| filtre haute pression pour butane ou propane | |
+15jerico Joël alain trt Pierre29 papyber AndreLechat cybernaute26 Claude24 luva 86 Nicole 33 yagan Chamois kaelig22 ponpon45 pepito4659 19 participants | |
pepito4659 Camping-cariste
Age : 78 Inscrit le : 18/02/2011 Messages : 87 Ville/Région : Lens
| Sujet: filtre haute pression pour butane ou propane 18.02.11 18:19 | |
| bonsoir j'ai cherché,j'ai pas trouvé(ou alors j'ai mal cherché)mais il y a tellement à lire sur les forums :super: j'ai déjà croisé des c/c qui avaient eu des ennuis avec le gaz marocain,frigo en panne :97p: :sortie des gaz encrassée mon concessionnaire,interrogé,m'a conseillé de poser un filtre haute pression(qui se pose à la sortie de la bouteille) avez vous des avis sur cet appareil ou n'est ce qu'un gadget(qui vaut pas loin de 100€ avec une membrane à changer périodiquement)? P.S.je change une bouteille de 13 kg à chaque voyage et pour l'instant,je n'ai aucun soucis,mais.............................. je suis 'tombé par hasard sur ce forum,mais | |
| | | ponpon45 Camping-cariste
Inscrit le : 28/09/2007 Messages : 201 Ville/Région : vrigny 45300 loiret
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 18.02.11 19:51 | |
| bonjour
le filtre marche tres bien aucun probleme meme avec du gpl
il coute 95.00 euros le nettoyer une fois par an et tout va bien
a plus sur les routes ou au maroc depart debut du mois de mars
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 6:17 | |
| merci peut-être se croiserons nous? on doit être le 11 mars à Taroudan [url=ici]http://la-koudya-taroudant.com/reservation.html[/url] bonne route Michel,jacqueline ,Bella | |
| | | kaelig22 Camping-cariste
Inscrit le : 19/02/2011 Messages : 97 Ville/Région : Bretagne
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 8:20 | |
Est ce que ce filtre est compatible avec le secu motion...
Merci pour vos réponses
Bernard | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 8:31 | |
| bonjour pour le secu motion ,j'allais poser la même question
je dois voir mon concessionnaire sous peu,je donnerai la réponse @+++ Michel | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 8:54 | |
| RE,
Effectivement, je ne suis pas sur que le Secu-motion accepte certains filtres. Mais des colistiers ayant cette installation vont certainement nous répondre.
A +
Bernard | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 8:56 | |
| - pepito4659 a écrit:
- je suis 'tombé par hasard sur ce forum,mais
Il arrive parfois que le hasard fasse bien les choses !!!
Très franchement, pepito, je pense que le filtre dont tu parles n'a rien avoir dans l'histoire.
Nous avons, sur notre CC (2008), le dispositif SecuMotion et un tel filtre. Tant que nous avons consommé du propane, nous n'avons eu aucun problème. En 2010, faute de pouvoir se procurer du propane au Maroc, nous avons consommé du butane. Au bout des deux mois de notre séjour les ennuis ont commencé : cheminée du frigo encrassée, mauvaises odeurs dans la cellule et dehors, le frigo produisant un froid très "relatif"... Alibaba a dû démonter et nettoyer cette cheminée envahie d'une poudre noire très fine... Par contre, le filtre, lui, était nickel !!!
A savoir : Un détendeur placé à la sortie de la bouteille alimente un gicleur. Pour le butane (C4H10), le détendeur doit avoir, pour que la combustion du carbone soit totale, une pression de sortie de 28 mbar et un détendeur de propane (C3H8), une pression de sortie de 37 mbar. Le gaz "détendu" est ensuite envoyé vers le brûleur par le biais d'un gicleur. Ce gicleur est le même (même diamètre) que ce soit pour le propane ou pour le butane. C'est donc le détendeur qui est ici le responsable de nos problèmes.
