| [INFOS Techniques] probleme frigo dometics | |
+5friocaldo aldo35 Claude24 l'occitan nani73 9 participants |
nani73 Camping-cariste
Inscrit le : 11/10/2011 Messages : 124 Ville/Région : savoie
| Sujet: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 30.09.19 21:17 | |
| Départ de Sete vendredi 04/10 , Mais gros probleme de frigo...Frido /congelateur exactement. Il y a un an ,3 jours avant de partir pour andalousie frigo en panne plus de froid qquesoit l'energie derriere il chauffe , au gaz il y a une flamme ...je pars avec une glaciere , mais apres 300km de route je m'aperçois qu'il refonctionne ... Depuis un an aucun pb. Hier je le mets en route et là plus de froid ....meme pb . On me parle d'impuretés dans le circuit de refroidissement ...de le sortir de le secouer ,de le mettre à l'envers ...bref.... Il a 10 ans ,le vehicule 40 000KM . Si je le change c'est un billet de 1500 E au minimum .. J'ai acheté une glaciere mais bon pour 5 semaines pas simple ... Bien sur je verrai au retour mais Qqu'un a t il eu ce genre de panne Pas de réparation possible chez un frigoriste en nettoyant le circuit ...??? erci d'avance jean denis | |
l'occitan Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 30.09.19 21:38 | |
| Bonsoir, As tu essayé en 220 V 12V et au gaz indiquer le résultat sur les 3 énergies.
Après on pourra voir suivant tes réponses. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 30.09.19 21:59 | |
| Bonjour Nani Au Maroc il y a marc Trigano a Agadir et un autre artisan qui peuvent voir cela Tu trouveras leur coordonnées dans le guide des campings. Il y a aussi un frigoriste à Tiznit
aldo35 Administrateur
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 8:18 | |
| Bonjour, Cela me fait penser à une panne que l'on retrouve souvent en électronique, avec le temps les soudures sèches et elles se fissurent, (soudures sèches, dans le jargon) le contact se fait plus ou moins bien, bien souvent une tape sur la carte suffit pour établir le contact, mais la panne revient à la mise en route suivante. le mieux c'est de trouver un électronicien qui te vérifiera et refera les soudures défectueuses. Comme te l'indique Claude tu trouveras au Maroc de bons spécialistes | |
friocaldo Camping-cariste
Age : 71 Inscrit le : 01/04/2014 Messages : 186 Ville/Région : Lozère 48
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 8:31 | |
| Bonjour J'ai vu réparé un frigo à absorption à Agadir après la perte du fluide C'est une opération qui ne se fait pas en France JF | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 8:55 | |
| bonjour, Ce matin rien de neuf , ne fonctionne pas ni au gaz ni electrique (12 et 220v). Hier en tapant sur le circuit frigo il a remarché ... Par contre il produit bien du chaud soit en gaz , soit en electrique ... Et ce chaud sert à faire du froid dans ce type de frigo... Je pense que le circuit se bouche à cause d'impuretés .. Mais impossible à faire nettoyer en france, peut etre au maroc ...? Il y a peut etre un risque ? Quel est le type de gaz dans ce genre de frigo? merci de votre aide et lumieres | |
Manu1 Camping-cariste
Age : 79 Inscrit le : 30/03/2019 Messages : 94 Ville/Région : Dinan
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 10:00 | |
| Bonjour, Perso, j'ai eu ce genre de problème , en fait j'ai revissé tous les fils arrivant au frigo et sur la carte électronique et depuis tout est rentré dans l'ordre. certainement un faux contact pour une vis mal serrée. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 10:31 | |
S'il chauffe c'est que la carte doit fonctionner. S'il est en gaz et que tu allume ce CC, passe t il en 12V S'il est en gaz et que tu raccordes le 220 passe t il au 220 sur le tableau de bord de l'appareil. Vérifier s'il ne se coupe pas rapidement après allumage.
Une solution possible c'est de mettre un coup de W40 sur la carte et au niveau des raccordements. Bien sur tout débranché et attendre un petit moment avant de remettre l'appareil en fonctionnent.
