Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Montage antenne inovtech
amichaux
6 participants
amichaux
amichaux
Masculin Inscrit le : 27/10/2012
Ville/Région : Mirande
Montage antenne inovtech Empty
MessageSujet: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime31.10.12 17:47
je viens de recevoir une antenne de ce type modèle MSP-S
Antenne tout automatique.
Pour la fixation sur le toit il est indiqué de coller la plaque directement sur le toit avec du sikaflex colle sans autre fixation ???
C'est apparemment trés simple ..
Est ce que quelqu'un a l'expérience de ce type de montage ??
MessageSujet: pose antenne   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 9:53
je pense qu'ils ne doivent pas être nombreux les membres de ce forum a monter leur antenne tout seul !!!
pas facile a trouver
mais j'espère que tu auras une réponse
Montage antenne inovtech 2017-t10
amichaux
amichaux
MessageSujet: montage   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 10:51
A part cette question sur les vis, tout semble simple, les tableaux de positionnement et de connexion sont clairs.
didier31
Masculin Inscrit le : 17/02/2011
Ville/Région : toulouse
MessageSujet: Re: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 11:15
Le socle de l'antenne qui est une plaque de fer épaisse peut être seulement collée ou vissée. Perso je te conseille de seulement la coller pour eviter un perçage du toit. C'est pas sorcier , faut poncer très légèrement le support pour avoir une meilleure accroche ensuite dégraisser et puis coller avec Sika 252 ou similaire. Comme tu le dis pour les raccordements c'est facile , ce sont des fiches à emboîter. A la limite le plus dur c'est le passage des cables.
Voila !!
amichaux
amichaux
MessageSujet: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 11:47
Merci pour cette réponse. ça évite de percer, mais il n'y pas pas de risque avec uniquement le collage ??
il ne faudrait pas la perdre..
Frankia 21
Ville/Région : Côte d'Or - Bourgogne
MessageSujet: Montage antenne Inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 15:02
Courant Juin dernier, j'ai installé la même antenne en remplacement d'une analogique.
L'installation ne présente aucune difficulté. Présenter la platine à coller en tenant compte de l'encombrement des ouvrants, tracer au crayon l'emprise sur le toit. Poncer légèrement, dégraisser et coller au Sikaflex 252. Ne pas fixer la platine avec des vis. Comme indiqué dans la notice, réaliser un joint au pourtour de la plaque qui évite à l'eau de s'infiltrer dessous. Les raccordements électriques ne présentent aucune difficulté. Sur le toit, passer les cables dans une goulotte également collée.
Courant Décembre nous retournons au Maroc pour la 4° fois, je verrai si elle passe bien.(ça me fait penser qu'il faut que je commande le nouveau guide à Emile).
La précédente de diamètre 65 cm, sur Astra fonctionnait jusqu'à Tan-tan, sauf à Essaouira (parking du port) et Oualidia.
Bonne installation, Bon après-midi à tous.
Denis
MessageSujet: Re: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 15:42
Les panneaux solaires sont également fixés sur le toit des CC par simple collage... et manifestement ne "s'envolent" pas à la 1ière occasion... ce qui, d'ailleurs, m'a toujours étonnée Je me demande ?
Le nôtre y est depuis 4 ans.
amichaux
amichaux
MessageSujet: Antenna   Montage antenne inovtech Icon_minitime01.11.12 19:06
Merci à tous pour vos avis et conseils.
je vais m'en tenir au collage.
MessageSujet: Re: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime02.11.12 11:22
Je crois que pour le sikafleix, qui va trés bien, il faut respecter une certaine épaisseur : un campingcariste m'avait expliqué qu'après visite du site du fabricant il avait fait des cales pour respecter l'épaisseur de colle.
D'une maniére plus génerale les recherche dans le domaine des colles ont fait des progrés tel que je pense que les soudures seront un jour obsolètes.
Aujourd'hui les rondelles pour empécher les vis, écrou de se désserrer deviennent inutiles.
Les colles les remplacent avantageusement. Plus efficace. Bleu pour un desserrage normal. Si on utilise de la colle rouge il faut pratiquement chauffer au chalumeau pour desserrer.
Lionel.
amichaux
amichaux
MessageSujet: épaisseur de sika   Montage antenne inovtech Icon_minitime02.11.12 16:55
vous me dites que pour le sika il faut une certaine épaisseur sans dire laquelle,
comment maintenir cette épaisseur au moment de l'application et du contact entre le toit et la plaque et de combien de mm ??
didier31
MessageSujet: Re: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime03.11.12 18:25
re
Tu découpes la buse du mastic à 1cm de diamètre , tu mets un cordon de mastic tout au tour de la plaque et bien sûr au milieu ensuite tu presses ta plaque jusqu'a faire deborder le mastic sur une hauteur de 0.5cm , tu vérifie l'horizontalité de la plaque et tu laisses sécher , enfin tu visses le socle de la parabole. Perso les cales je n'en mettrais pas. Voila!!.
MessageSujet: Re: Montage antenne inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime03.11.12 19:07
BJ,
Les calles ne sont pas fait pour rester mais pour régler l'épaisseur de la colle. Ensuite on les enléve.
Soit x l'épaisseur désirée il faut mettre un peu plus, mettre les calles de réglage,appuyer jusqu'au contact des calles de réglage, les enlever(les calles) et attendre que la colle soit séche.
Je ne connait pas l'exacte épaisseur, au pif 1 cm. c'est le fabricant de la colle qui cite les épaisseurs voulue suivant le but recherché.
Lionel.
amichaux
amichaux
MessageSujet: Fin du montage   Montage antenne inovtech Icon_minitime15.11.12 18:29
je viens de monter cette antenne sur notre CC.
La plaque est bien collée et l'antenne boulonnée.
Il reste un petit espace entre le dessus de la plaque et la base de l'antenne, a priori il ne doit pas y avoir de problème.
A votre avis faut-il boucher cet espace avec du sika ou laisser comme ça ??
B. Amichaux
Frankia 21
MessageSujet: Montage antenne Inovtech   Montage antenne inovtech Icon_minitime15.11.12 20:42
Ne vous faites pas de soucis, il en est de même pour la mienne, l'espace est normal si les goujons sont normalement bloqués et en appui sur la plaque de base collée.
Bonne soirée à tous
Denis
amichaux
amichaux
MessageSujet: Pour terminer   Montage antenne inovtech Icon_minitime22.01.13 12:18
Montage réussi, tout fonctionne correctement.
Nous sommes au sud de Tan-tan et toujours une exellente reception avec bien sur une petite rotation de la LNB.
Du matériel à recommander
» Problème avec décodeur TNT Sat
» Achat et montage antenne satellite
» Inovtech
» détecteur de gaz inovtech
» montage de coussins
