| vidange moteur | |
+6Amifat Gilbertcha invité1 nordiste toto1 PIERRE 10 participants | Auteur | Message |
PIERRE A définir
Inscrit le : 11/09/2005 Messages : 18 Ville/Région : LORMONT
| Sujet: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 7:51 | |
| Bonjour, je suis nul en mécanique donc quand la loupiote au tableau de bord s'allume, je roule un peu 200 à 300 kms (juste pour montrer à la carte informatique qui c'est le patron) mais ensuite j'obéis et je fais la vidange :bball: Je vais devoir faire ma vidange au Maroc j’emporte un filtre à huile, il paraît que les garages n’ont pas de pièces Ford (j’ai un challenger 309, moteur Ford) mais dois je aussi amener un filtre à gaz oïl ? Et tant que l’on y est, les garages acceptant les CC sont t’ils nombreux ? | |
| | | toto1 A définir
| Sujet: Re: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 9:29 | |
| Bjr à ts La vidange au Maroc est possible quelque soit le véhicule.J'ai moi même fait faire la vidange (Fiat) dans une station Affriquia, qui sont achallandées aussi bien qu'en France. Par principe de précaution tu peux faire suivre les filtres (huile et G-O), c'est peu encombrants, de nombreux ccaristes optent pour cette solution qui les rassure. Echange des plaquettes, Réglage du parallélisme, Echange de pneus, j'ai fait faire, donc possible au Maroc sans problémes Cdt à ts | |
| | | nordiste MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 20/02/2006 Messages : 110 Ville/Région : nord
| Sujet: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 10:04 | |
| Bonjour a tous j'avais en mars 2004 fait faire un devis chez Speedy a coté de Marjane Agadir pout 2 pneus MICHELIN speciaux camping car neuf la difference de prix avec la France etait ridicule effectivement cette année la Burdigala a meme fait sa vidange dans un africa a TIZNIT sur la route d'Agadir impeccable j'etais de la partie bonne journée a tous :super: nordiste | |
| | | invité1 A définir
| Sujet: Re: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 11:22 | |
| Salut Pierre. Partant du principe que tu fais ta vidange là bas,pourquoi pas. Alors penses surtout a prendre un ou deux filtres a air.( Vents de sable). Cela peut etre une sage décision. Amitiés. | |
| | | Gilbertcha Camping-cariste
Inscrit le : 23/12/2006 Messages : 104 Ville/Région : Faverges Hte Savoie
| Sujet: Re: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 18:00 | |
| Pour les vidanges Surtout ne pas oublier d'emporter des joints pour le bouchon de vidange. Dans une station-service Afriqua à Guelmin,avec un grand panneau Vidange-Graissage,avant de faire effectuer une vidange,j'ai bien demandé s'ils avaient des joints. Pas de probléme me répond le patron,en me montrant un bocal rempli de joints neufs. Alors d'accord,on effectue la vidange. Mais quand il a fallu mettre un joint neuf sur le bouchon,walou ! Il a bien essayé de me dire que l'ancien joint était encore bon,mais comme je lui avais posé la question au préalable,je n'ai accepté aucun compromis,d'autant plus que je me dirigeais plein sud,vous savez à ces endroits où il y a une station-service à chaque coin du croisement de l'autoroute(à dromadaires !) Alors,il a pris sa voiture,et au bout d'une demi-heure,il est revenu avec un joint neuf adapté à mon bouchon(moteur Iveco 122-35). J'avais perdu 1 h(en fait rien,quand on est en vacances),mais je suis reparti l'esprit tranquille,car la mécanique et moi,sommes 2 choses bien différentes | |
| | | Amifat Voyageur en 4 X 4
Inscrit le : 25/08/2006 Messages : 129 Ville/Région : Nice / Sidi Ifni
| Sujet: Re: vidange moteur Sam 15 Déc 2007 - 21:56 | |
Pour parer un éventuel problème de joint d'étanchéité de carter d'huile (moteur, boite de vitesse ou diff ) , j'amène toujours dans ma boite à outil un petit rouleau de téflon , utilisé en plomberie
Très efficace dans tous les cas pour éviter un suintement | |
| | | dany Camping-cariste
Inscrit le : 19/12/2009 Messages : 488 Ville/Région : 30 LE GRAU DU ROI
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 22 Mar 2011 - 9:09 | |
| Bonjour, Cela vaut il le coup pécuniairement de changer tous les filtres (gazoil, air, huile) avant de rentrer en France où nous devrons le faire faire obligatoirement. Merci | |
| | | rene 47 Camping-cariste
Age : 76 Inscrit le : 24/10/2008 Messages : 225 Ville/Région : Villeneuve/Lot
| Sujet: vidange moteur Mar 22 Mar 2011 - 10:06 | |
| Bonjour Je viens de faire la vidange chez Midas : 1 bidon de 5 litres d'huile et sa cartouche : 340 Dh. Impossible de trouver le filtre gaz oil pour l'instant, en commande!!!!!!!!! et pour ce qui est du filtre à air, je l'achete en France. Moteur Iveco 2,8l J T D Cordialement René | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 22 Mar 2011 - 10:16 | |
| - dany a écrit:
- Bonjour,
Cela vaut il le coup pécuniairement de changer tous les filtres (gazoil, air, huile) avant de rentrer en France où nous devrons le faire faire obligatoirement. Merci un peu difficile de te répondre ne connaissant pas la marque et le type de ton porteur a titre indicatif j'ai payé pour mon fiat 2,8 l le flitre a huile 14,84 € ht le fitre a GO 17,49 € ht le filtre a air 24,34 € ht d'ou un total de de 67,77 € TTC pour l'ensemble a LSR autodistribution a Etampes ensuite je fait la vidange moi même Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 22 Mar 2011 - 14:39 | |
| Merci pour les réponses. Rapido, citroen, 3 litres mais je ne pense pas que cela change beaucoup d'une marque à une autre. | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mer 23 Mar 2011 - 8:25 | |
| Voici le devis que je viens de recevoir. Il nous semble que ce n'est guère intéressant ???
