[Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle
+2
Benoit67
6 participants
Auteur
Message
Benoit67 Camping-cariste
Age : 56 Inscrit le : 03/10/2024 Messages : 10 Ville/Région : Strasbourg
Sujet: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 11.10.24 13:05
Bonjour. Je suis nouveau sur le site, j ai quelques difficultés à m y retrouver. J ai un porteur Ducato 160 Cv Je m apprête à changer les pneus avant Est il préférable de monter des pneus mixtes ? Mi routes, mi tous chemins ? Ou bien de rester sur la monté d origine ? Merci de partager vos expériences. Benoit
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 11.10.24 13:23
Par ailleurs, j ai mon panel de contrôle habitacle qui se bloque régulièrement. Il est nécessaire de éteindre puis rallumer. J ai un Pilote P696 . Le panel fonctionne sous Android, c est un Xperience J ai monté un convertisseur 3000W Lorsque je mets le convertisseur en fonction, les données panel s affolant. Par exemple, le niveau eau grises qui affiche normalement 25% par exemple, se mets à afficher 100%, 250%, puis 67% ect. Avez vous une expertise de cela ? Merci pour votre retour. Benoit
Age : 76 Inscrit le : 26/11/2005 Messages : 23425 Ville/Région : Périgord Blanc
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 11.10.24 17:45
Perso je suis toujours rester avec les Pneus spécial CC d'origine Au Maroc il y a de nombreuses pistes pour ceux qui veulent s'amuser mais le réseau routier est souvent excellent
Age : 80 Inscrit le : 17/02/2015 Messages : 5722 Ville/Région : Pays de Loire
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 11.10.24 19:21
Bonsoir Nous avons des crossclimate de Michelin et en sommes super contents. Ils sont homologués pour la neige, donc pas de problème quand on va dans des secteurs enneigés, mais aussi très éfficaces sur herbe mouillée ou sable. De gros crampons mais ne s’usent pas plus vite que les Agilis que nous avions avant. Pour l’autre problème je ne peux pas répondre.. A +
Claude24 aime ce message
Josi MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 74 Inscrit le : 26/09/2008 Messages : 4595 Ville/Région : Suisse - Lausanne
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 12.10.24 10:08
Bonjour Claudine Nous on a aussi des mêmes pneus Michelin On est très content bon week-end Amicalement Josi Jean
Age : 70 Inscrit le : 19/10/2015 Messages : 13833 Ville/Région : Saint Beauzély 12620 Aveyron
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 12.10.24 10:37
Bonjour Nous aussi Très bien Bonne journée
Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 12.10.24 23:18
Merci de partager vos expériences Je vais probablement me tourner vers des crossclimate. Je crois avoir compris qu ils ne s usaient pas plus rapidement qu un pneu conventionnel.
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 12.10.24 23:51
Effectivement ils ne s’usent pas plus vite malgré des routes très " pourries" empruntée cet été. Vous pouvez voir ce périple jusqu’en Bulgarie sur mon blog ayokoencampingcar.eklablog.com/bulgarie-2024 Cordialement
patounet12 aime ce message
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1123 Ville/Région : Sélestat-Alsace
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 3:58
Salut, Quand ton panel affiche des valeurs farfelues quelle est la puissance en Watts de l'appareil branché sur le convertisseur? et combien de batteries cellules as tu? car je soupçonne une forte chute de tension pendant l'utilisation du convertisseur.
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 7:19
Bonjour Achille Ma machine café consomme 1200W en 230V Ma batterie lithium à une capacité de 200Hh et 13,2V Lors de la chauffe de la machine café, la tension chute à 12,9V et la consommation est de 90A sous 12,9V. C est en effet au moment de la chauffe que les indicateurs s affolant. Y a t il une solution pour atténuer ce phénomène ? Et, cela peut-il altérer les différents éléments électriques ? Benoit
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 10:43
Bonjour Benoît
Sur le papier cela parait compatible mais peut être que la section de fil est trop faible Pour 90 A il faudrait au minimum des fils de 25 mm2
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 12:04
Je pense que Claude parle de la section du cablage entre la batterie et le convertisseur qui de toute façon doit être le plus court possible. (pour une fois plus c'est long moins c'est bon).
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 13:33
J ai des câbles LG 400mm et 75 carré Donc, j ai de la marge à ce niveau
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 19:42
Rebonjour Benoît
Je ne suis pas spécialiste en cafetière vu que je n'ai jamais bu de café de ma vie et ma femme plutôt rarement
Par contre il me reste quelques notions en électricité
Quel est le système de chauffage de ta cafetière Est ce une résistance classique ou une base à induction ?
Sujet: Re: [Avant de partir...En vrac] Pneus et panneau de controle 13.10.24 20:11
Une résistance classique
