Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Question sur le gaz
richard84
jean et ginette
toto1
Abdellatif
yvala68
10 participants
yvala68
yvala68
Masculin Inscrit le : 19/10/2008
Ville/Région : Ballersdorf
Question sur le gaz Empty
MessageSujet: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeMer 7 Jan - 20:29
Bonjour a tous, nous partons fin février au Maroc
Est'il possible de remplir une bouteille de gaz propane 10,5kg (actigaz ou autres qui sont commercialisées dans les grandes surface) à l usine ?
Merci d'avance
A bientot
http://www.voyagesbilger.fr
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeMer 7 Jan - 20:36
Bonsoir...
10,5 kgs, je ne connais pas ,en france... Ne veux tu pas parler des bouteilles propane ou butane classiques de 13 kgs...
Si c'est le cas,il n'y a pas de problème, mais là bas il est plus facile de remplir en butane qu'en propane...
Abdellatif
Abdellatif
Masculin Age : 47
Ville/Région : Bouarfa, Maroc
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeMer 7 Jan - 22:02
Bonsoir, aucun problème pour remplir en butane, rien qu'à quelques mètres de ma petite pièce appelé "ma classe" il y a une usine de gaz (de 8h à 14h je respire le butane), j'ai plusieurs fois vu de CCiste remplir là bas, sans jamais que quelqu'un fait de réclamation ou signale de prob,
http://ichtours.jimdo.com
toto1
Masculin Inscrit le : 10/11/2005
Ville/Région : GIRONDE
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeJeu 8 Jan - 7:34
Bjr à ts
yves et marianne a écrit:
Est-il possible de remplir une bouteille de gaz propane 10,5kg (actigaz ou autres qui sont commercialisées dans les grandes surface) à l usine ?
Les bouteilles de gaz "Actigaz" ont une collerette de protection du robinet que n'ont pas les bouteilles classiques. Quid, est ce que cette collerette ne vas pas gêner? Je doute un peu, les usines étant surtout équipées pour du standard, le Maroc n'ayant qu'un type de bouteille.
jean et ginette
jean et ginette
Masculin Inscrit le : 30/12/2008
Ville/Région : ceaux en couhe
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeJeu 8 Jan - 9:30
bonjour a toutes et a tous
il y a pas de probleme de rechargement de bouteilles de gaz avec collerettes Rigole !
jean ginette
richard84
richard84
Ville/Région : caumont sur durance
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 11:07
comme tous j'ai 2 bouteilles de propane
faut il changer de gaz, passer au butane. si on passe au butane que faut il changer dans l'instalation?
ou rester au propane? 🇳🇴
http://pavoni.richard.over-blog.com/
RAYMOND
RAYMOND
Masculin Inscrit le : 23/10/2006
Ville/Région : Gard
MessageSujet: Gaz au Maroc   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 11:12
Bonjour Richard
Tout d'abord il faut savoir que nos appareils (frigo - plaque cuisson - chauffe eau-chauffage) fonctionnent aussi bien au propane qu'au butane.
Les détendeurs installés sur les CC sont des 30milibars donc aussi bien propane que butane.
La seule différence et le fonctionnement en altitude lorsque les températures descendent, le butane peut geler, c'est pourquoi nous utilisons du propane.
Au Maroc les bonbonnes vides peuvent être rechargées en usine (voir liste des points dans le guide).
Si vous ne trouvez pas de propane donc pas d'inquiétude vous pouvez faire remplir votre bonbonne avec du butane, vos appareils fonctionneront aussi bien.
Au maroc que ce soit le propane ou le butane, il est moins bien raffiné que chez nous et contient de nombreuses impuretés.
Au printemps 2008 à SIDI IFNI, ayant une bonbonne vide j'ai pris chez un revendeur une bonbonne locale de butane et à l'aide de deux raccords et d'un tuyau j'ai tranféré son contenu dans ma bonbonne vide (voir photo). J'avais pris la précaution de couvrir le robinet de la bonbonne réceptrice d'un linge imbibé d'eau chaude que je renouvellais réguliérement pour éviter qu'il ne géle. Le tuyau étant tranparent on voyait très bien les impuretés contenues dans le gaz. Je ne sais si la manip est dangereuse mais je l'ai fait.
Question sur le gaz Hassil28
jeanpaul33
jeanpaul33
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 11:34
bonjour à tous,
à Raymond: je vois que tu t'installes dans la nature pour transvaser et discrètement.
il vaut mieux c'est interdit en France et au Maroc je ne sais pas, mais quand on voit les mesures d'accès prés des centrales de remplissage de gaz on comprend mieux.
en France la vente des raccords qui permettent la jonction des 2 bouteilles est interdite
le problème si tu le fais quand même c'est que tu ne remplis pas vraiment ta bouteille du bas puisque tu n'évacues pas l'air qui devrait être remplacé par le gaz. ce que fait l'appareil de l'usine à gaz.
quelle quantité je ne sais pas?
bon courage
RAYMOND
RAYMOND
Ville/Région : Gard
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 15:20
Bonjour Jean-Paul
C'est juste un essai que j'ai voulu faire avec un ami de rencontre.
Avec deux bonbonnes pleines j'ai largement assez pour mes deux mois de séjour.
Par contre essai très instructif car le tuyaux étant transparent j'ai pu voir les impuretés contenues dans le gaz passer d'une bonbonne dans l'autre. Je peux te dire qu'il y en a pas mal. De temps à autre il fallait débrancher le tuyau pour purger.
La bonbonne du haut s'est complétement vidée dans la bouteille du bas, donc pas de perte à par les purges.
