| [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs | |
+11aldo35 Le Berbère Bruch bigot marcel stedaka Claude24 Michelene pirrot 79 papounet13 padinave Adventurer17 15 participants |
Adventurer17 Camping-cariste
![Adventurer17](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/11818-28.jpg)
Age : 68 Inscrit le : 21/11/2018 Messages : 144 Ville/Région : Rochefort
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 17.09.19 20:45 | |
| Bonjour, Afin de connaitre la quantité de gaz (butane ou propane) ou le niveau qui reste dans vos bouteilles, utilisez vous un indicateur de niveau genre "LevelControl Truma" ou "LevelCheck Truma" ou "Gaslock niveau gaz" pour ne citer que ces trois là ? Au vue de certains avis ou commentaires sur des sites marchands, la fiabilité de ces appareils laissent à désirer. Etes vous utilisateur d'un de ces indicateurs et que pensez vous de son fonctionnement ? Cordialement ________________________________________________________________Merci de ne pas supprimer le [TAG] (ici [INFOS Techniques]) qui apparaît automatiquement dans le titre d'un sujet, lors de sa céation. Afin d'assurer une bonne lisibilité de notre forum, il indique la rubrique dans laquelle le sujet est posté. Je l'ai donc rétabli. Merci de ta compréhension. ![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 2014-188](https://i.servimg.com/u/f58/13/61/58/79/2014-188.jpg) | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
padinave Camping-cariste
![padinave](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/9551-60.jpg)
Inscrit le : 13/01/2016 Messages : 46 Ville/Région : Toulouse
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 18.09.19 9:14 | |
| Bonjour, je n'utilise pas ce genre d'indicateur, mais il existe une méthode qui est fiable et que j'ai déjà testé. Vous débranchez votre bouteille de gaz et vous la posez au sol, ensuite vous versez de l'eau bouillante dessus, l'équivalent d'une bouilloire ou d'une casserole (ça ne risque rien car pas de flamme ni d'étincelle). Ensuite vous posez la main le long de la bouteille, en bas, le gaz est a l'état liquide c'est froid, en haut à l'état gazeux c'est chaud, vous avez déterminé le niveau. C'est fastidieux, je le reconnais mais je ne teste pas le niveau souvent et ça a l'avantage d'être gratuit et fiable. Cordialement | |
papounet13 Camping-cariste
![papounet13](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/gallery/chien_00.gif)
Inscrit le : 12/02/2018 Messages : 40 Ville/Région : Bouches du Rhône
| Bonjour adventurer j’utilise un Truma Level control et il faut une bouteille de gaz avec un fond bien arrondi sans déformation pour qu’il fonctionne convenablement et ce n’est pas évident. Compliqué | |
pirrot 79 Camping-cariste
![pirrot 79](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/6875-58.jpg)
Age : 78 Inscrit le : 19/07/2013 Messages : 174 Ville/Région : 2 Sèvres 79
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 18.09.19 9:54 | |
| je pratique la méthode de Padinave,c'est simple et ç'est fiable. | |
Michelene MODERATEUR
![Michelene](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/5332-70.jpg)
Age : 78 Inscrit le : 07/06/2012 Messages : 23417 Ville/Région : Au pied du VENTOUX
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 18.09.19 22:18 | |
Sympa et ingénieux la méthode de Padinave. Mais cela oblige a démonter et sortir la bouteille de son logement juste pour voir. Il faut donc que je me mette sous le camping car et que je dévisse deux crochets de fixation, enlève la sangle et que je recommence dans l'autre sens pour le remontage car biensur, la bouteille est encore à moitié pleine.
Je vais garder cette solution en dépannage et l'indicateur de Papounet13 a des contraintes de conformité de bouteille.
Je vais donc investir dans un indicateur de niveau à ultrasons (cela épargnera mon dos) de type Dometic Quick Check CG100.
Merci pour vos contributions. Cordialement | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 18.09.19 23:27 | |
Quand une bouteille est vide une odeur de gaz se dégage On sait qu'il faut la remplacer. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude ![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Signat14](https://i.servimg.com/u/f81/20/00/62/03/signat14.jpg) | |
![stedaka](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8929-58.jpg)
Age : 79 Inscrit le : 17/02/2015 Messages : 5683 Ville/Région : Pays de Loire
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 19.09.19 9:28 | |
| Nous aussi, nous avons un détecteur à ultrasons qui est fiable. Il faut faire plusieurs mesures pour plus de certitude, car l'appareil doit être bien à plat sur la bouteille. Et comme Claude, je sens le gaz quand la bouteille est sur la fin. Cordialement | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 19.09.19 13:27 | |
| Bonjour, @stedaka : quelle est la marque de votre détecteur à ultra sons fiable ? Merci Cordialement | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 19.09.19 15:40 | |
| Le mien est le Truma levelcheck, mais comme je le disais, à poser bien à plat sur la bouteille dans un endroit propre, sans boursouflure de peinture par exemple. ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7) ![:worried: 😟](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61f.png?v=2.2.7) ça ne marchera pas sur les bouteilles marocaines !!!! | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 19.09.19 22:31 | |
Merçi à Michelene pour la confirmation et à Stedaka pour les précisions.
