-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème électrique
gemo56
JPV063
TINTIN10
Nehru32
9 participants
Nehru32
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 0:31
J'ai un problème, mon panneau solaire charge apparemment me batterie, mais la décharge est rapide.
Le plus problématique, c'est le 220, en effet, lorsque je branche normalement mon CC, le frigo est alimenté, mais je n'ai aucun voyant de connexion qui s'allume au tableau, et la batterie ne charge pas.
Avez vous une idée de ce que cela peut être?
Merci pour vos réponses
TINTIN10
TINTIN10
Masculin Inscrit le : 18/12/2010
Ville/Région : aube
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 7:07
BONJOUR; controlez l'entrée et la sortie du transfo avec un multimetre.si le frigo fonctionne le disjoncteur n'a pas sauté
ou alors la batterie est hs le circuit 12 VOLTS n'est pas bouclé ou encore mauvaise masse .......
Ville/Région : Aude
MessageSujet: tension   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 9:48
Vérifier tension à la batterie raccordée.
- à la batterie raccordée sans 220
- à la batterie raccordée avec 220
- ensuite débrancher la batterie 1 cosse et faire des mesures toutes les heures pour voir s'il elle tiens la cahrge.
C'est contraignant mais c'est une solution.
Au cas il est possible de mettre la batterie porteur à la place et de voir la différence.
bonne chance
JPV063
JPV063
Ville/Région : 63490 USSON
MessageSujet: panne   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 11:09
et les fusibles ????
gemo56
Masculin Inscrit le : 03/11/2010
Ville/Région : quiberon
MessageSujet: probleme electrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 11:24
Ca doit être les fusibles le chargeur strafo ne doit pas être alimenté
gemo56
MessageSujet: probleme electrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 11:25
je voulais dire transfo
Ville/Région : Normandie Banlieue du Havre
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 13:47
Rien à ajouter si ce n'est la centrale-transfo-chargeur HS :97p:
ex: un relais HS dans la centrale Pas Bon, erreur
J'ai eu le même problème que toi sur un Hymer ; transfo chargeur à changer..........cher si mes souvenirs sont bons Je me demande ?
jean-pierre
PC A bientôt...
Arnauld
Arnauld
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 16:03
Attention aux réponses trop rapides et trop catégoriques. En effet, avant d'établir un diagnostic, il y a des vérifications à faire, et par internet interposé, ce n'est pas évident.
Quel est la marque du camping-car, ainsi que le type afin de rechercher un schéma électrique pour te renseigner ?
Le moteur recharge-t'il la batterie cellule ?
Ta batterie est-elle avec ou sans entretien ? (si avec entretien, ton niveau d'acide est-il bon ?)
Le voyant secteur sur tableau de bord cellule est-il allumé ? etc... etc...
L'idéal serait de prendre la tension entrée du chargeur (220V alternatif) et si celle-ci est présente, tension de sortie (13V6 continu).
La tension de sortie doit varier selon qu'il y a branchement secteur ou pas (bien entendu plus élevée, secteur branché).
Bon courage,
http://tino56000.unblog.fr/
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime20.03.11 18:07
Une autre petite idée mesurer la tension batterie enlevés et puis la tension aux cosses la nuit quand il n'y a plus de soleil. Refaire idem de jour, le tout sans se brancher sur 220 Volts
Refaire la même manip en se branchant sur 220 volts
Bien sûr faire tout ce qui a été dit précédemment.
Bon si la décharge est très rapide je penche pour un problème de batterie Ca se dispute.... Y a un PB....
Jean-Pierre
qui vous envie d'êtres sous les Palmier Palmier et lui pas très au chaud
PC A bientôt...
scirocco 58
CC 3000 ème Membre
CC 3000 ème Membre
Ville/Région : Nièvre
MessageSujet: probleme electrique    Problème électrique Icon_minitime21.03.11 21:37
francis : as tu résolu ton probleme electrique ?
Cordialement,gérard
Nehru32
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime23.03.11 6:55
merci de vous être intéressés à mon problème, et d'avoir fait profiter de vos connaissances.
C'était bien la batterie, elle prenait la charge du panneau solaire, pendant une journée, elle a même repris celle du 220, mais se déchargeait en très peu de temps.
J'ai donc procédé à son changement à Erfoud, je n'ai pas pris une décharge lente, parce qu'ici on n'en trouve pas.
J'ai maintenant une 100 A que j'ai payé 1200 DH.
Amitié à tous
BOUTTIER
Masculin Inscrit le : 08/12/2010
Ville/Région : le mans
MessageSujet: reponse à nerhu   Problème électrique Icon_minitime23.03.11 13:08
nous avons eu le même problème c'était le transfo qui était grillé
BOUTTIER
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime23.03.11 13:42
bien contente pour vous que cela ne soit que la batterie, bonne continuation
Patrcia
TINTIN10
TINTIN10
Ville/Région : aube
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitime24.03.11 9:15
bonjour sommes aujourdui a tafraout je suis assez satisfait de mon diagnostic concernant la batterie ;vous avez emmene un chat noir ou quoi?amities les aubois parlent aux aubois A bientôt...
Problème électrique
» Urgent Problème electrique
» Problème électrique
» problème de centrale électrique
» [INFOS Techniques] Problème électrique
» Problème de faisceau électrique pour remorque
