| Hub péritel | |
modahymer Camping-cariste
Inscrit le : 09/12/2009 Messages : 191 Ville/Région : Rennes
| Sujet: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 12:01 | |
| Bonjour à tous, Merci aux spécialistes de m'aider pour un futur achat d'un commutateur ( boitier) péritel. Je souhaite installer un deuxiéme écran dans le CC et le brancher, comme le premier sur mon démodulateur (1 seule sortie péritel -Alden avec CI pour carte canalsat). Je pensais (tout bêtement) mettre un hub à la sortie dudit démodulateur et relier les deux écrans via deux cables péritel. ( boitier avec un fil prise male et trois prises femelles ) Et surprise on me dit que ce type de boitier n'accepte que des entrées par les fiches femelles ( on ne rit pas ! ) pour une seule sortie via le prise male. Si tel est le cas, quelle solution s'offre à ma demande ou ce boitier est-il ( réellement) suffisant pour obtenir un résultat. (utilisation à "l'envers") D'avance merci de m'éclairer, car je n'ai qu'une confiance "limitée" dans les réponses de certains vendeurs au moment des fêtes. ( certains ont osé me dire que je trouverai la réponse sur internet, c'est le nouveau "code" commercial !) :74b: | |
| | | eddy26 Camping-cariste
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 12:33 | |
| Daniel, Si tu n'as besoin de rien, tu me demandes... Heureusement que tu vas avoir des réponses plus sérieuses que la mienne! Amicalement. Eddy | |
| | | Mick39 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 77 Inscrit le : 21/10/2010 Messages : 1836 Ville/Région : 39500 tavaux
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 14:12 | |
| Bonjour: il y a lomgtemps que je n'utilise plus de peritelle je branche les fil qui les ramplace = jaune blanc et rouge j,ai acheter a carrefour des petite prise 1 cote simple entre l'autre cote double qui se branche sur ces fils qui existe en plusieurs longueur et meme des embout femelle qui permette de les ralonger pour moi ca marche voir aussi chez electro depot une 10 ene d'euro l'ensemble Amicalement Mick | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 14:40 | |
| Re, OK pour ta solution, mais ce n'est pas exactement mon souci. Je m'explique : en sortie de démo je n'ai que la péritel et je veux envoyer l'image reçue ( canalsat) sur DEUX écrans télé en même temps via des cables péritel. Donc ma question est : puis-je utiliser le "boitier" à l'envers ? un petit schéma : (piqué sur internet - c'est pas jeune vu la mire ! - mais mon principe est le même) | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 14:43 | |
| Escuse moi je n'avais pas tout compris je n'ai jamais essayé bonne chance dans tes recherches Amitiés | |
| | | Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 15:27 | |
| - Modahymer a écrit:
- Re,
Qu'entends-tu par brancher à l'envers ? Prends un boitier où toutes les cosses sont reliées (21fils), ceux sont les cordons qui vont changer. soit croisés, soit droits. Dans ton cas, (lecture) il faut qu'ils soient croisés (mâle-mâle : sortie démodulateur vers entrée tv). Prends des cordons complets, de façon à passer en RVB (ou RGB), l'image est bien meilleurs. Mick39 : Ton système fonctionne mais en vidéo-composite (CVBS), C'est-à-dire sur un seul cable,(le jaune) : beaucoup moins belles images. Rouge et blanc étant dédiés à la stéréo. Amicalement, | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 15:41 | |
| Re,
Merci "voisin breton", je commence à y voir plus clair. Concernant mon expression "à l'envers" c'était par rapport à l'utilisation donnée dans la description du boitier : Permet de brancher plusieurs sources vidéo sur un TV et moi c'est : Permet de diffuser une source vers deux TV Subtilité ? Pour moi c'était " à l'envers" ! ( je dois être un peu tordu d'esprit, je vieilli !!!) :74b:
PS : je me demande pourquoi j'ai cédé à ma moitié pour ce 2ème écran ? | |
| | | dede122 MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 30/03/2006 Messages : 804 Ville/Région : BESSAN 34
| Sujet: bonjour Sam 18 Déc 2010 - 15:43 | |