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 15:55
Les impuretées que l'on voit passer dans le tuyau tu les retrouveras autour de la veilleuse de ton frigo cette parafine produit une suie bien noire et collantequi bouchera totalement la cheminée
D'ou l'importance de s'equiper d'un filtre a gaz
plusieurs post avait tres bien expliquer ce probleme et les solutions l'hiver dernier
Question sur le gaz Signat14
jeanpaul33
jeanpaul33
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 16:58
RAYMOND a écrit:
Bonjour Jean-Paul
bonjour raymond,
c'est bien, même pas mort!! Ne vous fachez pas,
l'année derniére j'ai rencontré à fez un CCiste qui l'a fait devant moi au milieu du camping. ça a coulé toute le nuit.
au retour en france j'ai voulu faire pareil pour remplir des bouteilles camping gaz, la recharge de 5 kg coute aussi cher que la 13kg classique.
il fallait 36 reducteur adaptateur et il n'arretait pas de me dire que c'était dangereux et interdit
alors j'ai abdiqué
j'ai aussi acheté un filtre que je mets en permanence
a savoir si c'est efficace en tout cas ça rassure,on dort mieux
richard84
richard84
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 17:11
Merci pour vos reponces
RAYMOND
RAYMOND
Ville/Région : Gard
MessageSujet: Gaz au Maroc   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 17:30
Rebonjour Jean Paul
Tu as raison..
Je ne sais pas si c'est dangereux mais je ne pense pas recommencer. Je me demande ?
Pour transvaser une bonbonne cela ne m'a pris qu'une heure. Par contre de temps à autre je changeait le torchon imbibé d'eau chaude que j'avais mis sur le robinet de la bonbonne réceptrice pour éviter qu'il géle.
Il paraît que certains individus qui passent dans les campings pour prendre ta bonbonne de propane vide et te la rendre pleine opérent de la sorte (transvasement) et ne vont nullement à l'usine les faire remplir?
Tu paies 100 dirhams la recharge et tu es content car en France elle vaut 26,50 euros. Tu crois faire une économie surtout de ne pas attendre à l'usine mais en fait dans ta bonbonne on t'a mis du butane nettement moins cher 40 dirhams. Gain net pour le rechargeur 60 dirhams Question sur le gaz Mur1 .
Je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un a-t-ikl des anecdotes sur ces agissements.
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeDim 11 Jan - 18:17
[quote]au retour en france j'ai voulu faire pareil pour remplir des bouteilles camping gaz, la recharge de 5 kg coute aussi cher que la 13kg classique.
il fallait 36 reducteur adaptateur et il n'arretait pas de me dire que c'était dangereux et interdit [/quote]
je le fais régulierement
éffectivement il ne faut pas qu'il fasse en dessous de +15°
coté bouteille de 13 kg il faut un embout de lyre normal sans détendeur
un tuyau pour butane de 1m
coté bonbonne camping gaz il faut une sortie munie d'un robinet également sans detendeur
et comme sur la photo ci dessus placer la bouteille pleine la tete en bas
faire cela dehors et a l'abri des regards qui pourraient prendre peur
seul le gaz contenu dans le tuyau partira dans l'atmosphere
aucun danger mais ne pas fumer quand meme
et tu rempli 3 ou 4 bombonnes pour le prix d'une.
gregario
gregario
Masculin Inscrit le : 29/11/2008
Ville/Région : LA TERRE
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeJeu 15 Jan - 19:23
.[/quote]
Tout a fait d'accord cela fait des annees que je remplie des bouteilles camping gaz imperatif de purger l'air de temps en temps a fin de remplir la bouteille camping gaz verifiez le poid pour savoir si la bouteille est pleine a faire de preference par temps chaud et en plein air. NE PAS FUMER :super:
DANIEL@+
RAYMOND
RAYMOND
Ville/Région : Gard
MessageSujet: Bonjour du Gard   Question sur le gaz Icon_minitimeVen 16 Jan - 7:02
Merci Claude et Grégario vous mes rassurez.
Nous avions mis un tuyaux transparant ainsi on voyait le gaz liquide s'écouler. Comme le tuyau descendait plus bas que le robinet de la bonbonne réceptrice les saletés s'accumulaient dans le coude. De temps à autre nous débranchions le tuyau côté bonbonne réceprtice pour purger le tuyau.
toto1
MessageSujet: Re: Question sur le gaz   Question sur le gaz Icon_minitimeVen 16 Jan - 7:39
Bjr à ts
Emile, le butane ou bien le propane acheté au maroc est forcement de qualité car c'est un produit pratiquement pur et ne contenant aucune impureté . Dans nos bouteilles il est à l'état liquide mais nous le consommons sous formes gazeuse donc les impuretés qu'elles soient sous forme solide (rouille) ou liquide (huile) ,s'il y en a, restent dans la bouteille.
Voilà ce qu'écrivait sur ce même forum un spécialiste en hydrocarbure, il se reconnaitra.
Donc la théorie de la parafine, des impuretés, de la qualité du gaz au Maroc, etc. etc. est largement remise en cause.
Je me pose souvent la question, les marocains n'ont aucun soucis avec le gaz, seuls nos accéssoires (pas tous Dieu merci) ultra sophistiqués de ccar ne supportent pas le gaz marocain, ni français d'ailleurs.
Alors posons nous la question, qui est en cause? Le gaz marocain, ou nos appareils "made in china", je pencherai plutot pour le 2éme critére.
Bonne journée à ts
Question sur le gaz
» présentation
» Inventaire
» gaz propane renseignement svp
» remplisage d'eau
» La vie de mireille a Zagora (ferme accueil)
