 [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat
2 participants
[INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeMer 28 Déc 2022 - 20:40
Depuis quelques temps la climatisation ne fonctionnait quasiment plus.
Nous avons été voir notre garage Fiat qui nous a confirmé que ce n'était pas un problème de recharge.
D'après lui c'est une pièce percée au Maroc à changer mais assez onéreuse (400 €). Est ce que parmi vous quelqu'un connaîtrait un garage qui pourrait peut-être réparer cette pièce
Nous pensions à Fiat Agadir mais on préférerait réparer et non changer la pièce.
Merci d'avance pour vos conseils
[INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Amical_004[INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Chanta10
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeMer 28 Déc 2022 - 20:48
Bonsoir Chantal;
Je crains qu'il ne soit possible de réparer ton condenseur
voir https://www.daparto.fr/info/condenseur-climatisation-defaillance-remplacement/
[INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Signat14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeMer 28 Déc 2022 - 22:17
Bonsoir Claude
Patrick me parle d'une tubulure  percée mais pas spécialement du condenseur.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2022 - 7:01
Bonjour Chantal et Patrick
Pour savoir exactement d’où vient la fuite il faut faire une recharge avec un produit traceur ( c'est un colorant jaune fluo) ensuite utiliser la clim pendant quelques jours
des qu'elle commence a faire moins de froid il faut regarder ou sont les traces de fuite avec une lampe spéciale ultra violet et la tu saura précisément
Le plus souvent c'est le condenseur qui a de multiples micro fuite donc pas réparable
le devis de 400 € correspondent bien a ce diagnostique
si par chance c’était juste un bout de tuyau percer effectivement ça pourrait coûter beaucoup moins cher mais en général c'est pas ça qui lâche en premier
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2022 - 9:05
Bonjour Claude
Merci de tes conseils on va s'y pencher un peu plus sérieusement si on a le temps,  c'est sûrement une bonne piste. Cela fait un moment que l'on s'en est rendu compte mais comme d'habitude c'est à la dernière minute,  trop d’occupation
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2022 - 9:31
Re bonjour Chantal
Quand une clim commence a ne plus faire de froid il vaut mieux ne pas trop attendre pour vérifier car l'humidité s'installe dans l'ensemble du système et créer des problèmes de corrosion
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat    [INFOS Techniques]  Problème de climatisation sur Fiat  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2022 - 12:23
Re
Je viens de me relire et au premier post j'ai écrit pièce percée au Maroc en fait c'est l'écriture automatique qui a fait des siennes,  en fait je ne sais plus ce que je devais mettre,’ Rire   tant pis Claude a compris
Claude24 aime ce message
» [INFOS Techniques] Climatisation en panne
» [INFOS Techniques] [climatisation cellule
» [INFOS Techniques] Climatiseur/Climatisation
» [INFOS Techniques] Climatisation portable