Le prix de l'opération demandé
Vidange moteur + f à g+ f à air
2100 DH sans filtre à huile qui n'est pas disponible en stock, j’attends une réponse par rapport au filtre à huile compatible avec cette motorisation. | |
| | | JPV063 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Inscrit le : 03/02/2010 Messages : 1716 Ville/Région : 63490 USSON
| Sujet: vidange et divers Mer 23 Mar 2011 - 8:54 | |
| tout cela m'a donné envie de vérifier pour mon porteur mercedes sprinter auquel j'ai fait faire la maintenance complete dont vidange. La "marque" compte puisque la quantité d'huile n'est pas forcément la même (11 litres sur la facture... pour 92€ avec remise de 30% !!!...???). Trois filtres (huile, air, clim) petit matériel et... participation recyclage + 110€ de main d'oeuvre HT pour 2.20 heure : 322.56. Je viens aussi de changer mes 2 batteries cellules à décharge lente : 310€ . En outre comme je suis trés tête en l'air, j'ai oublié de bloquer la porte du réfrigérateur qui s'est "dégondé" (j'ai insisté une deuxième fois et mes réparations à base de pate durcissante ne pouvant plus se faire, j'ai fait changer) avec quelques autres bidules facture 350€. Conclusion j'ai une tête à payer tout à 300€ (au moins) en ce moment je vais me mettre dans la naphtaline et... partir au Maroc | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mer 23 Mar 2011 - 10:08 | |
| En France je pense qu'il est difficile de trouver un garage qui fasse une vidange c car + Rpl des filtres pour moins de 300 € donc pour Dany s'il te trouve un filtre a huile ça vaut encore le coup
a moins que tu la fasse toi meme dans ce cas ça te reviendra entre 120 et 140 € avec l'huile Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: vidange et divers Mer 23 Mar 2011 - 15:17 | |
| sans faire d'angélisme je pense que lorsque l'on est pas trés doué en mécanique il vaut mieux faire appel au professionnel qui, en outre et surtout, peut voir d'éventuels "hors sujet de base" et ce fut le cas pour un dépoussièrage (suite au précédent voyage avec tempête de sable - rouge- au sahara) et filtre à pollen auxquels je n'avais pas pensé + prise de renseignements sur divers "trucs". Je fais mienne la maxime d'Albert EINSTEIN citée dans un autre message par OLDBCC concernant la théorie et la pratique ... En mécanique auto, j'ai trés vite atteint mon niveau d'incompétence. Ce qui fait, aussi, que je suis trés content d'appartenir aux "forumistes" dont certains semblent en avoir de beaucoup plus grandes. | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mer 23 Mar 2011 - 18:45 | |
| Tu a raison JPV063 si l'on est pas sur de soit faut pas se lancer j'ai un voisin c cariste qui en voulant faire sa vidange moteur a vidangé la boite de vitesse Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mer 23 Mar 2011 - 20:38 | |
| Nous avons le regret de vous annoncer que le filtre à huile pour la motorisation 3.0L hdi est indisponible en stock étant donné que cette motorisation n'est pas commercialisée au maroc. Aujourd'hui vidange dans une station service. 7 litres "10.40" plus filtre à huile + nettoyage filtre à air pour 450 dhs. Surprise dans le filtre à air - l'extérieur avait été grignoté par une souris et nous avons retrouvé la souris dans le bac | |
| Sujet: Re: vidange moteur | |
| | | | vidange moteur | |