Va voir sur internet dans les différents forum avec le nom et le modèle du réfrigérateur, peut être des solutions. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 10:42 | |
| merci ce matin j'ai tapoté sur le circuit refroidissement ,c'est reparti!!!suite à tes questions tout est bon ...ce n'est pas un pb elec mais bien un pb dans le circuit refroidissement ...qui se bouche je pense du à une impureté . est ce reparable , à voir ... | |
Age : 73 Inscrit le : 13/10/2015 Messages : 3726 Ville/Région : Jura
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 12:22 | |
| Bonjours, cela peut être une bulle d'air dans le circuit de gaz, cela m'est arrivé avec mon frigo neuf, et en roulant sur des routes chaotique il c'est remi en marche et depuis plus de problème, mon concessionnaire m'avais aussi dit de le sortir et le secouer. Par contre maintenant il ne fonctionne pas au 220 et en au gaz il congèle, je viens de l'amener chez le concessionnaire | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 18:36 | |
| oui merci ...je pense que c'est cela ou impureté...ce soir il marche en 220 V ..je viens de le passer au gaz on verra demain ...bonne soirée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 20:57 | |
| Le CC est il de niveau ? Cela m'a joué un mauvais tour cette année au tour de France ? | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 01.10.19 22:07 | |
| Bonjour Le WD 40 n'est pas du tout conseiller sur les cartes électroniques C'est un nettoyant contact genre KF contact qu'il faut utiliser. Mais vu que l' agrégat chauffe cela ne vient pas de l'électronique mais du circuit du liquide réfrigérant. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
Age : 80 Inscrit le : 17/02/2015 Messages : 5780 Ville/Région : Pays de Loire
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 02.10.19 10:08 | |
| Bonjour, Sur notre livret d'entretien du frigo, une vérification et un entretien annuels sont demandés pour faire jouer la garantie. Un bon nettoyage par un professionnel ferait peut être du bien. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 02.10.19 16:19 | |
| merci des renseignements, Comme je passerai à Agadir vers le 20/10 .. J'irai voir un des deux artisans cités par Claude ..Les deux seraient competents pour changer gaz ? Lequel est le plus sur ? à bientot | |
jeanlouis Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 03.10.19 8:11 | |
| Bonjour, Pour info,quelques solutions,qui pourraient peu être résoudre vos problèmes. 1° possibilité : bouchon d'ammoniaque qui s'est formé dans le serpentin. dépannage : sortir le frigo de son logement, le retourner et tapoter légèrement sur le serpentin avec le manche d'un tournevis. le laisser pendant 24 H dans cette position, puis le remonter. 2° possibilité : fuite d'ammoniaque. solution en France aucune ,il faut changer l'agrégat ( cout 1200 € environ ). au Maroc, possibilité de faire ressouder l'agrégat et de le faire recharger en gaz. Lire ce post qui semble ressembler à vos soucis. Vous trouverez des adresses de réparateur,ainsi que le cout moyen de la réparation. https://www.maroc-campingcar.com/t30362-infos-techniques-panne-de-frigo?highlight=frigo+dometicCordialement. jean louis | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 03.10.19 21:30 | |
| Merci Jean louis je pense que vous etes dans le vrai ... Pour ma part je pense à la premiere solution car en tapotant sur l'agregeat il est reparti pour qques heures ... Mais apres l'avoir retourné il repart pour combien de temps ??? Je pars pour le maroc demain ,je preferai la solution marocaine , c'est fiable ??? Et ou au maroc ???, je serai sur la cote atlantique ,entre tanger et agadir... bonne soirée merci encore | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 03.10.19 21:45 | |
| Bonsoir Les seuls réparateur d'équipements de camping car sont a Agadir Marc Trigano et Allocamp et peut être à Tiznit voir avec Abdou le patron du camping Targua .il connaît bien les artisans de Tiznit. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 04.10.19 7:37 | |
| Bonjour, Si vous ouvrez le lien que j'ai mis en bas de mon précédent message, vous trouverez des adresses de réparateurs sur Agadir ou Tiznit, ainsi que les tarifs . Pour vous donner un ordre d'idée, réparation du frigo, soudure ,recharge de gaz, démontage ,remontage plus transport de Tiznit à Agadir aller et retour 3500 dhrs soit 340 € environ. Travail fiable et de plus votre réfrigérateur fonctionnera à merveille. Demander le tarif avant toutes interventions, car certain ont eu des surprises. Bon voyage. Cordialement | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 04.10.19 8:01 | |
| Bonjour Jean Louis Au Maroc les choses changent vite Je ne suis pas certain que Rachid froid existe toujours Je crois me souvenir qu'il serait parti travailler au Québec. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 04.10.19 8:10 | |
| merci je vois tout cela sur place... | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 07.10.19 19:02 | |
| bjr ,me voilà à asilha , depuis que j'ai pris la route mon frigo marche bien qquesoit l'energie... je pense à un pb de bouchon et avec les secousses il s'est déplacé ... Je vais m'arréter à Agadir et demander s'ils peuvent me changer le gaz et nettoyer le circuit... C'est une bonne decision ? merci | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 07.10.19 19:34 | |
| Je ne sais pas si tout fonctionne bien de toucher pour quoi, changer le gaz ne servira à rien car il fonctionne ! Ce n'est que mon avis . Peut être passer les voir et poser des questions et bien réfléchir avant de prendre une décision ? | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 07.10.19 20:05 | |
| J'ai eut le même problème comme je l'expliquai plus haut, les secousses ont fait disparaitras la bulle et depuis pas problème, donc ne rien toucher si cela fonctionne. Pour ma panne de 220, c'est la résistance qui était HS. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics 07.10.19 21:59 | |
| quand je parle du gaz ,c'est bien du circuit froid donc je parle , merci de vos reponses ,je reflechis bonne soiree | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] probleme frigo dometics | |