Un détendeur de 30mbar, par exemple, utilisé pour du butane fournit trop de gaz donc trop d'hydrocarbure : le mélange oxygène / hydrocarbure est trop riche en carbone d'où une combustion incomplète avec formation de monoxyde de carbone (CO) toxique, de résidus noirs de carbone non brûlé... qui encrassent la cheminée du frigo... (et qui noircissent les casseroles!!!)
Une cuisinière, par exemple, peut fonctionner tant avec du propane qu'avec du butane, sans que vous deviez adapter les gicleurs. Donc, si vous utilisez du gaz butane, en combinaison avec un détendeur de propane d'une pression de sortie de 37 mbar, vous envoyez une trop grande quantité de gaz et d'hydrocarbures vers le brûleur et la combustion ne se fait pas correctement. Vous le remarquerez aux extrémités jaunes des flammes et aux traces noires sur les casseroles !!!!.
Il faudrait donc veiller à toujours utiliser le détendeur correspondant au gaz utilisé. Or, dans nos CC, nous utilisons le même détendeur, probablement intermédiaire entre les deux. | |
| Sujet: re 19.02.11 9:50 | |
| me doutais un peu que ce filtre était plus un gadget qu'autre chose je viens d'aller voir le coffre des bouteilles,il est indiqué 30 mbar sur la porte et à chaque recharge,j'ai toujours demandé du propanejamais constaté de problèmes(je n'ai utilisé que 2 recharges)sauf pour le fond des casseroles qui a tendance à noircir quand on utilise le BBQ au gaz encore une fois,il faut constaté qu'Alibaba fait des miracles dans le pays des mille et une nuits je peux partir rassuré et plus riche de 95€ si j'ai bien TOUT compris | |
| | | yagan MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 73 Inscrit le : 02/01/2009 Messages : 369 Ville/Région : Provence
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 9:53 | |
| Enfin, une explication de " pro...f " que je partage entièrement Merci :super: Geneviève Bises Gérard | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 9:57 | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 10:00 | |
| Sujet: re 19.02.11 10:07 | |
| mille excuses Geneviève je sais que je suis jeune je pensais que c'était le nom 'générique' de ces sorciers marocainsquisaventtoutréparer et mille bises(si Alibaba le permet) j'arrête pour ce matin,j'attaque le GPS cet aprem :80a: Michel | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 10:40 | |
| Re,
Merci pour ces explications précises, donc achat inutile en ce concerne le filtre...
A +
Bernard | |
Age : 79 Inscrit le : 07/12/2005 Messages : 9882 Ville/Région : Sainte Foy la Grande Gironde
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 10:57 | |
| Bonjour Pour compléter les explications de Geneviève et d'Alibaba, la solution est: deux détendeurs interchangeables, un pour butane un pour propane. Ce dispositif est assez facile à prévoir et il n'y a plus de problème! Nous l'utilisons depuis 25 ans! La seule fois où nous avons eu encrassage c'est quand nous avons voulu faire confiance au vendeur nous disant le détendeur est valable pour les deux gaz sur la nouvelle caravane! Nous avons vite résolu le souci en prévoyant le deuxième circuit;
| | | luva 86 Camping-cariste
Inscrit le : 27/10/2008 Messages : 294 Ville/Région : Poitou-Charentes
| Sujet: Gaz marocain 19.02.11 11:29 | |
| Bonjour, je me permets d'intervenir au sujet du filtre à gaz. L'année dernière, j'ai rencontré des problèmes de gaz avec le frigo: cheminée obstruée par de la suie, dégagement de gaz brulés dans le CC et dessous des casseroles noircie par le gaz marocain. Cet année je me suis équipé d'un filtre à gaz "Borel" et dès que j'ai utilisé du gaz marocain (butane), j'ai rencontré les mêmes soucis. J'ai rencontré d'autres camping-caristes qui ont eu les mêmes problèmes avec ou sans filtre quand on utilise le gaz marocain. Je pense que les normes de raffinage ne sont pas les mêmes et que nos installations sont trop sensibles à la qualité du gaz. L'année prochaine je reviendrai avec mes bouteilles de gaz propane. Bien cordialement | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 11:37 | |
| Ce n'est pas un problème de raffinage mais de détendeur; nous avons eu les mêmes soucis avec du butane français! Seule solution avoir un détendeur spécifique butane. Nicole
| | | | Claude24 Administrateur
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 12:15 | |
| bonjour
si l'on parle d'utilisation du butane on peux conclure que s'est un probleme de détendeur
MAIS moi je n'aie jamais acheté de butane aux maroc
en 2006 et 2007 j'ai fait recharger mes bouteilles en propane a anza et en 2010 je l'aie confié a l'epicier d'immourane qui me l'a fait recharger d'apres ces dire a marrakech avec du propane
et a chaque fois j'ai eu des soucis de frigo et cela meme avec un filtre
donc j'en deduit que le propane marocain n'est pas top tellement pas top que ma derniere bouteille en 2010 était a moitié pleine d'eau Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: butane/propane 19.02.11 13:48 | |
| Bonjour claude 91,
les remplissages de propane au Maroc, je pense que c'est terminé, début 2010 il en existais encore mais très rares, fin 2010 même à Imourane il recharge, mais uniquement en butane.
