-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [Maroc/Commerces] problème batterie cellule
LILOU
Ville/Région : POUSSAN
[Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Empty
MessageSujet: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 11:04
Venons d'arriver au Maroc pour la première fois et avons un problème de batterie cellule elles ne chargent plus
nous sommes au camping d'Asilah . Je voudrais savoir si quelqu'un connaît un électricien dans le coin.
Merci pour vos réponses
LILOU
P.S : je sais pas si c'est la bonne rubrique veuillez m'excuser si je me suis trompé
Bonne journée et bonne route à tout le monde
Dernière édition par phile le 31.12.19 11:07, édité 1 fois (Raison : Toujours mettre un titre pour la visibilité .)
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 11:15
Bonjour lilou
Pour ton probleme de batterie de cellule a Asilah demande au gérant du camping il saura te conseiller
Je sais qu'il y a des vendeurs de batterie de Bateau
[Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Signat14
LILOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 11:21
Bonjour Claude
Merci beaucoup je vais aller voir le gérant du camping.
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 12:06
Si tu as un voltmètre mesure la tension aux bornes de la batterie moteur éteint puis allumé pour voir si ton alternateur débite !
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 13:58
Il est vraisemblable qu'une seul batterie soit mauvaise. Il suffit de la virer.
Si tu te branche dans les campings pas de problème.
Cela fonctionne très bien. Par contre si tu en achète une (ou 2) fait bien attention qu'elle soit à décharge lente.
Si comme dit l'occitan cela vient d'ailleurs : à étudier.
lio.
[Maroc/Commerces] problème batterie cellule  2020-l10
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 14:44
En relisant les messages de l'occitan et de Lio un souvenir me revient
Aux deux camping d'Asilah a cette saison la tension réseau varie entre 180 et 195 Volts et peut meme descendre plus bas la nuit quand tout les CC tirent sur le réseau pour se chauffer
Si LILOU n'a pas de régulateur de tension les batteries ne chargent pas
Cela m'est arrivé il y a quelques années
Donc pas besoin de chercher plus loin
Débrancher la prise extérieur et faire tourner le moteur pendant un petit moment pour voir si la tension remonte
LILOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 16:35
Mais malheureusement je n'ai pas résolu mon problème car quand je me branche au 220 v les batteries remontent à 13.50 et dès que j'enlève le 220 v les batteries au bout de quelques heures retombent à 12.10
Par contre est-il normal sur le chargeur solaire que la pression tension est à 12.50 et l'entrée du panneau solaire a 12.50 aussi ?
Lilou
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 16:45
Il semblerait effectivement que tes batteries ne tiennent plus la charge
peut être tu pourras en trouver chez un accessoiriste bateau sinon a Agadir chez Marc Trigano
LILOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 17:05
J'ai enlevé les deux batteries et j'en ai acheté une autre à Carrefour en Espagne donc la batterie est neuve et j'ai toujours le problème elle se décharge.
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 17:31
Bizarre
A Carrefour Espagne tu as acheté une batterie a décharge lente spécial cellule ou une batterie de démarrage Inerrogation
LILOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 18:33
Nous avons acheté une batterie de démarrage
LILOU
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 18:51
Merci pour vos réponses et je souhaite à tous les camping caristes une bonne année 2020
Lilou
MessageSujet: Re: [Maroc/Commerces] problème batterie cellule    [Maroc/Commerces] problème batterie cellule  Icon_minitime31.12.19 19:06
Merci Lilou
Bonne année 2020 a vous deux également
Concernant la batterie , une batterie de démarrage n'est pas adapté pour remplacer les batteries de cellule
Cepandant la tension ne devrait pas chuter trop vite
S'il est normal qu'en fin de charge la tension monte a 13,5 volts
Il n'est pas anormal qu'elle retombe a 12,1 volts
il faudrait voir si elle stabilise a cette tension ou si elle continue de chuter et en combien de temps
»  [Maroc/Commerces] Où trouver Batterie cellule à Marrakech ???
» [Maroc/Commerces] Réparateur pour problème énergie solaire ?
»  [Maroc/Commerces] PROBLEME moteur FIAT à agadir : quel garage ?
» Problème Batterie cellule à 16 volt
» ACHAT BATTERIE CELLULE AU MAROC