Ce type de détecteur à ultrasons devrait fonctionner sur les bouteilles propane françaises que je transportent.
Au pire, il doit suffire de bien nettoyer la zone de mesure voire à décaper la peinture ou la rouille sur les bouteilles qui en ont besoin.
Cordialement | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 26.09.19 0:37 | |
Je suis maintenant équipé d'un détecteur à ultrasons Gaslock GL-5001 à 39 € chez Ama...et livré par Narbonne Accessoires.
Il fonctionne très bien sur bouteilles françaises propane, butane et GPL.
Il existe exactement le même chez Dométic à 51€.
A en faire bon usage
Cordialement | |
bigot marcel Camping-cariste
![bigot marcel](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/5802-35.jpg)
Age : 76 Inscrit le : 05/11/2012 Messages : 468 Ville/Région : coucy le chateau 02
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 30.09.19 17:39 | |
| Bonjour à tous. Pour le gaz,je me sers tout simplement du voyant qu'il y a sur le détenteur lorsque le voyant est rouge je sais que la bouteille est vidé donc à remplacer. Jamais eu de problème.
Marcel | |
Bruch Camping-cariste
Inscrit le : 29/08/2019 Messages : 2 Ville/Région : Quimper
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 30.09.19 19:30 | |
| J'utilise Gaslow propane. Quand le voyant de niveau vire au jaune /rouge il me reste environ 24h d'autonomie. Matériel acheté chez mon revendeur local Ccar. | |
![Le Berbère](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/9118-56.jpg)
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 01.10.19 7:58 | |
| Bonjour moi quand je fais chauffer mon café et que le gaz s'éteint je change la bouteille ![Rire](/users/3414/34/99/28/smiles/2510017575.gif) | |
aldo35 Administrateur
![aldo35](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2455-87.png)
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 01.10.19 8:29 | |
Je fais exactement comme toi, lorsque j’entends " chéri y'a plus de gaz". je change de bouteille avec l’inverseur que j'ai installé, 5 minutes de manipulation et je repars sur l'ordi. | |
la grenouille MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![la grenouille](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8860-32.jpg)
Age : 74 Inscrit le : 23/01/2015 Messages : 1232 Ville/Région : Pays de Loire
l hirondelle de tiznit Camping-cariste
Inscrit le : 19/04/2017 Messages : 154 Ville/Région : Finistere
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 01.10.19 8:53 | |
Aldo, Le Berbère , vous êtes des hommes sages
Les méthodes les plus rustiques sont parfois les meilleures!
Au fil des temps nos camping car sont devenus de plus en plus bardés d'équipements très sophistiqués.
Se doter d'un détecteur de niveau de gaz ne devrait a mon sens ne concerner que les campings car ne possédant qu'une bouteille de gaz.
Lorsque je vois que maintenant, le tableau de contrôle de certains camping car est remplacé par une tablette informatique je m'interroge . Chacun appreciera, c'est un pas en avant ,ou une sophistication inutile?
Bonne journée a tous | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 01.10.19 10:49 | |
| Bonjour, Sans commentaires. Chacun est libre de penser ce qu'il veut ! et de vivre comme il le souhaite dans le respect des autres. Pour moi, le post est clos Cordialement | |
![claudefrch](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/9332-90.jpg)
Age : 72 Inscrit le : 13/10/2015 Messages : 3716 Ville/Région : Jura
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 01.10.19 12:01 | |
| Bonjour, comme Aldo et le Berbère | |
cantalovan Voyageur en Fourgon Aménagé
![Voyageur en Fourgon Aménagé Voyageur en Fourgon Aménagé](https://i.servimg.com/u/f46/13/61/58/79/fa11.jpg)
![cantalovan](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/12454-28.jpg)
Age : 71 Inscrit le : 11/08/2019 Messages : 156 Ville/Région : BOISGERVILLY 35 Bretagne
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs 07.10.19 17:40 | |
| Bonjour, J'ai mis depuis plus d'un an une balance électronique W8 pour bouteille de gaz qui fonctionne en bluetooth avec un téléphone. Ca donne le pourcentage restant dans la bouteille et le temps moyen d'utilisation restant. Jusqu'à maintenant ça fonctionne bien. J'ai pris ça chez leader Loisir et ça coûte une centaine d'euros. | |
![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs ![[INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