cordialement,
Daniel | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 14:11 | |
| - cybernaute26 a écrit:
- les remplissages de propane au Maroc, je pense que c'est terminé,
ce ne sera pas plus mal ,ont ne sera plus trompé sur la marchandise Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 14:51 | |
| en réponse à Luva 86,quand je m'approvisionne en propane,je vais direct à la raffinerie,même si l'on fait 'une 'navette' depuis le camping et je prends toujours la précaution de vider la parafine en ouvrant et refermant rapidement la bouteille la bouteille ,la tête en bas,avant de la mettre sous en service | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 19.02.11 14:57 | |
| La tête en bas ! Sage précaution, en effet, merci de la rappeler, pepito.
| | | AndreLechat Voyageur Motorisé
Inscrit le : 06/06/2009 Messages : 80 Ville/Région : Marrakech
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 05.03.11 14:28 | |
| - luva 86 a écrit:
- Bonjour, je me permets d'intervenir au sujet du filtre à gaz. L'année dernière, j'ai rencontré des problèmes de gaz avec le frigo: cheminée obstruée par de la suie, dégagement de gaz brulés dans le CC et dessous des casseroles noircie par le gaz marocain. Cet année je me suis équipé d'un filtre à gaz "Borel" et dès que j'ai utilisé du gaz marocain (butane), j'ai rencontré les mêmes soucis. J'ai rencontré d'autres camping-caristes qui ont eu les mêmes problèmes avec ou sans filtre quand on utilise le gaz marocain. Je pense que les normes de raffinage ne sont pas les mêmes et que nos installations sont trop sensibles à la qualité du gaz. L'année prochaine je reviendrai avec mes bouteilles de gaz propane. Bien cordialement
Bonjour, En tant que professionnel au Maroc, et centre agrée de réparation Truma, Dometic et Thetford, je vous confirme que le filtre BOREL ne sert à rien avec le butane marocain. Pour des raisons de sécurité, je ne puis que vous inviter à utiliser EXCLUSIVEMENT du propane. Cordialement à tous, André | |
| | | papyber Camping-cariste
Age : 80 Inscrit le : 13/12/2010 Messages : 148 Ville/Région : Montivilliers 76
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 05.03.11 15:38 | |
| Bonjour, Dans le butane, propane ou GPL, ( Français Marocain ou autres ) il y a de la paraffine lors de la phase de raffinage en plus ou moins grande quantité, il y a aussi de la graisse mis sur le robinet lors du passage dans les centres de remplissage. Le filtre "Borel" d'après ce que j'ai lu sert à retenir les impuretés et les graisses contenus dans le gaz. | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane 05.03.11 16:45 | |
Andre tu dis qu'il ne faut utiliser que du propane, mais existe t'il du propane au Maroc..Car d'après ce que j'ai lu il n'y a que du butane...
Bernard | |
| Sujet: Re: filtre haute pression pour butane ou propane | |