| bonjour a tous vas voir ici www.pearl.fr tu trouveras certainement ton bonheur, c'est un magasin specialise dans l'informatique et le multimedia c'est là que j'avais achete mon controleur video peritel qui je crois te donneras satisfaction j'y ai meme achete des ampoules a leds pour remplacer mes ampoules a halogene de mon CC 17 ampoules de 10W changees en 17 ampoules de 1,5 W environ un gain de de presque 150 W en consommation a 4,90€ piece au lieu de 21€ chez un marchand d'accessoires pour CC tu vois ils sont tres bon marche SANS PUB je le souligne | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 15:56 | |
| re bonjour j'ai oublie de te dire qu'il te faut donner en mot clé pour trouver <controleut peritel video cinchl> car pour moi j'ai 4 sorties peritel et une sortie rouge blanc jaune qui me permet de connecter un lecteur DVD ancien modele qui a une trop petite image , et cela me permet de visionner des DVD sur mon televiseurs ce qui peut intéresser ceux qui n'ont pas de lecteur DVD integre sur leur TV amicalement dede
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 15:57 | |
- Re,
: Permet de brancher plusieurs sources vidéo sur un TV PS : je me demande pourquoi j'ai cédé à ma moitié pour ce 2ème écran ? Effectivement, c'est équivoque. As-tu penser au passage de cable, la prise péritel a un inconvénient, c'est sa grosseur !!! Bon courage. Si c'est un montage volant que tu veux faire, c'est-à-dire branchement/débranchement à chaque utilisation, je te le déconseille, la prise péritel est une prise fragile. Pour le 2ème écran, si tu as un cc poids lourds, c'est bien, mais un 3t5 : risque de dépassement de poids. Ah les femmes !!! Amicalement, | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 16:01 | |
| - dede122 a écrit:
- re bonjour
car pour moi j'ai 4 sorties peritel et une sortie rouge blanc jaune qui me permet de connecter un lecteur DVD ancien modele qui a une trop petite image , et cela me permet de visionner des DVD sur mon televiseurs ce qui peut intéresser ceux qui n'ont pas de lecteur DVD integre sur leur TV : C'est 4 sorties et une entrée rouge/blanc/jaune Amicalement | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 16:08 | |
| Re, Pas de soucis Arnauld, je suis en poids lourd ! De plus heureusement car j'ai un scoot en soute ! Par contre je gagne en poids pour la passagère ... elle ne pèse pas lourd ! | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 16:16 | |
| A y regarder de plus près, ce que souhaite Daniel, c'est une entrée (branchée sur le démodulateur) et deux sorties (vers 2 TV), ce que propose Dédé, c'est 4 entrées (1 voire 2 démodulateurs + DVD, etc...) et une seule sortie (vers un seul téléviseur). Il faut faire le distinguo. Le cas de Daniel est moins courant, bien préciser au vendeur. Merci à Dédé de m'avoir fait réfléchir. Ah la retraite, on oublie. :74b: | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 16:58 | |
| Re, Bingo ! Arnauld, tu as tout compris pour mon branchement. Mes deux TV ont un lecteur DVD incorporé, donc je n'ai pas besoin d'autres sources. De plus j'ai une liaison-transfert depuis mon lecteur cabine ( kenwood) monté d'origine et qui permet de voir sur l'écran TV ( et donc le son sur les HP de la cellule ), les DVD lus par ce lecteur ( combiné Radio-Gps-caméra de recul ...) Nos CC vont bientôt devenir des "rayons ambulants" de magasins audio-vidéo !!! | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 17:22 | |
| re bonsoir
non Arnaud concernant le controleur video c'est 1 sortie peritel male et 1 sortie composite male et en entree 4 peritel femelle et 3 entrees composite femelle donc c'est bien 1 branchement sur le decodeur et 3 sortie vers 2 ou 4 appareils TV ou autres idem pour les sorties composite pour d'autre appareils audio-videos amicalement regarde tu as certainement les memes images que moi sous le bandeau forum, portail, calendrier ETC dede | |
| Sujet: Re: Hub péritel Sam 18 Déc 2010 - 17:27 | |
| Si tu ne trouves pas , envoie-moi un MP, je te donnerai une adresse. Amicalement, | |
| Sujet: Re: Hub péritel | |
| | | | Hub péritel | |
