| régulateur de tension 220V | |
pat07 Camping-cariste
Age : 72 Inscrit le : 14/08/2012 Messages : 46 Ville/Région : LE CHEYLARD
| Sujet: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 18:04 | |
| Bonjour à tous. Il semble que le 220V au Maroc peut fluctuer entre 180V et 250V ( risque de panne du frigo) Quel est l'appareil le + adapté pour palier ces hausses et baisses de tension. Merci d'avance pour vos conseils. | |
| | | mro Camping-cariste
Inscrit le : 19/10/2012 Messages : 16 Ville/Région : PARTHENAY
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 20:19 | |
| Bonjour ,
j'ai la même interrogation , je pars en janvier prochain et me pose la question dur les risques pour le frigo . Compte tenu du prix du gaz faut il investir en France pour un appareil qui selon mes dernières info coûterait dans les 170€ ou bien attendre d'être arrivé au Maroc ou alors toujours fonctionner sur le gaz qui ne coûte pas cher au Maroc .
Bonne soirée . | |
| Sujet: régulateur Dim 4 Nov 2012 - 20:26 | |
Un régulateur dans le sud se trouve dans la fourchette de prix 60 à 80 € d'après les achats des CC en 2012. | |
| | | mro Camping-cariste
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 20:43 | |
| oui mais uniquement pour répondre aux risques de variations de tensions qui pourraient occasionner de gros pb sur le frigo .. Pourquoi ne pas le laisser sur le gaz ? Bonne soirée | |
| Sujet: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 20:49 | |
| http://jr-international.fr/regulateur-electrique-tension-220v-600w_R1000_itm_french.html. Que pensez vous de celui là. | |
| Sujet: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 20:52 | |
| Pardon, ça marchera peut être mieux avec ça! http://images.jr-international.fr/images_jr/large/R1000.jpg | |
Age : 75 Inscrit le : 17/11/2008 Messages : 762 Ville/Région : grossoeuvre
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 20:53 | |
| bonsoir Je n'ai pas de régulateur de tension pour la bonne raison que le gaz au Maroc coute environ 40 dh la bouteille qui dure environ 3 semaines Le tarif électricité dans les campings se situe environ à 20dh la journée.En 2 jours vous avez dépensé le prix d'une bouteille de gaz Le calcul est vite fait Il faut bien sur un panneau solaire pour alimenter les batteries .Comme il y a beaucoup de soleil celui ci est suffisant pour avoir du courant Bonne soiré JOEL | |
| | | s150 RESIDENT au MAROC
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 21:00 | |
| bonsoir
à Salé 220v constant ! deux à trois volt de variation pas de régulateur à la maison et jamais de soucis avec les appareils électrique et électronique bonne soirée | |
| Sujet: régulateur de tension 220V Dim 4 Nov 2012 - 21:02 | |
| Merci de vos réponses! joelrico, pour s'approvisionner en gaz, est-ce facile? Faut-il des bouteilles de butane ou de propane? j'ai des filtres borel sur mes 2 bouteilles. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Lun 5 Nov 2012 - 1:01 | |
| bonjour au Maroc tu à les deux ,butane et propane le butane est le plus courant bonne journée | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Lun 5 Nov 2012 - 5:46 | |
Tu peux aussi aller la
http://www.amazon.fr/APC-Line-R-1200VA-R%C3%A9gulateur-Automatique/dp/B0000C88CR/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1352094266&sr=8-1
Tu as le choix,à bientot | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Lun 5 Nov 2012 - 8:31 | |
| Bonjour PAT07 Comme le dit S150 tu trouve essentiellement du butane au Maroc Avec 2 filtres BOREL ,pas de problème bien que certain doute de son efficacité Pour éviter l'encrassement de la cheminée ,j'ai enlevé la spirale en partie haute de celle ci.Depuis plus de soucis Bonne journée JOEL | |
| | | Frankia 21 Camping-cariste
Age : 77 Inscrit le : 19/08/2009 Messages : 18 Ville/Région : Côte d'Or - Bourgogne
| Sujet: Régulateur de tension Lun 5 Nov 2012 - 9:16 | |
Il y a 2 ans, j'ai acheté un régulateur de tension de 2 kw, digital chez Brahim à Tiznit pour 1800 dh, plage tension d'entrée 160 à 240 volts. Au camping de Ouarzazate, j'avais mesuré une tension de 170 volts, impossible de faire fonctionner le frigo AES. Depuis l'installation, plus aucun problème.
Bonne journée à tous
Denis | |
| | | mro Camping-cariste
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Lun 5 Nov 2012 - 12:06 | |
| bonjour ,
1800dh soit environ 180€ ça me semble élevé pour le Maroc . Merci pour le renseignement . | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V Lun 5 Nov 2012 - 18:15 | |
| Bonsoir, Merci à tous pour vos conseils, on va aviser, on a le choix. Amicalement __________________________________ | |
| Sujet: Re: régulateur de tension 220V | |
