.Bon été à tous. | |
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: soufflet de cardan | |
