[Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?)
5 participants
Auteur
Message
pierlo Camping-cariste
Inscrit le : 05/01/2020 Messages : 86 Ville/Région : Saint-Gilles
Sujet: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 11:05
Bonjour à tous et merci pour la mine de précieux renseignements que représente ce forum pour des "primo-partants" au Maroc comme nous,
J'ai lu quelque-part qu'il n'est vraiment pas souhaitable de transporter une bouteille de gaz pleine de propane ou autre gaz, couchée. Es-ce que quelqu'un peut m'en dire la raison ? Il doit s'agir d'une notion de mécanique des fluides qui m'échappe (ou qui s'échappent...).
Merci par avance
Pierlo
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 11:34
Bonjour, Je ne vois pas ou serait le problème pour transporter une bouteille de gaz couché si celle-ci est bien calée ou même bien sanglée? Moi même j'en transporte régulièrement et couché dans ma voiture lors d'un ravitaillement. Par contre, ne jamais utiliser pour quoi que soit une bouteille couché, car le gaz sortirait sous forme de liquide et là je ne vous parle même pas du risque encouru. Par contre la notion de la mécanique des fluides ça? .......à part que ça fait bien intellectuel !!!! Prend une bouteille de soda et ouvre la en position verticale il n'y a que du gaz qui s'échappe, en position couché il n'y que du liquide qui en sort. Voilà mon humble avis et point de vu sur le sujet.
Papy-ion aime ce message
touareg Administrateur
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 23911 Ville/Région : Dussac Périgord vert
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 11:58
merci achille de nous donner ton "humble avis" que je respecte bien entendu mais permet moi de ne pas être tout à fait d'accord car il y a un risque et une explosion d'une bouteille de gaz dans un camping car bonjour les dégats alors moi je ne le ferai jamais tu as raison c'est possible ..... mais ........ alors si vous aimez le risque a vous de voir voila ce que l'on dit sur internet maintenant ce n'est que mon avis a vous de faire comme bon vous semble
Veillez ensuite à disposer correctement votre bouteille de gaz dans le véhicule : calez-la dans le coffre de manière à ce qu’elle ne se mette pas à rouler à chaque virage. Attention, il ne faut jamais la coucher ou l’incliner car le gaz risque de s’échapper sous forme liquide et provoquer ainsi une explosion
Pour le transport, il est vivement conseillé de maintenir les bouteilles debout.
Quels que soient le modèle de votre bouteille ainsi que sa composition (butane ou propane) la règle reste la même : la bouteille de gaz ne doit pas être couchée. Cette dernière doit en effet être debout sur un support droit et stable afin d’éviter tout risque de chute. Le danger lorsqu'elle n'est pas verticale est de faire transiter le gaz en phase liquide
Amicalement Émile.
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 12:04
Bonjour Lorsque je vais acheter une bouteille de propane a 1,5 km de chez moi je la couche dans la voiture car plus facile à sangler que debout
par contre perso je ne baladerais jamais sur 6 à 10 mille Km avec une bouteille dans la soute de mon CC Je fais avec les deux qui sont dans le coffre spécifique
Après chacun fait comme il veut
Mevla03 Camping-cariste
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 12:08
Il est aussi obligatoire de transporter la bouteille dans un local aéré, alors surtout pas dans une soute garage étanche.
Annie
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 13:00
Merci à vous pour ces retours. Pour moi, et grâce à vous, c'est acquis : une bouteille de gaz voyage debout
A bientôt
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 13:10
re bonjour
tu trouveras les lieux ou il est possible de faire remplir nos bouteilles françaises sur cette CARTE
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 13:31
Merci Claude mais apparemment je n'y ai pas encore accès (trop jeune...sur le forum)
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 13:41
Normalement si tu devrais avoir accès a cette carte Si tel n'était pas le cas merci de nous le signaler
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 13:51
Ben, je ne parviens pas à l'ouvrir et pourtant mon profil est bien renseigné avec des "oui" partout y compris "OUI" sur la ligne "Toujours autoriser le HTML".
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 14:12
et puis après, je n'ai aucun accès. Ce doit être lié au fait que je suis nouveau sur le forum, non ?
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 15:28
La carte zoomable est en bas de page C'est une base Google maps
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 15:50
Okayyyyy !
J'avais cliqué sur les deux images au-dessus et constaté que ce n'était...que des images (jpeg) donc, pas cliqué sur la carte, supposant que ce n'était qu'une image. J'ai compris maintenant : toujours faire confiance à ce forum
Merci beaucoup pour m'avoir consacré une partie de ton dimanche et bonne route !
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 15:53
Super si tu as trouver Notre Forum est génial mais le fonctionnement est un peu compliqué ce n'est que mon avis mais je le partage
J'ai déplacé ce sujet dans la rubrique [Maroc/Le gaz]
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 16:00
Pas si compliqué. J'ai géré le site web d'un établissement scolaire avec obligation de passer par un serveur Éducation Nationale. Là, c'était compliqué ! Une vraie misère, rien que pour mettre une photo !
Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Bouteille de gaz transportée couchée (?) 12.01.20 16:15
Merci Geneviève,
La carte interactive est en effet très...interactive et rudement bien fichue pour être mise entre toutes les mains, même celles d'un néo-forumeur
