Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 batteries suplémentaires
patate
Kwibus
jf courvoisier
10 participants
jf courvoisier
jf courvoisier
Masculin Inscrit le : 12/01/2011
Ville/Région : Sèche-boue Chives 17510
batteries suplémentaires Empty
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime15.08.13 14:39
  Je voudrais monter deux batteries de 130aph en plus de celle de 110aph qui est déjà là.
    Est-ce que mon panneau solaire de 75w peut compenser la décharge?
    Est-ce que le transfo-chargeur d'origine du CC sera assez puissant pour la charge?
    Et enfin est-ce l'alternateur du CC sera assez fort pour la charge en roulant?
  Sachant que plus la charge est lente meilleure elle est.Mais mon installation est elle assez puissante pour compenser la décharge si je reste une semaine sans brancher.Comme je suis nul en électricité je préfère demander des fois que quelqu'un est déjà fait cette installation.
       Merci,amicales salutations
            jf courvoisier
Kwibus
Kwibus
Ville/Région : Anvers (B)
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime16.08.13 0:15
Bonjour jf courvoisier,
jf courvoisier a écrit:
  Je voudrais monter deux batteries de 130aph quelle type: classique, AGM, Gel, LiIon, ...? en plus de celle de 110aph quelle type: classique, AGM, Gel, LiIon, ...? qui est déjà là.
    Est-ce que mon panneau solaire de 75w peut compenser la décharge? quelle décharge, donc quelle consommation - et avec quel type de régulateur (MPP, shunt,...?)?
    Est-ce que le transfo-chargeur d'origine du CC quelle est sa capacité?  sera assez puissant pour la charge?
    Et enfin est-ce l'alternateur du CC combien d' Ampères en plus en comparaison avec l'alternateur standard (dépend p.e. si tu as un airco sur le véhicule do'origine) sera assez fort pour la charge en roulant?
  Sachant que plus la charge est lente meilleure elle est.Mais mon installation est elle assez puissante pour compenser la décharge si je reste une semaine enocre une fois: quelle consommation, quelle(s) batterie(s), ... - et tu resteras où et quand?  sans brancher.Comme je suis nul en électricité je préfère demander des fois que quelqu'un est déjà fait cette installation.
            jf courvoisier
Je ne veux certainement pas te décourager, mais donner une réponse valable est impossible sans les informations supplémentaires que je demande (en vert gras) dans ton texte.
Notre expérience: nous avons une consommation de 700 à 1000 Wh/jour (assez beaucoup, mais il faut savoir que nous n'avons pas de gaz à bord), 400 Wp comme panneaux sur le toit, des régulateurs solaires MPPT, un total 400 Ah (en 12V) de capacité de batteries AGM pour la partie habitation. Sur la largeur géographique de la Belgique notre indépendence stationnaire en électricité est illimité au printemps et en été, et de 3 à 5 jours lors des jours les plus sombres. Pour cela nous comptons sur un épuisement des batteries à 50% de leurs capacités, et sur une production par jour de la capacité en Wp des panneaux multiplié par 3,5 pendant le printemps et l'été, et mulltiplié par 0,5 pendant les jours sombres (donc pour un panneau de 75 Wp: entre 75 x 3,5 = 262,5 Wh/jour et 75 x 0,5 = 37 Wh/jour).
jf courvoisier
jf courvoisier
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 10:57
Bonjour Clément
   J'ai lu tes remarques et je me suis renseigner vers un réparateur de cc afin d'avoir des réponses.Je vais donc installer une batterie de 660ah gel.Je devrais changer le coupleur pour un plus puissant et prendre un petit chargeur à batterie que je brancherai dans les campings pour compenser le manque de charge que j'aurai eu pendant les jours de sauvage.Je te remercie de m'avoir fait découvrir des problemes auxquels je n'avais pas pensés
  Salutations
  jf courvoisier
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 13:23
.....................Je vais donc installer une batterie de 660ah gel.Je devrais changer le coupleur pour un plus puissant et prendre un petit chargeur à batterie que je brancherai dans les campings pour compenser le manque de charge que j'aurai eu pendant les jours de sauvage.....................
660 Ah, sur 12 V je suppose...? Je ne savais même pas que cela existait - mais ça sera probablement suffisant. Faites quand-même attention au poids: je m'imagine qu'une telle batterie pèsera quelques 200 kg!
Théoriquement une gel est mieux qu'une AGM. Mais en pratique (surtout pour nos applications) une AGM sera la meilleure solution:
- beaucoup moins d'autodéchargement (hivernage)
- beaucoup plus de latitude pour les conditions de chargement (surtout un alternateur n'est pas la façon idéale de charger une batterie)
- plus approprié pour des déchargements forts (peut être utilisée comme batterie moteur sans problème - c'est d'ailleurs la batterie moteur standard dans les voitures avec un système start-stop)
- un petit chargeur ne va pas arranger les choses avec une grosse batterie de 660 Ah! En principe on évitera  de charger une batterie moteur moderne avec un courant supérieur à 20% (parfois même 30%) de sa capacité nominale, une Gel supportera un peu plus, mais une AGM est imbattable pour cela.
