| Astuce optimisation fonctionnement gaz | |
+7Claude24 Fanch et Dany guy 82 puech s150 barthelemy saidi 11 participants | Auteur | Message |
saidi Camping-cariste
| Sujet: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 10:44 | |
| Après des déboires sur mon chauffage trumactic => voici ce que je pourrai conseiller : Tout d'abord, il faut dire que souvent les problèmes viennent de la parafine qui s'accumule dans les bouteilles de gaz puis dans nos circuits d'alimentation => "arthériosclérose du truma" 1) après le détendeur => passer un coup de soufflette en ayant dévisser l'arrivée auprès du truma (rien qu'en soufflant avec la bouche dans le conduit ça fait un gargouilli signifiant de la parafine dans le conduit) 2) Sur internet => on nous conseille de monter un filtre "borel" juste avant le détendeur (donc entre la bouteille de gaz et le détendeur). Mais je viens de faire réparer mon système et il y a mieux => le filtre truma (100 euro certes) efficace sur toutes les particules et dès le début de la mise en place (comme un aspirateur qui ne perd pas l'aspiration ce filtre est efficace dès le début.) Il y a une cartouche en céramique à l'intérieur qu'on vide dès qu'elle est pleine d'impuretés ( prévu pour environ 30 vidanges). 3) si possible rester dans l'installation gaz d'origine (le détendeur est spécifique pour butane ou propane 37 mbar) même si pour moi aussi ça fonctionnait indifféremment en gaz ou butane jusqu'à ce que je connaisse de sérieux problème Enfin j'ai entendu dire qu'on pouvait être verbalisé si on mettait du butane à la place du propane? Quelqu'un a t-il une info la dessus? | |
| | | barthelemy Camping-cariste
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 11:22 | |
| Bonjour saidi,
J'ai utilisé les deux modèles, c'est effectivement le Truma le meilleur, enfin ce n'est qu'un avis perso.
Quand au butane à la place du propane, je ne pense pas que ce soit verbalisable, peut-être des membres auront une réponse plus officielle....
Bonne journée à tous. | |
| | | s150 RESIDENT au MAROC
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 11:34 | |
| Bonjour le propane doit obligatoirement être installer a l’extérieur interdit a l’intérieur | |
| | | puech Camping-cariste
Inscrit le : 05/12/2013 Messages : 56 Ville/Région : sauve 30610
| Sujet: butane propane 03.01.14 16:34 | |
| bonjours a titre d information la différence entre butane et propane au butane on ajoute un produit audorifaire pour une meilleure détection de fuite point négatif le butane gèle facilement ce qui n'est pas le cas du propane par contre inodore il existe un autre gaz le gpl mélange de gaz butane et gaz propane que j'utilise depuis 5 ans pour repondre a ta question ce n'est pas l’emplacement des bouteilles qui conte mais la mise aux normes de l'instalation qui doit répondre a des critéres de sécuritées. serge | |
| | | guy 82 Camping-cariste
Inscrit le : 30/12/2009 Messages : 24 Ville/Région : tarn et garonne
| Sujet: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 19:37 | |
| bonsoir, Ce que je fais avant d'installer la bouteille, je la renverse et j'ouvre le robinet quelques secondes pour faire sortir le dépot de paraffine, cela permet de moins encrasser tous les appareils. Cordialement Guy | |
| | | Fanch et Dany A définir
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 21:38 | |
| - guy 82 a écrit:
- bonsoir,
Bonsoir Guy, cette idée parait être très intéressante. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas la peine de laisser la bouteille tête en bas avant d'effectuer la purge. Peut-être le fais-tu? Pour ma part, je pense que je vais commander un ou 2 filtre Truma pour sécuriser le tout et ainsi pouvoir consommer du butane marocain sans être trop regardant. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 03.01.14 22:38 | |
| Bonsoir a tous Quand j'ai lu le titre de ce post je me suis dit chouette , cette fois ceux qui ont des problèmes avec le gaz au Maroc vont avoir la solution . Depuis huit ans que je suis sur ce Forum , il s'ouvre chaque saison une dizaine de sujets concernant le Gaz toutes les petites astuces se récrive inlassablement mais jamais aucune n'a apporter de solution concernant l'encrassement des cheminées de frigo sur certain Par contre le seul astuces qui fait miracle c'est des que l'on rentre en France de remettre une bouteille de propane Française et tout redevient normal saidi a écrit - Citation :
- 3) si possible rester dans l'installation gaz d'origine (le détendeur est spécifique pour butane ou propane 37 mbar) même si pour moi aussi ça fonctionnait indifféremment en gaz ou butane jusqu'à ce que je connaisse de sérieux problème
Je pense effectivement en ce qui me concerne que les problèmes viennent de la , car au Maroc c'est pas parce que l'on paie du propane qu'on est sur d'en avoir. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 04.01.14 6:15 | |
L'autre solution étant: un détendeur butane pour le butane un détendeur propane pour le propane! Le seul souci que nous avons eu est arrivé le jour où nous avons voulu faire confiance au détendeur soi-disant multi gaz (avec du butane français) ! souci vite solutionné par un changement de détendeur!
