| | [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane | |
+7FM dakure bartavelle Mevla03 Claude24 achille67 jannic 11 participants | |
jannic Voyageur en 4 X 4
Inscrit le : 28/05/2018 Messages : 39 Ville/Région : URRUGNE . Pyrénées Atlantique
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 11 Juin 2018 - 16:39 | |
| Bonjour à tous
Dernière question pour ce qui me concerne sur ce sujet : cet adaptateur qui n'est pas un détendeur , laisse-t-il passer le gaz dans le sens bouteille chargeuse vers la twiny
Amicalement Jannic | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 11 Juin 2018 - 16:55 | |
| Bonsoir Oui le gaz passe dans les 2 sens Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 11 Juin 2018 - 16:58 | |
| Merci Claude pour la rapidité de la réponse
| | | FM Camping-cariste
Inscrit le : 01/08/2018 Messages : 7 Ville/Région : Bordeaux
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 6 Aoû 2018 - 7:44 | |
| Bonjour Faut'il un embout particulier pour faire remplir une bouteille de Propane 13kg ? Merci | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 6 Aoû 2018 - 8:40 | |
| Bonjour FM
Non il n'y à pas besoin d'embout particulier pour faire remplir une bouteille de propane Le pas de vis des bouteille de butane marocaine étant le même qu'en France Ils ont tout ce qu'il faut Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | FM Camping-cariste
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Mar 7 Aoû 2018 - 5:43 | |
| | | papydede Voyageur en Fourgon Aménagé
Age : 76 Inscrit le : 13/07/2020 Messages : 54 Ville/Région : trevoux
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Lun 10 Aoû 2020 - 17:53 | |
| juste pour fixer les esprits,vu que j en ai vendu pendant des années la twiny neuve est vendu avec son detendeur vert pour un c car qui a son installation d origine ,il y a deja un detendeur donc il faut simplement un adaptateur specifique (vendu peut etre en jardinerie mais aussi en boutiques d accessoires de carssinon il y aurait 2 detendeurs donc ça ne marche pas ,l ai eu dans le temps des clients qui venaient pour ce genre de problème qui en fait n en est pas un,precision meme procedure pour le cube avec un autre adaptateur specifique au cube Neanmoins pour les vans ,il arrive que les installations soient minimalistes et qu il n y a pas de detendeur monté d origine j ai eu le cas sur des minivans de marques plus ou moins exotiques et sans homologation gaz
pendant que j y suis ,question aux habitués,les boutelles bleues de camping gaz sont elles distribuées au Maroc? | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Mar 11 Aoû 2020 - 8:39 | |
Une autre solution qui vaut ce qu'elle vaut : acheter une petite bouteille de butane au Maroc pleine 6€. +un adaptateur qui se vissera direct sur la bouteille.
1€ la recharge. Amicalement.lio. | |
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 23911 Ville/Région : Dussac Périgord vert
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Mar 11 Aoû 2020 - 8:49 | |
| - Citation :
- pendant que j y suis ,question aux habitués,les boutelles bleues de camping gaz sont elles distribuées au Maroc?
bonjour pas de problème on en trouve assez facilement au Maroc (d'ailleurs Lionel t'en parle juste avant) certains m'ont dit en avoir fait remplir mais moi je ne l'ai jamais fait | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Mar 11 Aoû 2020 - 8:54 | |
| bonjour pour les bouteilles " camping gaz" attention a l'état du joint il peut y avoir des fuites | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane Mar 11 Aoû 2020 - 9:52 | |
| RE,
904 de camping gaz recharge environ 20€ ( du vol).
recharge Petite bouteille Marocaine, double capacité par apport à la Française 1€. Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le Gaz] Remplir une TWINY PRO 5,1kg de chez PRIMAGAZ en propane | |
