| problème intermittent | |
| Sujet: problème intermittent 19.05.10 12:15 | |
J'ai branché mon imprimante qui sortait du SAV (échange standard) comme d'habitude sur la multiprise USB branchée sur mon ordi sur la prise habituelle USB2. Plus rien ne fonctionnait, ni mon disque dur externe, ni ma souris sans fil, ni bien sûr mon imprimante. N'ayant pas compris j'ai changé de prise sur le micro et là aucun problème. Ce matin à l'ouverture du micro, je rebranche le tout comme avant la connexion de mon imprimante et là mystère tout fonctionne. Pouvez-vous me dire ce qui a pu se passer ? Je suppose que cela risque de se reproduire, dans ce cas que faire sinon éteindre le micro ?
Merci d'avance.
Amicalement Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| | | Abdellatif MODERATEUR
Age : 47 Inscrit le : 04/01/2008 Messages : 1496 Ville/Région : Bouarfa, Maroc
| Sujet: Re: problème intermittent 19.05.10 13:31 | |
| Bonjour pollhuguett j'ai eu le même problème, comme pour vous çà redevient normal, je pense que c'était passager, de toutes façon le plus grave qui peut arriver c'est que le port USB soit endommagé, cause, eventuellement de la mauvaise utilisation, surtout lorsque le cable USB est branché à l'envers et que l'on force, .. alors doucement Amicalement Abdellatif | |
| Sujet: Re: problème intermittent 19.05.10 18:31 | |
| cela peu venir d'un mauvais contact dans le cordon j'ai eu le meme probleme avec un cordon usb reliant un disque amovible a mon pc je croyais qu'il etait hs avant de le virer j'ai essayer avec un autre cordon et la miracle ,mon pc l'a detecté et toutes mes sauvegarde étaient bien la Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: problème intermittent 19.05.10 19:46 | |
Merci beaucoup . Tout est normal pour le moment, je ferai attention au branchement.
Amicalement. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: problème intermittent | |
