| [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 | |
+3touareg jeanlouis aramis72160 7 participants | Auteur | Message |
Age : 73 Inscrit le : 03/11/2014 Messages : 1090 Ville/Région : le mans
| Sujet: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 02.06.17 19:50 | |
| bonjour lors de mon retour de la rencontre printanière à Gien (très belle rencontre ),je me suis aperçu que le réfrigérateur ne passait plus sur le gaz ( en automatique ) lors d'un arrêt prolongé .il reste sur 12v. à la maison , il passe bien en automatique sur 220v , mais lorsque je coupe le 220v , il passe sur 12v au lieu de passer sur le gaz . en manuel , il fonctionne bien au gaz. quelqu'un a t'il un avis ? cordialement Marie-Paule et Alain | |
| | | jeanlouis Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 03.06.17 8:40 | |
| Bonjour, Ce problème m'est arrivé ,cette semaine sur un frigo dometic 7655. La solution que j'ai adopté, 1° Positionner le sélecteur de fonction sur stop, attendre une minute. 2° Repositionner cet interrupteur sur auto. Pour mon cas après cette manipulation tout est rentré dans l'ordre, en espérant que cela sera identique pour votre problème. Cordialement. jean louis | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 06.06.17 14:40 | |
| Bonjour Je vais essayer lorsque je vais emmener le camping car en révision. Merci Marie Paule et alain | |
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 24377 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 06.06.17 19:20 | |
| bonsoir tiens nous au courant pour savoir si ça a marché !!!! | |
| | | tonton jef Camping-cariste
Inscrit le : 28/11/2012 Messages : 308 Ville/Région : Rhone Alpes
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 07.06.17 9:05 | |
Deux cause: - les contacts sur la platine électronique sont oxydés -la platine est défectueuse
Pour les faux contacts, essayer d'y passer un coup de spray contact et essayer, sinon elle sera à changer. A ce propos, contacter SEM boutique qui est un grossiste qui vous fera un bien meilleur prix qu'en concession.
le lien: SEM Boutique
Dernière édition par Chamois le 11.08.17 9:32, édité 1 fois (Raison : Restauration du lien qui ne fonctionnait pas.) | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 9:25 | |
| Bonjour J'ai fait la manipulation donnée par jeanlouis , mais j'ai encore un doute. Lorsque je branche le 220V , il passe bien sûr cette énergie et lorsque je débranche le 220 V , le voyant est toujours vert sur le 220 V ,apres 2à3 ' il passe au rouge et ensuite s'éteint . Il passe au gaz quelques minutes après . Je trouve que le changement d'énergie est long !!!!!! Le concessionnaire me dit qu'il faut changer la platine ( 400€) Je verrais au Maroc si le phenome Persiste Bonne journée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 9:36 | |
De quelle platine tu parles, au cas ou, envoies moi un MP et je te communiquerai une adresse ou cette platine coûte presque moitié moins cher. Ou de consulter le lien que j'ai mis plus haut, cette platine est facile à changer. Pour exemple il y a 3 ans 400 et quelque chose en concession, 198 € hors port chez eux.
Il faut savoir que sur ces frigos, l'électronique est un peu plus longue à réagir. Par exemple, lorsque l'on s'arrête pour faire le plein de GO, le frigo met environ 1/4 h pour redémarrer, ce qui te donnes le temps de remplir ton réservoir. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 15:26 | |
| Bonjour, Il faut savoir que sur ces frigos, lors du changement d'énergie 12 V vers gaz ou 220 V vers gaz, il y a un temps de d'arrêt d'environ 10 à 15 minutes. Donc l'énergie au gaz ne démarrera pas avant ce labs de temps. Espérant que ton problème ce solutionne. Cordialement. jl | |
| | | Michelene MODERATEUR
Age : 78 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 23795 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
| | | | tontonlouis Camping-cariste
Age : 70 Inscrit le : 30/01/2014 Messages : 342 Ville/Région : pyrenees atlantique
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 17:21 | |
| bonjour je confirme les dires de Michel camping car LE VOYAGEUR 7.8 GJF | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 17:41 | |
| Re,
Le délai de changement d'énergie de 12 v au gaz était pour que l'on puisse faire le plein en toute sécurité sans que le risque d'allumage intempestif du frigo ne mette le feu à cause des vapeur de carburant possible sur l'endroit ou l'on s'approvisionne. Suis très surpris que cette mesure ne soit plus adaptée sur les nouveaux frigo. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 18:27 | |
| bonsoir tonton jef
oui il y a toujours une temporisation quand tu passe du 12V au gaz ,mais pas du 220 au GAZ cordialement camping car LE VOYAGEUR 7.8 GJF | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 18:43 | |
| - tontonlouis a écrit:
- bonsoir tonton jef
oui il y a toujours une temporisation quand tu passe du 12V au gaz ,mais pas du 220 au GAZ cordialement Salut, C'est exacte mais il y a une condition à ne pas négliger.......qui est tout simplement la température dans le frigo qui conditionne le déclenchement ou l'enclenchement du thermostat. Si la température du frigo est atteinte il ne se produira rien pendant un bon moment même en passant du 220 vers le gaz. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 11.08.17 19:07 | |
| RE,
Merci pour ces précisions. Perso, je n'ai maintenant qu'un frigo avec seulement 12 V et gaz, par contre c'est manuel, il fonctionne pratiquement qu'avec le GPL. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 12.08.17 8:38 | |
| Bonjour, Merci pour les informations pour les derniers frigos. Possédant un appareil d'une dizaine d'année, j'étais resté sur l'ancien Schéma de fonctionnement. Les infos des membres du forum ,permettent de réactualiser nos connaissances.
Bonne journée. JL | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605 | |
