-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [INFOS Techniques] chaudiere alde
MARCRI76
Masculin Inscrit le : 08/12/2017
Ville/Région : NORMANDIE
[INFOS Techniques] chaudiere  alde Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] chaudiere alde   [INFOS Techniques] chaudiere  alde Icon_minitime13.12.17 23:33
Bonjour a tous
je possède un chauffage ALDE depuis 5 ans et aucun concessionnaire ne peut me renseigner
lorsque le circuit du chauffage est a sa température " normale" la chaudière se met environ toute les 2 minutes en marche pour fonctionner  20 secondes et cela toute la nuit
celle ci étant sous le lit........bonjour le sommeil .  obligé de la couper.doit elle réguler autrement ????
quelqu'un  connait 'il ce problème ......
amitiés[INFOS Techniques] chaudiere  alde 26_2_100
PS   nouveau sur le site mes excuses a ceux qui m 'ont répondu lors de mes premiers messages et à qui je n'ai  pas sut répondre
Féminin Age : 80
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chaudiere alde   [INFOS Techniques] chaudiere  alde Icon_minitime13.12.17 23:49
Avez vous demandé à un concessionnaire ALDE ?
http://www.alde.se/fr/support/nos-reparateurs/
sudiste
Masculin Inscrit le : 17/12/2011
Ville/Région : le sud
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chaudiere alde   [INFOS Techniques] chaudiere  alde Icon_minitime14.12.17 2:04
Bonjour, voir un réparateur ALDE, car c'est mon second CC équipé ALDE et même en plein hiver, il démarre pas autant environ toute les 1/2 heure. mais est pas plutôt le chauffe-eau service et pas le chauffage ?
Caposud69
Caposud69
Masculin Inscrit le : 20/11/2011
Ville/Région : lyon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chaudiere alde   [INFOS Techniques] chaudiere  alde Icon_minitime14.12.17 6:05
J'ai eu un cas similaire sur ma chaudière qui n'arrivait pas à se réguler, arrêt et redémarrage toutes les 30''.
Il s'agissait d'un problème sur le display à savoir qu'il a fallut ajouter un filtre anti-parasite.
Vous pouvez aisément faire un test en déposant le boitier de commande et en débranchant la sonde déportée celle qui est à l'avant du cc. De ce fait votre chaudière va se réguler normalement sur la sonde du boitier de commande et ainsi vous pourrez voir si cela refonctionne à nouveau correctement.
Il vous suffira de commander ce petit filtre qui se branche à côte de la sonde ( emplacement prévu à cet effet ).
Cette modification est très simple à réaliser.
https://jcgrd2.over-blog.com/
MARCRI76
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chaudiere alde   [INFOS Techniques] chaudiere  alde Icon_minitime14.12.17 6:34
merci   a  STEDAKA  SUDISTE  ET  CAPOSUD  pou avoir   pris soin de repondre
je vais suivre vos recommandations notamment les conseils concernant la sonde   et je   ne  manquerai pas de vous tenir au courant
cordialement A bientôt...
» [INFOS Techniques] chauffage Alde
» [INFOS Techniques] Chauffage alde
