| | Vidange automatique du chauffe-eau | |
![Sailor](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1819-98.jpg)
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Vidange automatique du chauffe-eau 11.12.11 23:11 | |
| - Chamois a écrit:
- Et on ne coupe jamais la pompe, sauf quand il fait froid, pour ne pas risquer la vidange totale du réservoir d'eau qui, sans chauffage dans le CC, se fait automatiquement aux alentours de 8°C à l'extérieur, me semble-t-il !!!
Bonsoir Chamois, Je crois que la pompe n'a rien à voir dans cette histoire de vidange automatique. Ce serait plutôt l'une des sécurités du chauffe-eau. En dessous d'une certaine température, cette sécurité s'enclenche et vidange la "marmite" du chauffe-eau et... le réservoir d'eau dans la foulée ce qui peut entraîner la mise en route de la pompe qui ne peut plus faire sa pression ! En principe, le re-positionnement de cette sécurité se fait manuellement. Beaucoup de pompes s'arrêtent automatiquement grâce à un "pressostat" placé sur le tuyau de sortie (ou sur le corps) de la pompe. Si ce tuyau se débranche ou fuit, le pressostat ne pourra pas arrêter la pompe qui va tourner indéfiniment. Si ce pressostat est mal taré, il va provoquer des "à coups" sur la pompe, quand tous les robinets sont fermés... Si c'est le tuyau en amont de la pompe qui fuit ou se débranche, le réservoir va se vider seul ! Mais il y a tant de montages différents et de camping-cars différents... Amicalement. Sailor | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Chamois Camping-cariste
![Chamois](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1472-38.jpg)
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 11.12.11 23:35 | |
| Bonsoir Sailor.
- Sailor a écrit:
- Je crois que la pompe n'a rien à voir dans cette histoire de vidange automatique.
Ce serait plutôt l'une des sécurités du chauffe-eau. On est bien d'accord, c'est le chauffe-eau qui se vidange automatiquement, à une certaine température. Mais la pompe se met en route pour remplir le chauffe-eau... qui lui, continue à se vidanger, c'est le tonneau des Danaïdes !!! Et ce, jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide !!! Et c'est ainsi que de bon, matin, nous nous sommes retrouvés sans une goutte d'eau, alors que nous avions fait le plein, la veille au soir...
- Sailor a écrit:
- En principe, le re-positionnement de cette sécurité se fait manuellement.
Oui, en effet, c'est bien le cas pour notre Zébulon.
Bonne soirée. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Sailor MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 11.12.11 23:53 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | safran A définir
![A définir A définir](https://i.servimg.com/u/f46/13/61/58/79/ranga-11.jpg)
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: batterie 12.12.11 10:03 | |
Il faut mettre une épingle à linge ou 2 suivant la hauteur de la soupape,c'est tout ,soyez prudent pour les grands froids. safran | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | lio MODERATEUR
![lio](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2289-23.jpg)
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 11:19 | |
| Bonjour, L’épingle est une Bonne idée, perso je coince une allumette dans la gorge du bouton rouge qui est la commande manuelle de l’électrovanne de vidange. A savoir qu’ainsi maintenue la sécurité hors gel ne remplit plus son rôle. Mais en cas de batterie trop faible ou si on débranche la batterie cellule ça évitera la vidange du truma, voir de la totalité du réservoir d’eau propre si l’on a pas pris la précaution de couper la pompe. Amicalement. Lionel.
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 11:47 | |
| - safran a écrit:
- Il faut mettre une épingle à linge ou 2 suivant la hauteur de la soupape,c'est tout ,soyez prudent pour les grands froids.
Bonjour, Et si on oublie la pince à linge... et s'il gèle à pierre fendre... on est bon pour se payer un chauffe-eau neuf... car la cuve de l'autre se sera fissurée et les tuyaux auront crevé... Et la fameuse pince à linge sera à encadrer sur la paroi du CC ? Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut !! Crdt | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | achille67 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![achille67](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1420-32.jpg)
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1121 Ville/Région : Sélestat-Alsace
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 12:44 | |
| Salut, Dans mon c.car la pompe n'est actionné que lorsqu'on ouvre un robinet (évier,lavabo,douche et W.C.) ils sont tous équipé d'un microrupteur incorporé qui fait marcher la pompe ou pas selon leur position. Quand le chauffe eau se vide c'est par écoulement naturel que cela ce fait, et cette manoeuvre n'entraine jamais la mise en marche de la pompe; idem si un tuyau est débranché!!! maintenant il existe peut être différent système d'alimentation en eau, à voir?? Achille | |
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Mick39 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![Mick39](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/3103-97.jpg)
Age : 77 Inscrit le : 21/10/2010 Messages : 1836 Ville/Région : 39500 tavaux
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 15:34 | |
| Bonjour : est ben oui cela nous est arrivé aussi en début d'année sur un parking a Salou (Espagne )
et la vidange complète du réservoir est insulte d'un camping car Allemand qui croyais que je vidangeais les eau grise
Amicalement | |
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: vidange 12.12.11 15:46 | |
| Sailor
ET SI ET SI ET SI .......J'ai fait la hollande en hiver,avec une épingle et je n'étais pas le seul, seulement le camping-car etait à bonne température intérieurement . C'est sur ,il ne faut pas laisser d'épingle en garage mort. De toute façon chacun est libre de faire ce qui lui plait.J'ai quand meme une vingtaine d'années de camping-car . Amitiés
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Sailor MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 16:49 | |
| - safran a écrit:
- ET SI ET SI ET SI .......
Bonjour Safran, Jadis, les Romains disaient déjà qu'avec des SI on pourrait mettre Lutèce en amphore !!!! Blague à part, je connais quelqu'un (non, c'est pas moi, ni Chamois...) à qui la mésaventure de la vidange automatique du réservoir est arrivée. Il s'était ensuite fait taquiner sur le chapitre de l'incontinence au vu de la magnifique flaque sous le CC ! :lol: Pour ma part je n'irai jamais bloquer la sécurité du boiler quand on sait combien coûte la réparation. J'ai fait changer une fois le robinet de vidange manuelle du réservoir de mon CC ; il gouttait légèrement. Mais comme tu dis (et tu as raison), chacun est libre. Crdt. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | djmx Camping-cariste
![djmx](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/4737-18.jpg)
Inscrit le : 12/12/2011 Messages : 17 Ville/Région : valenciennes
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau 12.12.11 16:53 | |
| Bonjour, la vidange automatique sur les truma est actionnée par la sonde de temperature et aussi si les batteries sont déchargées je ne me souvient plus du voltage mini , mais c'est dans la doc truma.
djmx | |
![Vidange automatique du chauffe-eau Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Vidange automatique du chauffe-eau ![Vidange automatique du chauffe-eau Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Vidange automatique du chauffe-eau | |