Prends quelques minutes pour lire  [url=http://www.victronenergy.fr/batteries/gel and agm batteries/]http://www.victronenergy.fr/batteries/gel%20and%20agm%20batteries/[/url] et [url=http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet - GEL and AGM Batteries - rev 07 - FR.pdf]http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet%20-%20GEL%20and%20AGM%20Batteries%20-%20rev%2007%20-%20FR.pdf[/url] . Ou mieux encore: prends quelques heures pour lire [url=http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Book - Energy Unlimited - rev 09 - FR.pdf]http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Book%20-%20Energy%20Unlimited%20-%20rev%2009%20-%20FR.pdf[/url] .
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 13:53
Bonjour Kwibus,
Merci pour ces lien, je n'ai pas réussi a ouvrir les deux derniers liens, Je me demande ?
le 1er pas de probleme
batteries suplémentaires Signat15
jf courvoisier
jf courvoisier
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 14:47
Clément
  La batterie est une Fulmen à décharge lente ES900 GEL 12v/660ah pour 328,95euros avec port inclus sur les sites (rue du commerce ou priceminister).Tu verras par toi même que c'est une batterie normale.Je suis aller aussi sur le site suivant(camping-car loisir et bricolage sous la rubrique électricité à bord) pour l'installation et sur le site(autocaravane.fr rubrique estimer ses besoins en électricité)pour calculer ma consommation avec le tableau réactif du bas de la page.Merci pour les liens que tu as envoyer il vont m'aider à améliorer mon idée afin  d'avoir une bonne installation pour Dussac.
   Salutations
    jf courvoisier
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 15:44
Je viens de lire les données du ES900 GEL 12 vsur le site dont tu parles: http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-00A04M8975004#moid:MO-00A04M15078898 . Que de fantaisies - en contradiction avec les données du constructeur même sur son site http://www.exide.com/Media/files/Downloads/TransEuro/ML/EXIDE_ML_Leaflet_Multifit_EN.pdf . Cette batterie a une capacité de 80 Ah, pas de 660!!! En plus de la capacité fortement exagéré (facteur de plus que 8!) le prix demandé est très impressionant. Une batterie gel de 90 Ah de la marque réputée Victron coute € 221,- + TVA (en comparaison avec les € 320,05 pour la Fulmen 80 Ah).
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 15:55
Bonjour Aldo,
aldo35 a écrit:
Bonjour Kwibus,
Eh bien... moi non plus   Embarassé... . Je suppose qu'il s'agit de liens temporaires. Mais pour avoir accès au deuxieme: essayes sur [url=http://www.victronenergy.fr/batteries/gel and agm batteries/]http://www.victronenergy.fr/batteries/gel%20and%20agm%20batteries/[/url], et cliques sur le pdf dans "datasheet". Si ce lien ne marche pas non plus, tu commences avec http://www.victronenergy.fr/products/ , et tu cliques sur le 51me bouton "Batteries GEL et AGM", puis tu procèdes comme je t'ai expliqué plus haut.
Pour le dernier lien: vas à http://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/general-technical-information/ , puis cliques sur la deuxième ligne centrale en rouge "Le livre "Energie Sans Limites"".
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 15:58
j'ai moi aussi été étonné qu'une batterie de 660 ah puisse se monter sur un c car
je sais que depuis plus de 20 ans que j'ai quitter le métier il y a eu d'énorme progrès
mais a l'époque ce genre de batterie se montait sur les bateaux ou les locomotives
pas sur un c car
batteries suplémentaires Signat14
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 15:59
Ok merci pour l'astuce j'y vais de ce pas
patate
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 17:55
Effectivement 660ah .. du jamais vu et pas entendu parler !!
Je pense avoir des batteries (2) conséquentes (au gel, a décharge lente) et chaque batterie fait quand même 70kgs..et chaque batterie (sans les frais de transport) coûte à peut prés 450€....
Chaque batterie fait: en 12volts que 1230a ... mais 170ah (sur5heures) - 210ah (sur 20heures) - 235ah (sur 100 heures)... et cela me donne une autonomie complete sans compter d' une semaine (sans soleil et avec de la pluie Y a un PB.... ), avec 2 panneaux de 180watts..
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 18:20
Peut être " le Charles de Gaules " et encore pas sur Rire
jf courvoisier
jf courvoisier
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 19:03
Bonsoir à tous
    J'ai bien lu toutes vos réponses,je pense que l'annonce est rédiger de façon à tromper l'acheteur,que les 660ah ne sont que pour l'éventualité d'un démarrage et qu'il n'y a en réalité que 85 ah.J'ai réussi a obtenir le téléphone du fabriquant français demain je lui poserai donc la question.Suite à tout ce vous avez écrit je vais me fixer sur deux batteries de 160ah ou130ah.Je n'ai qu' un panneau solaire orientable de 75w.Nous ne faisons du sauvage qu'une semaine maximum.Si vous avez des conseils je suis preneur,en sachant que j'aime bien avoir sécurité en réserve.Je pense que tout sera monté pour Dussac,nous pourrons donc échanger notre expérience la mienne étant toute relative.Merci encore à propos le poids de la batterie 65kgs.
