599 €
 [Maroc/Electricité] Régulateur de tension
friocaldo
6 participants
friocaldo
friocaldo
Ville/Région : Lozère 48
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension Empty
MessageSujet: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 11:30
Peux t-on installer un régulateur verticalement ?
En regardant à l'intérieur , je vois un moteur avec une courroie , puis je avoir une explication sur le fonctionnement de cet appareil
Merci d'avance
JF
Masculin Inscrit le : 24/05/2013
Ville/Région : Saint Privat en Périgord (Dordogne)
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 11:55
Bonjour friocaldo,
Je pense qu'avec un peu plus d'informations (Marque, Type, voir une photo) tu auras plus de réponses!
Pour ma part j'utilise un régulateur de tension mais à l’intérieur je n'ai pas vu de moteur n'y de courroie. La régulation est électronique.
Claudette et Francis Chameau
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension 2019-027
friocaldo
friocaldo
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 15:00
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension EmptySujet: Re: renseignement régulateur   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Empty12.01.14 9:19[Maroc/Electricité] Régulateur de tension Citer0wl
Enfin, je réitère ici la mise en garde de ces régulateurs à bas coût basé sur un auto-transfo en allu et une matrice de realis qui basculent à chaque variation de tension.
Ces micro-coupures en charge ne peuvent pas éviter la génération de surtensions. Ce sont des pics importants de tensions qui bien qu’extrêmement brefs sont extrêmement néfastes pour les cartes électroniques en aval.
Combien de fois a-t-on constaté des dégâts domestiques électriques suite à des coupures rapides EDF...
Il existe des régulateurs à auto-transfo , bobinés en cuivre, et à variation continue grâce à un dispositif rotatif motorisé.
Maintenant, chaque chose a un coût et ce dernier au lieu de 30 à 40 € vaudra entre 100 et 150 € selon la puissance.
Relisez bien les posts précédents, lorsque vous calculez la puissance nécessaire, prenez bien en compte que le courant maxi donné est celui passant dans le fil du transfo donc le max est coté entrée en élévation de tension et secondaire en réduction de tension.
Bon dimanche à tous,
Trouvé sur le site
C'est un régulateur à variation continue grace à un dispositif rotatif motoridé
Marque GOLDSOURCE  model SVC 1500
JF
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 16:48
Merci friocaldo de cette précision importante.
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension Signat24Fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité  [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 50_nie17 [Maroc/Electricité] Régulateur de tension 9_logo18
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 17:32
Grâce a tes explications Friocaldo , j'ai retrouver le site ICI
Cela semble être du bon matériel capable de supporté des variation de tension très importante grâce au servo moteur .
Par contre je suis surpris du prix annoncé , j'ai pas du tout comprendre .
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension Signat14
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 18:19
J'avais déjà lu les messages concernant ce problème de régulateur et les explications de Friocaldo sont limpides avec en plus une référence de produit cependant pour trouver le régulateur à variation continue bobiné en cuivre ce n'est pas toujours évident car les notices sont en anglais et le descriptif n'est pas sur la notice.
J'ai un Goldsource AVR 1500 depuis 3 ans mais je l'ai pris à Tiznit sans connaitre la différence entre les 2 qualités et sur ma notice en Anglais aucune description.
Sur le site du fabricant en l'occurrence Goldsource (chinois) on traduit en anglais le descriptif et là on trouve "This product is a servo motor-type high accuracy household ..." avec en plus une photo sans équivoque sur le bobinage en cuivre et donc on est évidemment sur ce que décrit Friocaldo.
Si d'autres collègues ont des références sur des régulateurs à variation continue merci de nous les donner de façon à avoir le choix si on ne trouve pas le Goldsource SVC.
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 18:25
Oui sur le site de Claude 91 je ne veux pas chinoiser mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un prix de gros car le minimum de commande est de 200....
Avis aux amateurs.
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 18:42
Re
Exactly Daniel
J'avais pas regarder la petite ligne en dessous , mais je m'étais dis qu'à ce prix la, j'allais monter ma boite d'import .
Trouvé à l'unité mais non disponible et c'est pas le même PRIX
friocaldo
friocaldo
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 19:29
J'ai payé le mien 120€ à Tafraoute et j'ai toussé
Des infos sur la possibilité de le poser verticalement ?
JF
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 19:52
Ce qui est clair sur la photo c'est que le servo moteur que l'on voit en blanc devant le bobinage est horizontal
le faire fonctionner vertical pourquoi pas mais il sert sans doute a déplacer un aimant pour faire varier le champ dans le bobinage tout dépend donc de la masse de l'aimant et du système de fixation sur l'arbre qui les relie
ça ne va pas l’empêcher de fonctionner mais ça peut provoquer une usure précoce du a des contrainte mécanique non prévu pour cette position ,
ce n'est pas une certitude mais seulement des suppositions d’après la photo , ne l'ayant pas dans les mains .
christian34
Ville/Région : Orange 84100
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime23.02.16 21:38
Avis aux amateurs.
Ne reste plus qu'à organiser une commande groupée. Bonjour, bienvenue !
friocaldo
friocaldo
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime24.02.16 8:43
Merci Claude pour ton avis
JF
MessageSujet: Re: [Maroc/Electricité] Régulateur de tension   [Maroc/Electricité] Régulateur de tension Icon_minitime18.12.16 20:19
J'ai trouvé ce post relativement récent pour mettre une photo de l'intérieur de mon régulateur GOLSOURCE AVR 1500.
Il semble bien que ce soit un modèle bas de gamme sans servo moteur.
Merci de me donner votre avis.
[Maroc/Electricité] Régulateur de tension Regula11
»  [Maroc/Electricité] Régulateur de tension
» [Maroc/Electricité] regulateur de tension
»  [Maroc/Electricité] Régulateur de tension ??
» [Maroc/Electricité] régulateur de tension
Découverte du Maroc en camping-car :: Préparation du voyage : tout ce qu'il faut savoir avant de partir :: L'ELECTRICITE au Maroc-
