35 €
 [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE
petitmoret
petitmoret
Ville/Région : BERNIN/ISERE
[INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 12:02
Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons fait installer un climatiseur TRUMA SAPHIR COMFORT RC dans le garage de notre PILOTE G741 lit central. L’entrée et la sortie d’air de l’appareil sont sous le plancher et correctement installées.
[INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Clim_111
Les sorties d’air de l’appareil aboutissent toutes au sol dans l’habitacle, de la manière suivante : une du côté gauche du lit, une au pied du lit et la dernière au niveau de la marche entre le frigo et l’évier.
La télécommande est dans le salon et le récepteur au pied du lit.
[INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Clim_211
Cette installation ne rafraîchissait pas et nous avons fait une boîte au niveau de l’aspiration dans le garage (elle englobe les 3 sorties) afin de récupérer l’air de la chambre (une bouche de chaque côté du lit, toujours au sol).
[INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Clim_311
Depuis, la chambre est bien rafraîchie en fermant la porte de communication mais le salon reste chaud (auparavant, les 2 étaient chauds même porte fermée).
Quelqu’un a-t-il ce problème et dans l’affirmative, comment le régler ?
Nous savons que les bouches en hauteur seraient plus adaptées pour la climatisation mais nous n’avons pas la possibilité.
Merci pour vos conseils et avis.
Claude24 aime ce message
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 13:54
J'avoue que je suis intrigué par la proximité sous le véhicule des bouches d'entrée et de sortie
d'air de l'appareil.
En principe, un climatiseur rejette de l'air chaud. Il faut donc éloigner la sortie d'air chaud de
l'entrée d'air frais. Si le clim aspire l'air chaud qu'il rejette (et cela semble le cas ici), il est évident
qu'il fonctionnera mal.
Mais j'ai sans doute mal compris ?
Palmier
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 14:12
Bonjour et merci de ta réponse
Effectivement, tu as mal compris.
Le climatiseur possède en gros 2 compartiments : 1 pour sa motorisation, entrée et sortie sous le plancher (qui fonctionne normalement) et 1 pour le rafraîchissement lui-même avec aspiration, au départ dans la soute mais maintenant dans la chambre et renvoi dans la chambre et le salon.
Depuis que l'air de la chambre est repris puis passe dans le climatiseur et enfin est renvoyé dans la chambre et le salon, seule la chambre est fraîche lorsqu'on ferme la porte de communication, mais le salon reste chaud et si on ne ferme pas la porte de communication, la chambre et le salon ne refroidissent pas.
J'espère avoir été plus clair.
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 14:45
Je m'en doutais !!  Je me demande ?
Ce qui m'intrigue ce sont les deux trous sous le clim. N'y en a-t-il pas un pour amener de l'air
frais à la partie clim en plus de refroidir la motorisation?
Bah, c'est du refroidissement en circuit fermé et ta clim n'est sans doute pas assez puissante
vis-à-vis du volume à refroidir (chambre+salon). Et il me semble que la grille avant cache le condenseur ?
Désolé de ne pouvoir t'aider davantage.
Palmier
Franki60
Franki60
Ville/Région : Compiegne
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 18:39
Concernant ce problème que dit l'installateur ?
Pour ma part un climatiseur doit aspirer l'air extérieur ou intérieur et recrache l'air chaud en extérieur, et vous, la sortie se fait où ?
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime13.08.22 19:27
Réponse pour Sailor, à priori elle est faite pour la taille de mon CC
Merci pour ton  intervention
Réponse pour Franki60
C'est justement ce que j'ai fait pour la chambre, l'ai de la chambre est repris, passe dans le climatiseur et est renvoyé dans la chambre.
Je viens de me dire qu'il faut peut être faire pareil avec le salon et essayer de reprendre l'air du salon pour le renvoyer dans le climatiseur et créer ce type de circuit comme pour la chambre. Mais où passer ?
Je vais attendre un collègue plus bricoleur que moi pour cela.
Merci beaucoup pour vos interventions
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime14.08.22 0:50
Salut,
J'ai la même clim. " TRUMA SAPHIR COMFORT " j'ai bien compris ton schéma d'installation.
Mais la différence est que chez moi les bouches d'air frais sortent toutes en hauteur, juste sous le plafond en passant dans les placards.
Il faut dire que pulser de l'air frais en hauteur serait l'idéal car il redescend naturellement, mais ça tu le sais selon tes écrits.
Donc pulser de l'air frais au niveau du sol et le réaspirer aussitôt ne te rafraichira pas l'air en hauteur ni en moyenne hauteur.
Pour ce qui est de la réaspiration à partir de la soute il ne faut pas oublier d'installer des prises d'air extérieurs munies de grille (chez moi dans les 2 portillons) afin de pas mettre la soute en dépression et donc empêcher une bonne circulation d'air.
Maintenant j'ai également remarqué qu'il faut attendre un certain moment pour que l'air frais sort de chaque bouche selon les différentes longueurs des conduites, car le tubage en alu absorbe la fraicheur et provoque une certaine inertie et déperdition.
En clair comme tu l'as remarqué c'est le tube le plus court qui rafraichit le mieux (près du lit) alors que le plus long est moins efficace.
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime14.08.22 8:32
Bonjour Achille67
Merci de ton intervention.
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je n'ai pas de placard en hauteur dan la chambre alors il va peut-être falloir que je place des gaines en hauteurs.
Si je fais cela, est-ce que la reprise d'air peut rester au sol pour créer un circuit du haut vers le bas ?
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime14.08.22 9:16
Tout à fait, c'est même recommandé afin de créer un mouvement d'air (brassage) sinon l'air frais stagne au sol.
Franki60
Franki60
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime14.08.22 10:04
Comme le dit achille67 il doit y avoir un mouvement d'air, ce qu'il ne faut pas oublier l'air froid et plus lourd que l'air chaud donc les sorties devrait être en l'air et diffuser normalement vers le bas ,!!!
petitmoret
petitmoret
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE   [INFOS Techniques] CLIMATISEUR de SOUTE Icon_minitime14.08.22 12:06
Merci pour vos interventions, je verrai ce que je peux faire avec mon collègue bricoleur
Je vous tiendrai au courant, mais cela peut prendre du temps
Claude24 et Franki60 aiment ce message
» [INFOS Techniques] climatiseur
» [INFOS Techniques] Climatiseur/Climatisation
» [INFOS Techniques] Aménagement SOUTE CC
» [INFOS Techniques] scooter dans la soute
» [INFOS Techniques] scooter dans soute