      Salutations à tous
        jf courvoisier
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 19:33
Bonsoir jf courvoisier,
....................Je n'ai qu' un panneau solaire orientable de 75w.....................
Un panneau orientable...! Alors oublies mes indications sur 0,5 à 3,5 x la capacité nominale comme charge journalier: tu en auras beaucoup plus (surtout en hiver)! Je n'ai pas d'expérience ni de connaissance de rendement avec ces panneaus orientables, mais ça ne m'étonnerait pas que, surtout avec un régulateur MPPT, tes 75 Wp ne vont pas seulement charger entre 40 et 260 Wh/jour, mais bien entre 100 et 400 Wh/jour (selon la saison et la position géographique)!
Suffisant...? Ca dépendra de tes besoins, de tes consommations en électricité donc.
jf courvoisier
jf courvoisier
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 20:19
Bonsoir Clément
     Un panneau de 75w orientable sur l'estimation du site autocaravane pour un mois de février dans le centre de la France 132wh/jour et au Maroc 362wh/jour.Je pense que si je les batteries de 160ah ou130ah ma réserve électrique sera bonne .J'attends les conseils maintenant merci d'avance pour ces derniers.
   Bonne soirée à tous ,salutations amicales
   jf courvoisier
Kwibus
Kwibus
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime18.08.13 20:27
Grand merci pour les données du panneau orientable. J'ai appris quelque chose!
jf courvoisier
jf courvoisier
MessageSujet: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime19.08.13 21:21
Bonsoir à tous
   Pas de problème Clément c'était avec plaisir le forum est là pour çà.Autre chose,j'ai téléphoné au fabricant de la batterie ES900gel,à Gennevilliers ou Lille très difficile d'avoir des renseignements sur ce produit.Ils m'ont promené de poste en poste.Ce n'est qu'à Lille que j'ai eu une réponse et elle confirmait ce que supposait Clément cette batterie n'a en réalité que 85ah,conclusion faire attention à la rédaction des annonces et surtout prendre des sources sur notre forum.Je ne désespère pas de monter mon installation pour Dussac.Je vous tiens au courant de mes avancées.
    Bonsoir à tous salutations amicales
     jf courvoisier
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime19.08.13 21:44
Si ce n'est pas monté pour Dussac ce n'est pas bien grave , ne te précipite pas ça évite de se faire arnaquer .
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 7:41
J'avais un panneau 100w à plat et 2 batteries  80ah neuves, basic(acide).
C'était pas mal mais le soir s'il n'avait pas fait un grand soleil la recharge n'était pas complète.
Au mois de mars cette année j'ai fait installer un 2° panneau de 80w au Maroc (1900 dhr avec le régulateur de charge qui va bien).
Depuis plus de problème si soleil à 10 heures charge maxi sinon le soir charge maxi, même si je regarde les feux de l'amour et alimente mon ordi portable)
Donc pour moi il n'est pas utile de dépenser des sommes importantes(un panneau orientable avec système de guidage n'est pas donné). A moins d'avoir des besoin très important en électricité.
D'ailleurs il m'arrive souvent(généralement) de ne pas prendre le branchement électrique dans les camping.
Lionel.
Nehru32
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 7:48
une question que je juge importante, est on obligé de coupler des batterie de même type, ou peut on faire autrement?
dede64
dede64
Ville/Région : Biarritz
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 8:18
bonjour a tous
j'ai 2 batteries de 100amperes chacune et un panneau de 100w, les batteries sont en // parallèles et pas de problème de lumière   Super
A bientôt... dede64
Nehru32
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 8:32
Dédé, pour Dussac, tu t'habilles comme ton petit bonhomme qui défile?
https://servimg.com/view/13615879/3770
Nehru32
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 9:55
j'ai trouvé ce site, où apparemment, les batteries ne sont pas très chères
http://www.power-manutention.fr/batterie-camping-car-decharge-lente-12v-100ah-p-1018.html#aTabs
cela peut peut être intéressé l'un d'entre vous
dede64
dede64
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 12:34
bonjour francis
j'ai le meme site dans mes favoris la prochaine foi je commande chez eux 4 ans de garantie qui dit mieux Bonjour, bienvenue !  .Pour
la  panoplie je me laisse pousser les cheveux Y a un PB....
A bientôt... dede64
Fanch et Dany
MessageSujet: Re: batteries suplémentaires   batteries suplémentaires Icon_minitime20.08.13 13:01
Bonjour Nehru,
Il semblerait que tu sois hors sujet! lol.Rire
» [INFOS Techniques...] Batterie et déviateur
» batteries cellules
» Question sur les panneaux solaires
» batterie de cc
