| | [INFOS Techniques] secumotion truma | |
JPV063 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Inscrit le : 03/02/2010 Messages : 1716 Ville/Région : 63490 USSON
| Sujet: [INFOS Techniques] secumotion truma 06.01.18 11:03 | |
| bonjour lorsque je mets en route le chauffage l'appareil se met en panne au bout de quelques instants il apparait nettement que le gaz se ferme car si je veux me servir du plan de cuisson il n'y a pas d'arrivée et j'en déduis que cela peut être dû soit au détendeur soit à l'inverseur et plus simplement à un colmatage... Lors du voyage au Maroc au printemps le système présentait un problème voisin au niveau de la chaudière à Agadir on m'a changé alors l'injecteur ( cela pouvait être dû simplement à la bouteille de gaz rechargée au Maroc et que je n'avais pas purgé ???) quelqu'un a t il procédé au "nettoyage" ? et comment ? Merci d'avance JEAN PAUL
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1123 Ville/Région : Sélestat-Alsace
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] secumotion truma 06.01.18 11:25 | |
| Salut JP, Regarde dans le lien ci-dessous il y aune rubrique "purge" en espérant que cela remédie ton problème. http://yves.petrakian.free.fr/rapido/plus/truma_secumotion.htm | |
| | | Pierre29 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 75 Inscrit le : 15/11/2010 Messages : 507 Ville/Région : Finistere
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] secumotion truma 06.01.18 13:09 | |
j'ai eu un problème semblable en venant au Maroc, pas d'arrivée de gaz voyant du truma vert la bouteille de propane pleine (rechargée à Marrakech en mars 2017) Au Super U de Marans Vendée le livreur de gaz présent à la station m'a indiqué que le clapet de la bouteille fonctionnait mal et me la remplacée par une pleine et Super !!! ça marche ! Bonne journée | |
| | | jclb89 Camping-cariste
Age : 76 Inscrit le : 17/12/2017 Messages : 10 Ville/Région : Chevannes
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] secumotion truma 07.01.18 9:58 | |
J'ai connu des ennuis similaires: Pendant un an, la mise en route du chauffage était capricieuse. Soit ce dernier refusait de s'allumer, soit après une période assez longue de repos il démarrait de façon normale pendant plusieurs jours avant de retomber en léthargie. Difficile dans ces conditions de panne intermittente d'en diagnostiquer la cause. Je précise que réchaud et frigo fonctionnaient normalement sur le gaz.
Un midi, au Monténégro, le réchaud a lui aussi refusé de s'allumer. C'est là que j'ai soupçonné l'origine du disfonctionnement, à savoir, un manque de débit du gaz.
Mon véhicule était équipé d'un inverseur automatique Truma et d'un sécumotion. C'est ce dernier qui, partiellement obstrué par un dépôt gras était en cause en limitant le débit du gaz et mettant en défaut les plus gros consommateurs. Son remplacement par un détendeur simple a réglé le problème.
Peut-être que ton problème est identique.
Pour la petite histoire, impossible de trouver un détendeur 30 mb au Monténégro, et j'avais été obligé de remonter en Italie pour me faire dépanner.
Amicalement, J.Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] secumotion truma | |