expérience de plus de trente ans avec CCar, et différentes caravanes, solution expérimentée par mon frère sur ses différents CCars avec succés. Nicole | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 04.01.14 9:57 | |
| Bonjour Tout a fait d'accord avec toi Nicole sauf que pour remplacer un détendeur inverseur automatique raccordé sur le tuyau rigide de l'installation du c car en arrivant au Maroc c'est pas a la porté de monsieur toutlemonde
il y a longtemps que j'y réfléchi mais c'est pas si simple Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 04.01.14 11:19 | |
Oui Franch je laisse un moment la bouteille tête en bas pourque la paraffine descende vers le
robinet.Ce net pas parfait mais il en reste moins.
Guy | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 05.01.14 10:07 | |
| Bonjour à tous - Citation :
- il y a longtemps que j'y réfléchi mais c'est pas si simple
Voilà les infos transmises par "mon installateur personnel" Une première solution extrêmement simple: vous recherchez un ensemble prédétendeur détendeur butane de même marque que celui que vous possédez pour le propane et un simple dévissage ,vissage de boulons permet de passer de l'un à l'autre! Il a eu la chance d'en trouver un en faisant une recherche sur internet pour notre nouvelle caravane! Auparavant dans le coffre à gaz, il montait un T sur l'arrivée gaz, sur un tuyau un détendeur butane sur l'autre un détendeur propane, les deux reliés à un inverseur manuel . De cet inverseur un tuyau rejoint la bouteille propane et un tuyau rejoint la bouteille butane. Il suffit de mettre l'inverseur dans la bonne position pour ouvrir le circuit choisi! A votre disposition pour toute autre info complémentaire! Nicole | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 05.01.14 10:35 | |
Ce que décrit Nicole est peut-être aisé à réaliser dans les coffres de caravanes, mais les soutes à gaz de nos camping-car sont bien exiguës et là, c'est une autre affaire.
Pour ma part ces détendeurs mixtes propane-butane, m'ont toujours donné satisfaction.
La solution idéale ne semble pas encore connue, nous l'attendons. | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 05.01.14 11:23 | |
| Bonjour ,je ne dirai pas qu'il y a une relation evidente ,mais j'utilise des lyres plus longues que nécessaires et je fais une boucle avant d'aller au detendeur , le detendeur est plus haut que les bouteilles ,je récupére 3 à 4 gouttes d'huile dans la boucle quand je change de bouteilles ,jamais eu de problèmes de gaz même avec des pleins de bouteilles (sûrement en butane ) au Maroc Ca ne coute pas beaucoup plus cher lorsque vous changerez vos lyres Salutations cordiales | |
| | | fanchlarmor Camping-cariste
Inscrit le : 18/01/2014 Messages : 59 Ville/Région : LANDEVENNEC BRETAGNE
| Sujet: détendeurs mixtes 26.08.14 20:30 | |
| Dans le précédentes discussions Fanch et Dany parlent de détendeurs mixtes propane-butane. Je ne vois pas trop de quoi il s'agit et une explication pourrait peut-être m'aider à comprendre comment installer un détendeur butane sur une installation camping car. Merci | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz 27.08.14 14:58 | |
| Salut, En théorie un détendeur de gaz "butane" est taré à 28 mb, et un détendeur de gaz propane est lui taré à 37 mb. Maintenant il existe des détendeurs appelé "mixtes" qui eux sont taré à 30 mb et utilisable pour les deux gaz, mais qui souvent ne font pas toujours l'unanimité chez certains utilisateurs. | |
| Sujet: Re: Astuce optimisation fonctionnement gaz | |
