| cric hydraulique. | |
+6Arnauld dabosa cybernaute26 Désertophiles Chamois de saint aubert 10 participants | |
cybernaute26 COMITE de GESTION du FORUM
| Sujet: Re: cric hydraulique. 11.10.11 11:43 | |
| Bonjour Alain,
Effectivement, j'ai également des chandelles et cela m'a bien rendu service, pour changer une roue c'est beaucoup plus sur et l'idéal, c'est de mettre le cric sur une planche, avec une cale de bois entre le chassis et le cric car métal sur métal c'est très dangereux.
Amicalement,
Daniel | |
| Sujet: Re: cric hydraulique. 11.10.11 11:47 | |
| oui Daniel,
c'est ce que je fait: une planche épaisse en dessous pour élargir la surface d'appui et une cale au dessus pour mieux répartir
si le sol est meuble c'est vrai que c'est vite galère
| | | robcx Camping-cariste
Inscrit le : 06/03/2009 Messages : 162 Ville/Région : pollet 01
| Sujet: information tehcniques crics hydrauliques 11.10.11 19:23 | |
| bonjour à vous tous ! suite à vos dernières discutions concernant le cric hydraulique, je vais essayer de remettre les choses dans l'ordre... effectivement il y avait le 10 octobre des crics à LIDL. 1- cric à roulettes (4) rouge, LEVEE 345 mms, poids de de levée 2 Tonnes maxi, mais ...il ne les lève pas (essais personnels) il coute 14.99 € , poids environ 9 kgs. 2- cric bouteille de 6 tonnes de LEVEE, hauteur mini 210 mms, levée à 425 mms, prix 19.90€, pas de poids indiqués mais à mon avis autour de 5 kgs. personnellement j'ai un cric bouteille de 5 TONNES, levée de 195 mms à 325 mms, poids 3.3kgs acheté 9€ à ALDI, au printemps j'ai fait des essais sur le cc, pas de problèmes pour lever, mais avec roue crevée, ne passe pas sous l'essieu, le positionner au bouts des lames de ressorts, lever au maxi, mettre une chandelle puissance 2 tonnes, et mettre à ce moment là le cric sous l'essieu dans le support de lames de ressort comme ça il ne glisse pas.. j'ai une planche alveolée en alu et 2 planches en bois dur pour pouvoir parer aux differents types de terrain, prevoir aussi une cale pour les roues (chez un fabricant de pièces detachées), de preference en plastique 15€ les 2 - 1kg pièce- ah oui si vous avez une remorque, la deteler sauf la prise electrique, pour les feux et les warnings (laisser tourner le moteur du cc) pour changer la roue pas besoin de dételer si c'est à l'avant- (rare) EXPERIENCE VECUE n'oubliez pas de mettre le triangle avec 2 bouteilles de 2 litres d'eau pour éviter qu'il ne s'envole, EN RESUMER 1 cric bouteille 5 tonnes 1 planche alu en homega de 2 cm epaisseur et 30 de long 2 planches en bois de 27mms, 30x30 1 chandelle 2 tonnes 2 cales plastique pour les roues 1 rallonge pour débloquer les ecrous de roues de preference 1 tube alu de 500 mms de long poids total : 9 kgs soit le poids d'un seul cric rouleur et vous avez avec ça tout pour reussir !!!! ps: sur le site de LIDL les prix sont inversés par rapport aux prix constatés au magasin -du moins chez moi- bien amicalement, et ne vous souhaitant pas de crevaison DU TOUT amicalement robcx | |
| Sujet: Re: cric hydraulique. | |
